發(fā)布時(shí)間: 2022-11-4 16:49
正文摘要:如題,我自己畫了一塊PCB板,貼片后,發(fā)現(xiàn)BC28沒有供電。整個(gè)模塊電壓特別低。紅線是從接口輸入的5V電壓,是板子整個(gè)右半塊,即BC28部分,唯一的供電。在連接電源后,發(fā)現(xiàn)左半塊電壓沒有問題。但BC28模塊卻幾乎沒有 ... |
1123qqw 發(fā)表于 2022-11-4 18:44 ![]() |
我的辦法就是假如實(shí)在找不到短路點(diǎn)我就用一個(gè)大功率電源(輸出電流可調(diào)節(jié))替代原有電源,然后一點(diǎn)一點(diǎn)增加輸出電流,直到短路的地方過熱或冒煙為止 |
先去原理圖里找一下電氣規(guī)則然后檢查一下,實(shí)在不行就拿著萬用表測 |
chenming8816 發(fā)表于 2022-11-8 16:20 同意,各個(gè)元件或模塊耐壓耐熱能力不同,加大電壓看發(fā)熱不一定可行。例如萬用表,加大電壓電流最先燒的往往是保險(xiǎn),但不是需要找出的短路處所 |
簡單,上大電流,燒板子 |
用軟件打開pcb文件 用設(shè)計(jì)規(guī)則查看一下,做的圖有沒線路短路的地方,比如絲印層的字符做到線路層,有沒間距過近的報(bào)警。 再查下二極管,電解電容有沒有極性反接或是焊反了。在就是按電路單元分別斷開來排除短路的部位。 |
繁華似錦 發(fā)表于 2022-11-13 08:39 確實(shí),是一個(gè)元器件焊接時(shí)內(nèi)部短路了 |
首先看看元件是否貼錯(cuò),核對原理圖,然后把發(fā)燙的元件取下檢查,前些天用此方法修好的一個(gè)電機(jī)控制板 |
在紅色區(qū)域,切斷其中一個(gè)器件的電源線并上電,然后檢查短路是否修復(fù),如果短路仍然存在,恢復(fù)切斷的電源線,然后切斷另一根,然后檢查是否短路沒了 以此類推,直到發(fā)現(xiàn)短路不再存在,則這個(gè)器件為短路。 |
LPB2021 發(fā)表于 2022-11-7 16:49 有一個(gè)降壓型的DC芯片,5V通過降壓芯片降為3.3V |
hb_lhw 發(fā)表于 2022-11-7 14:52 覆銅是GND,這個(gè)有影響嗎? |
先看自己畫的圖,畫完圖要檢查,焊接好了發(fā)現(xiàn)問題 |
不通電測量,萬用表表筆用通斷檔,或電阻檔,檢測各個(gè)電源是否短路。分別拆除。最終查到短路點(diǎn)。 |
首先查pcb圖,看是否短路。 其次,萬用表查沒有焊接pcb的板子,是否短路 然后,就是元件焊接問題,或者封裝錯(cuò)誤,這個(gè)可以分片查找,必要時(shí)候,也可邊拆除元件,一邊萬用表檢測電阻,一定能找到位置。需要耐心。 |
1123qqw 發(fā)表于 2022-11-6 21:08 最好是去看PCB源文件 |
發(fā)燙不一定就是短路呀!元件貼錯(cuò),貼反也會(huì)發(fā)燙呀,建議用分割法比較快找到問題原因. |
BC28是3.3V供電?如果是你這個(gè)5V下去是超壓了。 |
不知道覆銅是不是GND,而且PCB里+5V和GND線太細(xì)。 |
通小電流,看發(fā)熱的地方 |
用個(gè)一個(gè)超過1A的電源,實(shí)際電流也超過1A,然后用熱成像看。沒有熱成像,可以用萬用表查銅箔壓降,很快即可查到。 |
本帖最后由 名字不是重點(diǎn) 于 2022-11-7 10:24 編輯 1123qqw 發(fā)表于 2022-11-6 21:13 |
名字不是重點(diǎn) 發(fā)表于 2022-11-5 21:25 能給解釋下嗎?我是看別的板子這么畫的,跟著學(xué)的。 |
名字不是重點(diǎn) 發(fā)表于 2022-11-5 21:23 這個(gè)確實(shí)是,我一開始就是以為是貼反了,或者選的元器件不對。但我排查了,沒有發(fā)現(xiàn)問題。我準(zhǔn)備用第二個(gè)置頂?shù)奶釉囋。謝謝 |
aygc 發(fā)表于 2022-11-5 08:58 這是個(gè)好辦法,看看那里燒壞了。謝謝 |
DoneDone 發(fā)表于 2022-11-5 08:05 不要著急,我的意思是,原理圖看不出問題,是我能力不夠。有可能我看不出來的,別人可以看出來。 |
我會(huì)好好研讀的 |
2 個(gè)天線座看上去就畫錯(cuò)了,但不會(huì)影響到電壓不好說。 |
你說你的原理圖沒問題,那么: 1、電阻、電容是否貼錯(cuò)了?電解、二極管是否反向了? 2、三極管是否貼錯(cuò)了,比如PNP貼成NPN了? 3、LDO是否管腳不對,或型號不對? 4、模塊的輸出或IO是否有對地短路的可能? 5、模塊相鄰的腳是否有短路的可能? 6、最后懷疑一下模塊是否報(bào)廢 了? |
把各部分供電線都斷開,分別排查 |
1123qqw 發(fā)表于 2022-11-4 18:44 這篇標(biāo)題太大了,我還以為會(huì)有方法的羅列,大意了大意了。 |
你說了原理圖看不出問題,回絕了別人對原理這個(gè)最大的風(fēng)險(xiǎn)的質(zhì)疑。那么別人從這張圖看得出花才怪了,需要做的只有上放大鏡,自己仔細(xì)看短路,看看屏蔽罩之類有沒有接錯(cuò)短接。比如你的SMA插座接地就很奇怪。研究是否本來就是大功率就要發(fā)熱了 |
szb314 發(fā)表于 2022-11-4 17:03 我也看不出我畫的圖有什么錯(cuò)誤。 |
傲世飛魚 發(fā)表于 2022-11-4 17:22 知道哪里燙,但我現(xiàn)在只有萬用表,測出電壓偏低。 |
松香,涂一層焊油,或者松香,融化的地方溫度高 |
先看自己畫的圖,畫完圖要檢查,焊接好了發(fā)現(xiàn)問題 只能花錢重新打樣 |
