發(fā)布時(shí)間: 2022-11-11 21:21
正文摘要:如圖,想利用一下輸出9V/0.6A的電源適配器,4007串聯(lián)一個(gè)2歐姆電阻可以有效的降低初充電的過大電流。但是充電末期的電壓還是偏高。(4.19V時(shí)充電電流還有40毫安左右)。輸出電壓在降低0.1V比較理想。40毫安的充電電 ... |
鋰電保護(hù)IC,充電IC很多,不到3毛錢,買個(gè)IC用洞洞板制作個(gè)即可 |
不準(zhǔn),盡量別這樣弄,容易出事; |
4056價(jià)廉物美,還有過充/過熱/過壓保護(hù)(部分型號(hào)輸入電壓超過7V左右就保護(hù)了),很完美的片子。 |
可以加個(gè)4057充電IC 幾毛錢搞定! |
4056充電板才5毛錢 |
在7805后面串一個(gè)二極管比較好 |
7805輸出電壓5V,如果鋰電池有保護(hù)有過充保護(hù) 沒有問題。另外如果加一個(gè)TP4054充電更好 |
你這個(gè)充電電路就是一些小廠生產(chǎn)的設(shè)備常見的(比如以前的一些藍(lán)牙音箱,為了省成本,就是一個(gè)二極管+一個(gè)限流電阻,直連USB充電),這種截止電壓不準(zhǔn),容易過沖,只適合小容量鋰電,而且充電時(shí)長(zhǎng)有限制、 |
9V串聯(lián)4007給鋰電池充電不可。《䴓O管的正向壓降不是恒定的,會(huì)與流過的電流有一定的關(guān)聯(lián)。電流小,正向壓降就小。現(xiàn)在的鋰電池充電芯片價(jià)格很便宜,成品充電板也不貴,不必要折騰將電池充壞了 |
