發(fā)布時間: 2022-12-5 19:19
正文摘要:1.將輸入的同頻率的采樣電壓、采樣電流信號整定成為方波信號,這兩個方波信號,送到D觸發(fā)器。若電壓超前電流,則C為邏輯“0”;若電流超前電壓,則C為邏輯“1” 問題①-----D觸發(fā)器是如何判斷電壓和電流的相位關 ... |
yzwzfyz 發(fā)表于 2022-12-7 16:59 很抽象 你有水平 但是感覺說得不通俗 |
coody_sz 發(fā)表于 2022-12-5 23:36 ADC采集什么???我不知道你DFT是什么含義 傅里葉?具體怎么實現(xiàn)你知道嗎 |
coody_sz 發(fā)表于 2022-12-5 23:36 是M級別的 比如5M的信號 |
Hephaestus 發(fā)表于 2022-12-5 23:02 負載是換能器 |
coody_sz 發(fā)表于 2022-12-5 23:36 ADC可以算出來相位? |
前提:先將兩個信號處理成對稱方波A、B,即正負各占50%。 問題①:一個方波A做D觸發(fā)器的CLK,在它的上沿采樣另一個方波B,如果同相,理論上D的狀態(tài)也在B的上沿上,0?1?不確定,但只要B向前或后挪動一點,只1、0是確定了。 問題②:兩個相同周期的對稱方波相與,輸出必是0-50%上面已分析,甚至給出或門時為50-100%。 問題③:用單片機做個周期與脈寬的比較即可。 問題④:與門很關鍵,輸出的正脈沖寬度與周期比,就是相差。 問題⑤:這個太初級,不講了。感壓前流后,容壓后流前。 |
1、信號A是CLK,信號B是D,由于周期一樣,則CLK上沿出現(xiàn)時,D的正負就決定了兩者的超前與遲后的關系。為個不難理解。想像一下:同相時,D在CLK上沿是0是1?向前、向后挪一點呢? 2、兩個信號相與,有0出0,當相差180時,不是A=0,就是B=0,與門輸出為0。當相差0時,A、B同0同1,同1時與門出1,同0時與門同0,輸出各占50%的空間。所以,從同相到相差180度,與門輸出脈寬是50%-0%。其實用或門也可以,只不過輸出是從50%-100%。 所以,根據與門輸出的脈沖占空比就可以算出兩者的相差了。 |
不用那么麻煩吧?如果頻率不是很高,比如1000Hz一下,將電壓電流做ADC就可以輕松計算出來,比如用哪個DFT方式。 |
問題①②③④,根據波形圖和原理圖很容易看出來,總不能讓我把與門的真值表也畫給你吧,這樣子干脆把《數字電路》這本書全都抄寫到這個帖子里面算了。 問題⑤取決于你的負載特性,你都不說負載是什么。 |
