發(fā)布時間: 2022-12-7 11:10
正文摘要:市電電壓232V只顯示40V左右,直流電壓示值明顯偏低,歐姆檔調(diào)不到零。 故障原因,和表頭串聯(lián)的680Ω電位器接觸不良。用一500-600Ω固定電阻代替,故障基本解決。 微調(diào)電位器的可靠性明 ... |
mf47表也用過,用了不長時間后那個換擋部位的覆銅板接觸不良才是真的無話可說,換個檔位不是不準(zhǔn)就是沒反應(yīng),來回的扭一下就不定能用,再換擋就又不行了,后來就一直用數(shù)字表。但是便宜的數(shù)字表也有個缺點,沒有單獨的電源開關(guān)檔,每次用要要旋轉(zhuǎn)半圈,用后再旋轉(zhuǎn)半圈關(guān)掉。好一點的數(shù)字表有單獨的電源開關(guān)就沒有這種情況。 |
hhdsdy 發(fā)表于 2022-12-8 09:14 “不可能花費這個時間精力去干(調(diào)好后換等值固定電阻)這樣的事情”,您這話我信?少I到手后的使用者完全可以換一個穩(wěn)定性好的固定電阻。 |
hhdsdy 發(fā)表于 2022-12-8 09:14 “低成本的表也不可能花費這個時間精力去干這樣的事情”----------說的不錯。發(fā)現(xiàn)問題就不惜時間去鼓搗它呀!實現(xiàn)低價高質(zhì)。業(yè)余湊一個合適的阻值不是什么困難事,0.1%和5%的碳膜電阻溫度系數(shù)基本相同吧?這就沒關(guān)系。例如10K+-1%的實際阻值如果是992Ω,再串聯(lián)一個10歐姆左右的電阻是不是也等效于10K+-1%的電阻呢? |
180Ω是看你微調(diào)電阻的位置,不過剛剛重新看了一下,焊盤的位置看錯了,所以500Ω左右差不多,前提是這個微調(diào)沒有被旋過位置 |
hhdsdy 發(fā)表于 2022-12-8 12:38 從原理圖看微調(diào)電位器電阻減小,指示值增高。我由530Ω改成430Ω感覺靈敏度偏高了?您這180Ω有什么根據(jù)呀?如果不考慮分流,分壓電阻等的誤差我用市電指示作為參考:數(shù)字表233.32V,MF47表指示233V應(yīng)該可以了吧?7805的5V輸出電壓指示值5.12V左右,,,,苦于沒有可靠的標(biāo)準(zhǔn)呀!表倒不少都沒跟!O(∩_∩)O哈哈~ |
也不是提供穩(wěn)定性,而是可靠性;另外,如果沒有看錯的話,你用的電阻已經(jīng)偏大了,按圖中的位置來看,180歐姆左右可能差不多 |
hhdsdy 發(fā)表于 2022-12-8 09:14 自己把這電位器改成固定電阻,提高了它的穩(wěn)定性是真的吧? |
海闊天空8 發(fā)表于 2022-12-7 17:28 你以為找到剛好的非標(biāo)阻值是那么容易的嗎?低成本的表也不可能花費這個時間精力去干這樣的事情,你既然嫌棄就去買高檔的萬用表,而不是花低價求高質(zhì)。 |
海闊天空8 發(fā)表于 2022-12-7 17:28 廉價產(chǎn)品廠家不愿費工,好表也不用這種可調(diào)。 |
溫xyz 發(fā)表于 2022-12-7 16:33 調(diào)好后為什么不能換一同阻值的固定電阻,提高穩(wěn)定性。 |
不是用戶需要(平時不需要,只在調(diào)都時需要),而是廠家出廠前調(diào)教需要,難道你要買到一只出廠時精度就不達標(biāo)的萬用表?這地方不象電壓分壓電阻,可以計算出來用高精度電阻就行了。因為每只表頭的靈敏度不同(磁體磁場強度工藝誤差,線圈和游絲制造誤差),只能用這可調(diào)電阻了。 |
