發(fā)布時(shí)間: 2022-12-10 14:45
正文摘要:有沒有大佬有時(shí)間幫我看看這個(gè)電路,設(shè)計(jì)用來將0-5V電壓放大跟隨至0-10V,但是LM258DR總是使用一段時(shí)間后就壞了。 |
用二極管要注意,在脈動電流電路,二極管和電容會組成boost升壓 |
Corrosion 發(fā)表于 2022-12-12 15:09 按說LM258供電不超過32v是允許的,你才24v,你在前后兩級連接前,用萬用表交流檔量一下兩個(gè)地之間的共模電壓,因電源有可能感應(yīng)高的交流電壓。 |
coody_sz 發(fā)表于 2022-12-12 12:01 謝謝,我試試看 |
xuyaqi 發(fā)表于 2022-12-12 13:39 您好! 1. 輸入端P15_5V為單片機(jī)1的ADC采集口,采集某一多圈電位計(jì)的電壓變化。 2. 同時(shí),引出P15_5V,經(jīng)過上述電路,將輸出的P15_10V接入單片機(jī)2的ADC采集口,供單片機(jī)2使用其電壓。 其實(shí),我更多的還是懷疑電源有問題,準(zhǔn)備弄個(gè)12V電源試試,我現(xiàn)在用的是24V 2.5A的 |
你需要說明,信號和負(fù)債的情況,是否是由于共模電壓太高造成。 |
你這圖可以實(shí)現(xiàn)將0-5V電壓放大跟隨至0-10V。 |
從你的圖看,想隔離兩個(gè)運(yùn)放,卻用了同一電源等于沒隔離。 |
電源處理一下,多用幾個(gè)電阻,就不會有問題。 |
wulin 發(fā)表于 2022-12-11 19:38 這個(gè)應(yīng)該不過載的,輸出P15_10V這端接的是單片機(jī)ADC采集口,采集電壓值 |
問題1:LM258電源的濾波電容怎么沒有。 問題2:0-5V與0-10V貌似也不是隔離信號,那么為什么不用LM258直接放大,而使用HCNR201? |
只能盲目猜測負(fù)載有短路??? |
你確認(rèn)LM258沒有過載??? |
Corrosion 發(fā)表于 2022-12-11 13:43 你把仿真發(fā)出來 |
xuyaqi 發(fā)表于 2022-12-10 19:51 我仿真過,沒有問題。然后實(shí)際電路做出來測試也沒有問題,現(xiàn)在是耐久就出問題 |
LM258接法有問題。 |
