對(duì)網(wǎng)上所引用電路圖的修訂,詳見帖子:http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-237230-1.html。 |
ljfljfljf123 發(fā)表于 2023-2-25 08:54 你的假設(shè)是錯(cuò)誤的,它只能是15的倍數(shù),而不是任意值相差15V。 |
試使用理想運(yùn)算放大器模型來(lái)計(jì)算反相和非反相引腳的電壓,然后假設(shè)反相平電流為零來(lái)計(jì)算Vout。 |
這個(gè)電路的偏置電路R1和R2以及R3和R4出現(xiàn)問題,即電池的電壓等于零時(shí)輸出并不等于零。 |
ljfljfljf123 發(fā)表于 2023-2-25 09:35 根據(jù)你給得圖模型修改如下: v1=r2*(vdc/(r1+r2+r3+r4)) 電壓等于電阻乘電流 v2=v1 虛短 (vo-v2)/r5=vdc/(r1+r2+r3+r4)+v2/r3 基爾霍夫電流定律 |
ljfljfljf123 發(fā)表于 2023-2-25 09:35 vdc的電流是不會(huì)進(jìn)入地的,從v+流出經(jīng)r1,r2,r3,r4流入vdc的 - ,因此你的 V1=(R2/(R1+R2))*V+ 是錯(cuò)的。 |
xuyaqi 發(fā)表于 2023-2-24 19:36 V+=48v,V-=36v,這是電池組電壓,虛短,應(yīng)該V1=V2 |
ljfljfljf123 發(fā)表于 2023-2-24 15:22 既然是虛短,應(yīng)該V+=V-,怎么會(huì)V+=48v,V-=36v。 |
ljfljfljf123 發(fā)表于 2023-2-24 15:22 在理想狀態(tài)下,你根據(jù)以下數(shù)學(xué)模型再算一下。 v-=r2*(vdc/(r1+r2+r3+r5)) (vo-v-)/r5=vdc/(r1+r2+r3+r5)+v-/r3 |
xuyaqi 發(fā)表于 2023-2-24 11:23 按虛斷 (Vo-V2)/R5=V2/R3 + (V2-V-)/R4 ;假如V+=48v,V-=36v,那么計(jì)算出來(lái)是Vo=3v,但是改變R5,假如調(diào)整到27K,Vo輸出還是3V,是哪里問題? |
ljfljfljf123 發(fā)表于 2023-2-24 12:21 當(dāng)輸入為零時(shí)的輸出電壓。 |
工作點(diǎn)怎么理解 |
ljfljfljf123 發(fā)表于 2023-2-24 11:14 調(diào)整R2及R3比值可改變工作點(diǎn),調(diào)整R5及R3比值可改變放大倍數(shù)。 |
ljfljfljf123 發(fā)表于 2023-2-24 11:14 改變R5可以調(diào)整輸出電壓。 |
ljfljfljf123 發(fā)表于 2023-2-24 10:16 另外通過那個(gè)電阻怎么來(lái)調(diào)整輸出電壓 |
