各位有沒有寫過關(guān)于lm393測土壤濕度的單片機(jī)程序
查看數(shù): 1676 | 評論數(shù): 4 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2023-3-11 20:17
在論壇轉(zhuǎn)了好久也沒看見有相關(guān)的可以參考的程序。
ID:230500 發(fā)表于 2023-3-12 20:42
你這個帶393比較器的;就說明不是線性測量;因?yàn)?93輸出的不是0就是1;  只要不是線性測量的就簡單了;只需要讀取0和1 就可以了; 不需要ADC測量程序;普通IO口讀取端口高低電平就可以;板子上那個藍(lán)色電位器就是手動調(diào)整需要測量的臨界點(diǎn);
ID:155507 發(fā)表于 2023-3-12 10:57
YL69土壤濕度傳感器 http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-79621-1.html
濕度值是自己定的,yl-69只是輸出一個模擬量,可以經(jīng)A/D轉(zhuǎn)換后輸出數(shù)字濕度值。比如,yl-69可以輸出0-5V,那么你在程序里可以將其對應(yīng)為0-100%
工作原理都是一樣的,用兩個電極來檢測土壤的導(dǎo)電性。受土壤鹽分影響很大,控制一個花盆的自動澆水應(yīng)該還可以。
這種模塊本身就是不準(zhǔn)確的,他測的就是土壤導(dǎo)電能力的變化導(dǎo)致的電壓變化,有一定參考價值卻不是標(biāo)準(zhǔn)儀表,你把他放在含有金屬離子的溶液里估計濕度會更大,如鹽水。
你這個51如果是不帶ADC型號的,只能通過調(diào)節(jié)電位器設(shè)置濕度,單片機(jī)沒辦法顯示具體濕度的,只有大于或小于設(shè)定濕度,如果是有ADC的才能顯示具體多少的濕度
ID:420836 發(fā)表于 2023-3-12 08:46
在線賣家通常會提供示例代碼。 檢查您是否可以從他們的網(wǎng)站上找到它們。
ID:213173 發(fā)表于 2023-3-12 08:13
這玩意極其簡單,也不需要寫專門的驅(qū)動程序。有數(shù)字和模擬2種輸出信號,所謂數(shù)字信號就是高低電平,調(diào)整微調(diào)電位器設(shè)置電平翻轉(zhuǎn)閾值,其應(yīng)用程序只要會按鍵程序就可直接套用。模擬信號就是板上10K電阻與探頭阻值的分壓值。需要經(jīng)AD轉(zhuǎn)換器處理或直接送入有內(nèi)置ADC的單片機(jī)處理。采用常見AD轉(zhuǎn)換程序即可。
