查看: 47875|回復: 14
YL69土壤濕度傳感器原理圖與單片機源程序等資料
ID:140725 發(fā)表于 2017-3-23 04:58 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
YL69土壤濕度模塊的實物圖:
YL69土壤濕度傳感器原理圖:
YL69土壤濕度傳感器與單片機接口源程序:
  1. /******************************************
  2. 傳感器觸發(fā)測試
  3. 單片機:STC89C52
  4. 波特率:9600
  5. *****************************************/
  6. #include <reg52.h>
  7. unsigned char date;
  8. #define uchar unsigned char
  9. #define uint unsigned int
  10. sbit key1=P0^1;
  11. /* 函數(shù)申明 -----------------------------------------------*/
  12. void delay(uint z);
  13. void Initial_com(void);
  14. //***********************************************************
  15. /*
  16. ********************************************************************************
  17. ** 函數(shù)名稱 : delay(uint z)
  18. ** 函數(shù)功能 : 延時函數(shù)
  19. ********************************************************************************
  20. */
  21. void delay(uint z)
  22. {
  23.     uint i,j;
  24.     for(i=z;i>0;i--)
  25.         for(j=110;j>0;j--);
  26. }
  27. //******************************
  28. //*****串口初始化函數(shù)***********
  29. //******************************
  30. void Initial_com(void)
  31. {
  32. EA=1;        //開總中斷
  33. ES=1;        //允許串口中斷
  34. ET1=1;        //允許定時器T1的中斷
  35. TMOD=0x20;   //定時器T1,在方式2中斷產(chǎn)生波特率
  36. PCON=0x00;   //SMOD=0
  37. SCON=0x50;   // 方式1 由定時器控制
  38. TH1=0xfd;    //波特率設置為9600
  39. TL1=0xfd;
  40. TR1=1;       //開定時器T1運行控制位
  41. }
  42. //*************************
  43. //**********主函數(shù)*********
  44. //*************************
  45. main()
  46. {
  47.      Initial_com();
  48.      while(1)
  49.      {
  50.
  51.           if(key1==0)
  52.         {
  53.             delay();      //消抖動
  54.             if(key1==0)      //確認觸發(fā)
  55.             {
  56.                  SBUF=0X01;
  57.                  delay(200);
  58.
  59.
  60.             }
  61.
  62.         }
  63.
  64.           if(RI)
  65.           {
  66.             date=SBUF;    //單片機接受
  67.             SBUF=date;    //單片機發(fā)送
  68.             RI=0;
  69.           }
  70.
  71.
  72.       }
  73. }
復制代碼
以上的這些代碼和原理圖給大家打個包,方便大家保存,我這個代碼歡迎大家批評指正其中的錯誤:
YL69的土壤濕度傳感器資料以及其數(shù)據(jù)獲取代碼.rar (146.71 KB, 下載次數(shù): 721)
大家還可以參考51hei大神的帖子,對于這個解釋的很清楚,大家一起學習進步:
有圖:http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-166023-1.html
http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-162397-1.html
參與人數(shù) 2黑幣 +13 收起 理由
CHI丨春笙 + 12 共享資料的黑幣獎勵!
黃旺海 + 1 騙幣?
收藏收藏10 分享淘帖 頂3 踩4
相關帖子
來自 2#
ID:11676 發(fā)表于 2018-6-6 11:15 | 只看該作者
只是一個串口程序,跟傳感器一點都不拉邊。ET=1;可有可無的。雞肋。
ID:130231 發(fā)表于 2017-3-23 11:20 | 只看該作者
給力!
ID:204884 發(fā)表于 2017-5-26 16:36 | 只看該作者
數(shù)據(jù)獲取代碼……
ID:215469 發(fā)表于 2017-7-4 10:20 | 只看該作者
這里有對采集數(shù)據(jù)的ad轉換代碼嗎?
ID:328167 發(fā)表于 2018-5-12 12:45 | 只看該作者
#include <reg52.h>在哪?
ID:343290 發(fā)表于 2018-6-2 10:52 | 只看該作者
為什么下載文件被電腦阻止了
ID:291850 發(fā)表于 2018-10-30 22:21 | 只看該作者
某一個寶發(fā)的資料一樣,沒卵用,后面的人只要在網(wǎng)頁上看看就行了,下載就沒必要了,因為下載了也是這些
ID:402717 發(fā)表于 2018-11-1 16:34 | 只看該作者
已下載,先看看,謝謝
ID:459513 發(fā)表于 2019-1-8 16:51 | 只看該作者
看你發(fā)那么多帖子,以為你是個大神,進去發(fā)現(xiàn)你壓根不配,代碼都沒注釋
ID:458348 發(fā)表于 2019-4-24 18:10 | 只看該作者
找了好多都是這樣!氣死了,怎么理解代碼?
ID:635586 發(fā)表于 2019-11-5 14:49 | 只看該作者
太難了
ID:733647 發(fā)表于 2020-4-28 12:58 | 只看該作者
學習一下
ID:754149 發(fā)表于 2020-5-18 07:29 來自觸屏版 | 只看該作者
要是在加個1602液晶可以把濕度的值顯示出來就更好了
ID:336823 發(fā)表于 2021-4-7 20:34 | 只看該作者
這怎么只有串口的程序
