發(fā)布時間: 2023-3-18 16:48
正文摘要:請教各位,華邦25Q和25N的閃存有沒有區(qū)別?能不能通用? 我修的一塊板上用的是25N的壞了,某一個寶上買不到,看到的都是25Q的。 |
差多了!腳位是兼容的但差別大了去了,1、讀寫速度不一樣;2、扇區(qū)大小不一樣;3本身容量不在同一檔次;4、壞塊管理也不一樣。5、價格也差好多~~ 如果是直接替換100%不能用~,維修替換什么的想都別想,如果是新產(chǎn)品,在MCU允許的條件下,更改代碼倒是可以試試。(二者效率不一樣)。 |
一般的這種存儲器只要封裝和驅動方式一樣,都是可以替換的 |
sevet 發(fā)表于 2023-3-20 01:23 PIC的是eeprom,可以單獨讀寫一個地址 FLASH只能是先頁編程,再對單個地址進入寫入 |
Y_G_G 發(fā)表于 2023-3-19 23:38 是結構不一樣,q是nor flash,n是nand flash,由于有內(nèi)置的控制器,都是spi指令,時序差不多。 從解決實際問題來說,只要引腳pin2pin兼容,代碼里用到的那部分指令、時序兼容就可以換... 從設計角度來說,nor和nand還是有區(qū)別的,nor可以按字節(jié)讀,按頁寫,按扇區(qū)擦。nand需要按頁讀,按塊擦寫。還有讀寫速度也有區(qū)別,nor讀取要快一點(似乎),容量小價格高。nand擦寫壽命長一點,容量大價格低。 至于pic(現(xiàn)在microchip)的25aa 和at25好像都是eeprom(我沒用過,查的) 可能有錯誤,大家批評指正 |
sevet 發(fā)表于 2023-3-18 23:34 只是用的材料不同而已 時序和指令"幾乎"是一樣的 不光是這個品牌的,就算是PIC的25AA和AT系列,代碼只要改動一點就能通用了 |
需要對比一下8個PIN的定義是不是一樣, VDD和GND對應的PIN是不是一樣,是不是都是SPI接口 . 如果一樣就焊上去試下, 讀寫正常.就能替換. 讀寫不正常, 排除焊接不良, 指令不兼容就不能讀寫,替換不成功. |
不是一個東西。 25N = Serial SLC NAND Memory 25Q = SpiFlash Serial Flash Memory with 4KB sectors, Dual/Quad I/O 節(jié)選自手冊 ![]() ![]() |
去官網(wǎng)找數(shù)據(jù)手冊看一下就知道了 估計差別不大,十有八九是能直接用的 25系列基本都差不多的指令 W25 MX25 W25Q 都差不多的 |
下個手冊看看就知道了。 |
