怎么將這兩個單片機系統(tǒng)電路功能合成?有關智能照明和計數(shù)器
查看數(shù): 1667 | 評論數(shù): 5 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2023-5-5 09:38
    小弟想做一個隧道的智能照明系統(tǒng),原理其實很簡單:    首先確定車流量,若每分鐘的車輛數(shù)小于40。則調(diào)用函數(shù)1,每分鐘車輛數(shù)大于40則調(diào)用函數(shù)2。     函數(shù)1和2均是和(隧道口) ...
ID:760179 發(fā)表于 2023-5-16 20:53
樓主應該是想設計一個帶有計數(shù)功能和聲光控制10燈的系統(tǒng)。可以將10個燈分配給10個引腳,LCD1602顯示。
ID:291668 發(fā)表于 2023-5-14 15:29
按照思路分解任務逐步實現(xiàn)。根據(jù)你的描述,口線也夠用,直接并上就行了。
ID:1063563 發(fā)表于 2023-5-14 15:20
把聲控和光控檢測到記為一次,到達設定次數(shù)就調(diào)用函數(shù)1或2,從而控制相應燈光。
ID:584814 發(fā)表于 2023-5-5 12:07
直接并。1602用6線驅(qū)動只顯示就好,省下來的口夠下圖所有的連接。
需要擴口的話,數(shù)碼管可以用TM1650之類的驅(qū)動,還可以多出很多端口。
ID:827243 發(fā)表于 2023-5-5 11:47
簡單解法, 先把下面電路加兩個鎖存器74HC373,這樣可以用一個P1口控制兩個8段碼管, 就不用使用P0口。 如果沒問題,就可以和上面電路合了,上面電路P1口是空閑的。
