基于at89c52單片機(jī)電子時(shí)鐘設(shè)計(jì),LCD1602引腳不亮是怎么回事啊
查看數(shù): 1576 | 評(píng)論數(shù): 3 | 收藏 0
發(fā)布時(shí)間: 2023-5-23 00:40
仿真和代碼都沒(méi)有出錯(cuò),但是就是不顯示,有大神能給解惑一下嗎
ID:1074206 發(fā)表于 2023-5-23 15:18
檢查一下 LCD的背光調(diào)節(jié)
ID:1079239 發(fā)表于 2023-5-23 08:29
LCD1602引腳不亮的問(wèn)題,可能和仿真模型設(shè)置有關(guān),建議您檢查以下幾個(gè)方面:
1. 檢查仿真模型:請(qǐng)確保您使用的LCD1602仿真模型設(shè)置正確,例如引腳定義是否正確、電源是否接入等。
2. 檢查仿真電路:請(qǐng)檢查仿真電路的連接是否正確,例如電源是否接入、引腳連接是否正確等。
3. 檢查程序:請(qǐng)檢查程序是否正確,例如LCD1602的初始化、寫(xiě)入數(shù)據(jù)等指令是否正確。
4. 檢查仿真參數(shù):請(qǐng)檢查仿真參數(shù)是否設(shè)置正確,例如仿真時(shí)間是否足夠長(zhǎng)、仿真步長(zhǎng)是否合適等。
如果以上幾點(diǎn)都正常,還是不能正常工作,可以嘗試更換一塊新的LCD1602仿真模型,看是否可以正常工作。另外,也可以在仿真中使用萬(wàn)用表或者示波器檢測(cè)LCD1602各個(gè)引腳的電壓和信號(hào)波形,以進(jìn)一步排查問(wèn)題所在。
ID:1079238 發(fā)表于 2023-5-23 06:46
at芯片沒(méi)用過(guò),你看看是不是沒(méi)上拉電阻的事
