PCB電源布線,用星型還是T型拓?fù)浜?
查看數(shù): 2104 | 評(píng)論數(shù): 7 | 收藏 0
發(fā)布時(shí)間: 2023-5-25 11:52
PCB上三個(gè)模塊都是12V供電,走線用星型還是T型拓?fù)浜谩?
ID:123289 發(fā)表于 2023-5-26 16:29
就你這個(gè)板子,不必糾結(jié)。
ID:1063163 發(fā)表于 2023-5-26 15:50
根據(jù)圖中的銘文,可以假設(shè)電路是數(shù)字的。
如果電路中沒(méi)有ADC/DAC等模擬部分,那么最好的解決方案是將印刷電路板的整個(gè)空閑區(qū)域填滿GND(兩邊),并沿最短路線走+12V(使軌道更寬)。
但是,如果有消耗大脈沖電流的模塊,例如步進(jìn)電機(jī)/繼電器驅(qū)動(dòng)器,或打開大功率 LED,或超聲波發(fā)射器驅(qū)動(dòng)器,則必須為它們單獨(dú)鋪設(shè)寬 (!) + 12V 線,否則您可以獲得很多“魔法”- 可能是控制器突然重置,或者程序未正確運(yùn)行,或者通信錯(cuò)誤,或者指示器上的顯示不正確(當(dāng)這種情況隨機(jī)發(fā)生時(shí)尤其糟糕)。 ..
我為我的語(yǔ)言道歉 - 機(jī)器翻譯并不完美。
ID:1065110 發(fā)表于 2023-5-26 10:43
T型好一點(diǎn)感覺(jué)
ID:330059 發(fā)表于 2023-5-25 19:50
這取決于具體的應(yīng)用場(chǎng)景和需求。一般來(lái)說(shuō),星型拓?fù)涓m合需要高穩(wěn)定性和可靠性的應(yīng)用,因?yàn)槊總(gè)電路都有自己的獨(dú)立電源,故障不會(huì)影響整個(gè)系統(tǒng)。而T型拓?fù)鋭t更適合需要高效率和低成本的應(yīng)用,因?yàn)樗梢詼p少電源數(shù)量和線路長(zhǎng)度,從而降低成本和功耗。因此,在選擇電源布線拓?fù)鋾r(shí),需要綜合考慮應(yīng)用需求、成本、功耗和可靠性等因素。
ID:1079640 發(fā)表于 2023-5-25 19:29
個(gè)人習(xí)慣是T型,看自己習(xí)慣吧
ID:647261 發(fā)表于 2023-5-25 16:14
不知道你所謂的“T”型是不是類似樹狀的總線模式
一般來(lái)說(shuō),容易受干擾的電源走線,都是用星型走線的
也就是每個(gè)模塊的供電都是直接從起始端拉線過(guò)來(lái),不是你圖片上的那樣串一起
當(dāng)然,要求不高的電路只要連上了都差不多
ID:143767 發(fā)表于 2023-5-25 14:44
我覺(jué)得用T型比較好
