Mplab ipe V3.5跟kit3總是連接失敗,希望指導(dǎo)
查看數(shù): 1802 | 評論數(shù): 6 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2023-7-3 08:38
我現(xiàn)在知道用IPE來燒錄了。可是Mplab IPE V3.5總是連接失敗kit3. 是版本高了,不兼容嗎? 用哪個版本可以? 希望相助一下。
ID:293757 發(fā)表于 2023-7-3 10:26
謝謝,我再看看。另外,版主,我回復(fù)的貼子你怎么給屏蔽了,別的壇友好心回復(fù)我,結(jié)果搞得我沒有答復(fù),非禮也
ID:18297 發(fā)表于 2023-7-3 10:08
關(guān)于mplab ipe燒錄問題:
1、連接是否正常:
A、pickit3是否能識別。選擇芯片型號要正確。
B、pickit3燒錄口和芯片燒錄口是否連接正常。
2、電源是否正常:
A、單芯片燒錄采用PICKIT3供電,供電電壓,供電驅(qū)動打開需要在電腦端軟件里面設(shè)置。
B、如果板卡供電,需要檢查或關(guān)閉電腦軟件設(shè)置。
如果電腦端軟件能識別PICkit3,就能正常燒錄,其余都是連接或設(shè)置問題。
ID:293757 發(fā)表于 2023-7-3 09:52
懷疑是不是kit3有問題,
ID:672792 發(fā)表于 2023-7-3 09:25
硬件(開發(fā)板)是成品的還是自己搭建的?如果是成品的開發(fā)板要考慮kit3供電還是開發(fā)板供電,如果是自己搭建的要考慮接線是否正確kit3到芯片的線路中不能有其他元件,還要選擇kit3供電還是開發(fā)板供電
