閃燈引起電源不穩(wěn)有什么好方法處理電池AD檢測嗎?
查看數(shù): 4286 | 評論數(shù): 21 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2023-8-14 09:01
用鋰電池作為電源,當功能在閃燈狀態(tài)下,電源電壓在3.8到4.1V(充滿電狀態(tài))之間跳動,這樣引起電源AD檢測不穩(wěn)定,同時電量指示燈也在跳動。AD采樣加隔離二極管收效也不大,請問一下在硬件或軟件有好方法處理嗎?先謝 ...
ID:1083996 發(fā)表于 2023-8-24 11:56
鋰電池供電,一般鋰電池幾十毫歐內(nèi)阻,你只是LED,電壓3.8v 4.1v是指的電池兩端電壓還是IC兩端電壓;
若是實驗,可買個超級電容放在IC兩端;
是不是電線細了線阻大,可更換內(nèi)阻小的紫銅線;
電池內(nèi)阻大,就換個電池試試;
若是不嫌麻煩,可以價格恒流源
ID:542704 發(fā)表于 2023-8-23 18:00
閃燈電源不穩(wěn)說明供電不足,看看電池內(nèi)阻多大,LED加大限流
ID:879348 發(fā)表于 2023-8-23 10:25
在閃燈關閉的時候測量ADC,這很容易實現(xiàn)
ID:997263 發(fā)表于 2023-8-23 09:00
ADC采樣用濾波法,適當延長采樣間隔,ADC輸入口靠MCU處并個104電容
ID:466505 發(fā)表于 2023-8-22 18:56
就是加了D1才導致電壓不穩(wěn)定吧,D1后面電流變化引起二極管壓降變化,取樣直接電池,漏波電容加大可能效果更好
ID:1085441 發(fā)表于 2023-8-22 17:36
應該解決電源問題,用穩(wěn)壓IC穩(wěn)定電源,這種單片機的參考電壓就是電源,電源不穩(wěn)定,AD值也就不穩(wěn)定。
ID:596109 發(fā)表于 2023-8-22 17:00
電源供電得好好計算一下,閃燈正常是不會把電壓拉下來的
ID:88896 發(fā)表于 2023-8-22 14:32
加大濾波電容  換電池
ID:612392 發(fā)表于 2023-8-18 14:39
測下閃燈多大電流,換更高倍率的電池,或者更大容量的電池。要么就是8樓說的,閃燈不開AD
ID:621063 發(fā)表于 2023-8-18 13:59
Hephaestus 發(fā)表于 2023-8-14 13:42
既然是AD檢測,那就是單片機咯,那么在不閃燈的時候進行AD轉換,閃燈的時候放棄數(shù)據(jù)不就行了嗎?
這個方法可行!
另外硬件上也要想想辦法,加粗電源線路;
LED功率有多大,可以在電源端串個小阻值的電阻;
或者更換C數(shù)大的電池,降低電壓波動。
ID:1091406 發(fā)表于 2023-8-16 11:44
加個大的電解電容
ID:227393 發(fā)表于 2023-8-15 00:12
電池到AD口電容那里加個二極管隔離一下
ID:1046139 發(fā)表于 2023-8-14 15:36
最簡單就是AD多次采樣取平均。
ID:1057925 發(fā)表于 2023-8-14 14:25
如果要求實時性不是很高的話,單片機AD腳加一個電容
ID:883242 發(fā)表于 2023-8-14 13:42
ID:672792 發(fā)表于 2023-8-14 13:01
加電解電容1000uf以上,空間允許情況下大一點電容
ID:857072 發(fā)表于 2023-8-14 12:59
C7換成1000uf看看。
ID:401564 發(fā)表于 2023-8-14 12:45
你這個功率LED沒有加限流電阻嗎?還是說在LED燈板上有限流電阻了?如果沒有限流,這個電路就不是一個合格的電路,閃燈能把電池電壓從4.2拉到3.8就說明了這個問題
至于測量ADC,這倒是簡單,就是只在開燈的時候進行ADC就可以了,而不是一直進行ADC
開燈的時間足夠你進行很多次ADC并處理了
像這種LED電路,沒什么好處理,直接把ADC結果進行平均值運算就可以了
ID:691028 發(fā)表于 2023-8-14 12:41
1.調(diào)整布線
2.加大濾波電容
ID:807591 發(fā)表于 2023-8-14 10:45
PA0 加0.1uf電容試試,程序上平均一下多次采樣結果
ID:404160 發(fā)表于 2023-8-14 10:28
電源端接超級電容
