純數(shù)字電路6位數(shù)字時鐘,怎么能提高精度呢?CD4060+CD4013+CD4518
查看數(shù): 4405 | 評論數(shù): 24 | 收藏 3
發(fā)布時間: 2023-9-22 23:25
秒信號發(fā)生器由CD4060和CD4013 組成,產(chǎn)生頻率為 1H2 的和時間基準信號。CD4060是 14級二進制計數(shù)器分頻器/振蕩器。它與外接電阻、電容、石英晶振共同組成32768H振蕩器,并進行14級二分頻,再外加一級D觸發(fā)器(CD4013 ...
ID:1034262 發(fā)表于 2023-10-9 10:28
純硬件的時鐘,通常2個方法提高精度:
方法1、晶振匹配電容用一個可調(diào)電容,用一個搞精度(1ppm或以下,我用的是0.01ppm的)的周期計測量4060輸出的2Hz信號周期,調(diào)整電容,直到得到精確的0.5秒。
方法2:購買32768有源時鐘,帶可調(diào)的,這個比較少也比較貴。
ID:332444 發(fā)表于 2023-10-9 10:23
提高精度另一種辦法就是進行分頻提高員頻率,在高頻率和高分頻情況下獲得秒的精度,當(dāng)然使用的芯片的量也是增加的.
ID:584814 發(fā)表于 2023-10-9 08:38
用8025改晶振,幾毛錢而且不改純數(shù)字的初衷。
ID:688692 發(fā)表于 2023-9-26 14:36
上原子鐘, 標準頻率源啊
ID:883242 發(fā)表于 2023-9-25 00:20
wulin 發(fā)表于 2023-9-24 16:17
你能找一款近年生產(chǎn)的商品純數(shù)字電路電子鐘給大家開開眼?
你能找一款近年生產(chǎn)的商品51單片機電子鐘給大家開開眼?
ID:213173 發(fā)表于 2023-9-24 16:17
Hephaestus 發(fā)表于 2023-9-24 13:56
51落后不?一樣有市場。
ID:1083996 發(fā)表于 2023-9-24 15:34
hhdsdy 發(fā)表于 2023-9-24 10:20
以前的時鐘頻率源取自電網(wǎng),那時候很不穩(wěn)定,走時不準,現(xiàn)在全國并網(wǎng)了,不知道頻率會不會很穩(wěn)?還有沒有人 ...
外部時鐘替代電網(wǎng)觸發(fā)呢?
外部時鐘怎么弄個高精度的呢?用時鐘芯片還是晶振更好?
ID:883242 發(fā)表于 2023-9-24 13:56
wulin 發(fā)表于 2023-9-24 05:59
有用沒用看看市場就醒了
51落后不?一樣有市場。你不懂FPGA和數(shù)字電路就別%了。
ID:88256 發(fā)表于 2023-9-24 10:22
wulin 發(fā)表于 2023-9-23 20:43
這種老古董,四五十年前還算新潮,現(xiàn)在連廢品站都不收。既耗電又不精準,更不美觀。沒有動腦筋升級的價值, ...
作為學(xué)習(xí)還是不錯的,要說到實用,很多成品鐘表超過DIY的太多了,很多人還不是用單片機玩得不亦樂乎?
ID:88256 發(fā)表于 2023-9-24 10:20
以前的時鐘頻率源取自電網(wǎng),那時候很不穩(wěn)定,走時不準,現(xiàn)在全國并網(wǎng)了,不知道頻率會不會很穩(wěn)?還有沒有人還在用這種時鐘,看看誤差有多少?
ID:213173 發(fā)表于 2023-9-24 05:59
Hephaestus 發(fā)表于 2023-9-23 21:49
naive,學(xué)數(shù)字電路設(shè)計可比你那點兒單片機知識有用多了。
有用沒用看看市場就醒了
ID:883242 發(fā)表于 2023-9-23 21:49
ID:213173 發(fā)表于 2023-9-23 20:43
這種老古董,四五十年前還算新潮,現(xiàn)在連廢品站都不收。既耗電又不精準,更不美觀。沒有動腦筋升級的價值,直接扔了。
ID:28752 發(fā)表于 2023-9-23 18:47
非接觸測試32768khz石英晶體頻率,然后調(diào)整配諧電容(C4,C5)容量,盡量做到精準,時間就準了,專業(yè)的有專門配秒儀,日誤差可做到0.8s內(nèi)...
ID:1094028 發(fā)表于 2023-9-23 11:58
價格差了多少倍呢?樓主沒有提出具體要求,5PPM是最容易實現(xiàn)的低成本解決方案。其次,2PPM的精度比5PPM高50倍??????????價格高多少倍?????????????
ID:883242 發(fā)表于 2023-9-23 11:34
NJDG 發(fā)表于 2023-9-23 11:22
2個建議,1是選擇5PPM的32K晶體,大約3毛一個,不貴。2是盡量選擇HC系列的,計數(shù)電路部分單獨供電,可以嘗 ...
5ppm是5ppm/°C的縮寫,對于電阻來說這是相當(dāng)精密的了,對于時鐘來說,這個精度只能用“可笑”來形容。典型的TCXO可以保證在0~40°C范圍內(nèi)溫漂2ppm,精度是所謂的5ppm的50倍!
ID:1094028 發(fā)表于 2023-9-23 11:22
2個建議,1是選擇5PPM的32K晶體,大約3毛一個,不貴。2是盡量選擇HC系列的,計數(shù)電路部分單獨供電,可以嘗試1000mah的電池看下,就是最后連接LED的6個數(shù)碼管和數(shù)碼管的驅(qū)動IC不要供電。
ID:883242 發(fā)表于 2023-9-23 09:57
angmall 發(fā)表于 2023-9-23 01:13
要提高6位數(shù)字時鐘的精度,您可以采取以下幾個步驟:
1.改進振蕩器的精度:
不要不看題目就上網(wǎng)找答案。
樓主是純數(shù)字電路,你說的大部分內(nèi)容都是單片機實現(xiàn)同功能,驢唇不對馬嘴。
ID:712097 發(fā)表于 2023-9-23 09:27
用單片機加時鐘芯片,精度基本就能滿足日常使用啦,成本比這個方案低得多。要想提高精度,可以用帶溫度校正的內(nèi)置晶振的時鐘模塊,或者采用WIFI對時/GPS對時。
ID:1053114 發(fā)表于 2023-9-23 09:07
1.改進振蕩器的精度:
怎么有股ai的感覺
ID:332444 發(fā)表于 2023-9-23 07:59
用單片機提高一個精度數(shù)量級
ID:1085441 發(fā)表于 2023-9-23 01:38
像前面的帖子里面說的,用2根漆包線絞合成一個可變電容,調(diào)節(jié)容量,校正頻率來提高精度。
ID:155507 發(fā)表于 2023-9-23 01:13
1.改進振蕩器的精度:
使用更高精度的晶振,可以提高振蕩器的穩(wěn)定性和準確性。選擇一個更準確的32768Hz振蕩器來確保秒信號的頻率更為精確。
2.增加校正功能:
添加一個用于手動或自動校正時間的功能。您可以使用按鈕或外部校正信號來校正秒、分和時。自動校正可以使用較準確的時間源(例如,無線時鐘信號或互聯(lián)網(wǎng)時間協(xié)議)來校正內(nèi)部時鐘。
3.溫度補償:
如果可能,實施溫度補償來抵消溫度變化對晶振頻率的影響。這可以提高時鐘的穩(wěn)定性,特別是在溫度波動較大的環(huán)境中。
4.使用更精確的分頻器:
如果可能,選擇更精確的分頻器和時鐘分頻比來確保計數(shù)器的準確性。
5.電源穩(wěn)定性:
確保供電電壓穩(wěn)定,因為電源電壓的波動可能會對時鐘精度產(chǎn)生影響。使用穩(wěn)壓器來保持電壓恒定。
6.考慮溫度控制:
如果時鐘需要在溫度波動較大的環(huán)境中工作,可以考慮使用溫度控制倉或外部溫度傳感器來監(jiān)測環(huán)境溫度,并相應(yīng)地調(diào)整時鐘頻率。
7.斷電記憶:
考慮添加電池備份電源,以便在斷電后能夠保持時間信息,而不需要重新校時。
8.精度測試和校準:
定期對時鐘進行精度測試,并根據(jù)測試結(jié)果進行校準。這可以確保時鐘保持高精度。
總之,提高6位數(shù)字時鐘的精度需要一些硬件和軟件改進。通過選擇更好的元件、添加校正功能和確保穩(wěn)定的電源等方法,您可以顯著提高時鐘的精度。根據(jù)具體的要求和可用的資源,您可以根據(jù)上述建議來改進您的時鐘設(shè)計。
ID:883242 發(fā)表于 2023-9-23 00:39
把Y1改成OCXO或者TCXO。
