發(fā)布時(shí)間: 2023-10-16 19:58
正文摘要:在某網(wǎng)站上看到網(wǎng)友制作的240W(24V/10A)的單端正激式開關(guān)電源,自己也想著制作一個(gè)300W(30V/10.5A)的。變壓器/開關(guān)管/輸入輸出電容參照《精通開關(guān)電源設(shè)計(jì)-第2版》進(jìn)行設(shè) ... |
樓主,你的問題最后怎么解決了?能分享一下不? |
反饋繞組多加一匝,電路不變。 |
源代碼 發(fā)表于 2023-10-18 20:26 R20應(yīng)該直接接30V吧。 還有變壓器同名端如果沒標(biāo)錯(cuò) 看起來反了 |
hi等你 發(fā)表于 2023-10-18 10:40 是的,您所描述的打嗝的現(xiàn)象已被證實(shí)。當(dāng)用外接電源的方式工作時(shí),電路似乎可以工作起來,3845占空比、振蕩波形/頻率和Vref均正常,但反饋環(huán)路的VR電壓調(diào)節(jié)不到2.5V,817發(fā)射端電壓一直為3V左右。并且將輔助繞組的D6拆掉之后,輔助繞組的輸出電壓變得特別高,空載40V左右,輕載60V+,我不明白為什么電壓會(huì)彪的如此之高,是不是變壓器設(shè)計(jì)的有問題呢? |
abob 發(fā)表于 2023-10-18 09:35 這種方式下空載工作時(shí),3845震蕩波形正常,Vref穩(wěn)定輸出5V,輸出電壓為30V(示波器測量為28至32V波動(dòng)),但TL431反饋端Vr僅為2V左右,且調(diào)試Rp效果不明顯。后更改為22K和2K,調(diào)節(jié)RP使Vr為2.5V,但輸出僅為24V,PC817發(fā)射極電壓仍為3V,此時(shí)占空比也很小,不知道是不是變壓器本身設(shè)計(jì)的有問題 |
1109 發(fā)表于 2023-10-17 13:56 采用這種方法之后電路好像可以工作起來!但TL431的電壓基準(zhǔn)端的電壓Vr只有2V左右,調(diào)節(jié)RP無果。后更改取樣電阻為22K和2K,調(diào)節(jié)RP使Vr端的電壓為2.5V,但此時(shí)輸出電壓僅為24V!遠(yuǎn)低于設(shè)計(jì)的30V輸出電壓。且光耦發(fā)射極的電壓依舊為3V左右(應(yīng)該為2.5V左右才正常)。輕載時(shí)MOS管驅(qū)動(dòng)波形的占空比很小很小,輕載時(shí)占空比約為0.1,且輸出電壓有跌落的情況。 |
hi等你 發(fā)表于 2023-10-18 10:40 對!這個(gè)電路中的3845供電的穩(wěn)壓電路可能導(dǎo)致畫蛇添足的效果,穩(wěn)壓管,三極管只要一個(gè)出現(xiàn)異;蛘哌x擇參數(shù)不當(dāng)有可能導(dǎo)致3845的供電異常。去掉改部分穩(wěn)壓電路可能降低故障率。電路不是越復(fù)雜越好,而是在滿足功能要求情況下簡潔實(shí)用為好 |
看了一下描述的情況,是3845副繞組供電不足,導(dǎo)致3845只能從兩個(gè)100k電阻取電反復(fù)打嗝, 嘗試一下把副繞組輸出的穩(wěn)壓去掉,看看空載情況副繞組電壓能否給3845供電,如果正常 還要測試整個(gè)電源全功率輸出時(shí)候的3845的副繞組供電是否正常,其實(shí)電源遠(yuǎn)比編程復(fù)雜 多了,不是一天兩天打個(gè)板就能做好的 |
VCC外接直流電源到18V以上 保證3845一直在工作。 然后再去觀察其余各部分的波形情況。 |
3845的工作電壓范圍比較大,完全沒有必要穩(wěn)壓,可以直接短路CE6CE7的正極。 |
重點(diǎn)查7腳相關(guān)元件,特別是CE6 |
hi等你 發(fā)表于 2023-10-17 14:35 ![]() ![]() |
1109 發(fā)表于 2023-10-17 13:56 好的,謝謝大佬的建議,我試試看 ![]() |
量子工業(yè) 發(fā)表于 2023-10-17 10:24 啊?啥意思啊大佬 ![]() |
勇氣可嘉,這電源就算能輸出電壓誰敢用?步子邁太大了,循序漸進(jìn)吧,先了解一些基礎(chǔ) |
感覺像是N4輔組繞組設(shè)計(jì)的有問題,你可以嘗試不用輔助繞組給UC3845供電,用一個(gè)可調(diào)電源把電壓調(diào)制12V給IC供電。需要去掉D5(FR107二極管),把可調(diào)電源的輸出接在此處。 如果能夠工作起來,那就是輔助繞組的問題,可以重新設(shè)計(jì)輔助繞組。 |
聽你這十幾個(gè)問題,哎,讓電源該吃啥吃點(diǎn)啥吧 |
