發(fā)布時(shí)間: 2023-11-3 19:49
正文摘要:達(dá)林頓管的等效電路圖 研究了達(dá)林頓管,覺得就算沒有com引腳的供電不是也能使用嗎? 只要輸入引腳輸入高電平,就能是達(dá)林頓管導(dǎo)通了,就達(dá)到的接地的目的。 |
3038838599 發(fā)表于 2023-11-6 16:10 1、當(dāng)負(fù)載是感性的(電機(jī)、繼電器==)時(shí),在負(fù)載2端反并一個(gè)二極管能有效降低驅(qū)動(dòng)管爆管的機(jī)率。 2、所以在某些信號的隔離時(shí),要用2個(gè)同樣的MOS管反串才能真正隔離。 |
3038838599 發(fā)表于 2023-11-6 16:10 沙發(fā)解釋的已經(jīng)很明白!為什么不看? |
COM 一般可以不接,但是如果用來驅(qū)動(dòng)馬達(dá),繼電器這類東西的話,COM一般需要接VCC |
應(yīng)該是需要![]() |
cjppzh 發(fā)表于 2023-11-5 23:19 是的 我意思是這個(gè)芯片是不是com引腳不用接電源也是可以的,我通過仿真軟件證明是可以的,不知道實(shí)物什么情況。 |
zhuls 發(fā)表于 2023-11-3 23:50 想問一下,那個(gè)二極管有什么用呢? 還有MOS管有那種二極管的時(shí)候,我用仿真軟件仿真了,那個(gè)二極管是真的可以導(dǎo)電的,不知道實(shí)物是不是也是這樣的,應(yīng)該不差吧 手頭沒有實(shí)物測試。 |
XLinliY.Zhang 發(fā)表于 2023-11-3 21:01 不是很明白,一般使用時(shí),三極管集電極都是接正電壓的吧。即使接地,也是在截止區(qū)間吧,不懂這里還要跟二極管一樣考慮反向電壓嗎 |
此腳可懸空,外置一個(gè)二極管亦可; 為節(jié)省成本及布線方便,用內(nèi)置的二極管也行; |
等效電路未必是實(shí)際電路 |
簡單明確的回答: 1.達(dá)林頓管是沒有com引腳的, 2.圖示的NPN達(dá)林頓管OUT引腳雖然不是電源供電端,但是該OUT引腳必須是+電位,達(dá)林頓管才能正常導(dǎo)通。(即:達(dá)林頓管OUT引腳必須是高電位(通過負(fù)載接+電源),當(dāng)輸入端高電平時(shí),達(dá)林頓管才能導(dǎo)通,達(dá)到接地拉低OUT引腳電位的目的)。 |
達(dá)林頓晶體管沒有 COM 引腳。 這里的COM引腳用于連接續(xù)流二極管。 |
那能說電路不需要電嗎? |
達(dá)林頓沒有COM引腳 |
當(dāng)然一正供電,和一個(gè)負(fù)供電的,還有一個(gè)輸入端,第二張圖說明了一切,其實(shí)芯片要看官方數(shù)據(jù)表格。 |
那個(gè)2極管是廠家為了方便用戶使用,才做進(jìn)IC的,達(dá)林頓管就是復(fù)合3三極管,是沒有二極管的! 類似的還有一些MOS管封裝圖中的二極管符號,也不是真正做進(jìn)去的的,只是制作工藝才寄生出的一個(gè)二極管。 |
你說的是ULN2003,真正的達(dá)林頓沒有COM引腳。 |
COM端是用來接續(xù)流二極管來保護(hù)輸出的三極管避免反向電動(dòng)勢擊穿的 |
