電解電容紋波電流
查看數(shù): 2202 | 評(píng)論數(shù): 13 | 收藏 0
發(fā)布時(shí)間: 2023-11-10 09:59
各位前輩,請(qǐng)問(wèn)下圖用示波器測(cè)得電解電容的電流是紋波電流嗎?如果不是的話,用示波器怎麼測(cè)?謝謝!
ID:1075796 發(fā)表于 2023-11-18 02:37
從充放電來(lái)看,放電幾乎到0了,又重新充電。很可能負(fù)載太重需求功率太大。
ID:1075796 發(fā)表于 2023-11-18 02:33
紋波有點(diǎn)大啊,電容容量可能小了
ID:307084 發(fā)表于 2023-11-17 22:03
圣博朗西斯 發(fā)表于 2023-11-15 08:43
你示波器可以測(cè)到電流?這是電容的充放電電壓吧
波形圖 CH1不是電流嗎?請(qǐng)指教此值是不是電解電容的紋波電流,謝謝!
ID:1097455 發(fā)表于 2023-11-15 08:43
ID:517951 發(fā)表于 2023-11-15 08:05
電解電容對(duì)50Khz的濾波效果不是很好, 需要并聯(lián)1u、0.1u瓷片電容(高頻性能較好)。
ID:709761 發(fā)表于 2023-11-13 16:44
負(fù)載都斷開(kāi)
ID:307084 發(fā)表于 2023-11-10 16:25
npn 發(fā)表于 2023-11-10 15:55
不是所有示波器都能測(cè)電流,具體見(jiàn)數(shù)據(jù)手冊(cè)。
討論示波器好像跑題了.這個(gè)波形圖是用 TDS3012B測(cè)出電解電容的電流值,此示波器可以測(cè)電流的.
ID:57657 發(fā)表于 2023-11-10 15:55
yzwzfyz 發(fā)表于 2023-11-10 15:09
示波器只能測(cè)電壓,不能測(cè)電流。
如果需要測(cè)電流,也要設(shè)法將電流轉(zhuǎn)換成電壓,再測(cè)量。
ID:307084 發(fā)表于 2023-11-10 15:50
不對(duì)吧,示波器有電流棒,上述波形就是測(cè)出的電流
ID:123289 發(fā)表于 2023-11-10 15:09
ID:1099223 發(fā)表于 2023-11-10 14:15
測(cè)量紋波要用接地彈簧啊,盡量縮短回路,探頭的夾子會(huì)引入噪聲
ID:307084 發(fā)表于 2023-11-10 13:53
npn 發(fā)表于 2023-11-10 13:40
你這是仿真還是真的示波器
用泰克示波器測(cè)量得.
ID:57657 發(fā)表于 2023-11-10 13:40
你這是仿真還是真的示波器
