發(fā)布時間: 2023-11-10 16:58
正文摘要:如果接了數字電位器,如圖,如果需要輸出24V。計算是這樣的嗎?【(24-2.5)/2.5】=【480/(24+電位器的值)】,計算出來需要的電位器阻值是31.81395348837209K 計算對不?實際上需要45K才是輸出24V,相差怎么那么大 ... |
yzwzfyz 發(fā)表于 2023-11-11 09:07 這樣子嗎 |
Hephaestus 發(fā)表于 2023-11-10 18:20 240K+240K+24K+數字電位器的阻值 |
另:分壓電阻很大,與芯片內部分內阻(即Vfb也會吃一點電流)的并聯時,綜合電阻會減小一點,所以實際值比理論計算值高就不奇怪了。 如果你將取樣電阻阻值統(tǒng)統(tǒng)縮小10倍,你會發(fā)生,實際值更接近3.2K,而不是4.5K了。 |
去除電子的,用一個實際電阻裝上去試試。就知道是不是電子電位器的問題了。 |
圖文不符,不知道你的電阻到底有多大。 |
