51單片機(jī)為啥程序?qū)懖贿M(jìn)去啊,第一次發(fā)生這種情況
查看數(shù): 1691 | 評(píng)論數(shù): 8 | 收藏 0
發(fā)布時(shí)間: 2023-12-8 16:16
ID:1089601 發(fā)表于 2023-12-10 19:16
STC單片機(jī)CPU下載失敗原因分析
1.由于下載器的TXD和RXD信號(hào)端的電壓在單片機(jī)上電前通過CPU的I/O接口的嵌位保護(hù)給CPU電源側(cè)供電,使單片機(jī)上電前CPU電源側(cè)電壓升高,造成CPU沒有斷電,致使再上電時(shí)無法復(fù)位,造成下載失敗
解決辦法:
在TXD加裝二極管防止下載器給CPU供電(宏晶網(wǎng)站有推薦下載電路圖);在CPU的電源和GND之間加一只阻值220歐姆至470歐姆的電阻(拉低上電前CPU的電源電壓)
2.由于下載器的兼容性不好,可以嘗試降低下載的最高波特率試試。有時(shí)候USB的下載器會(huì)有兼容性的問題,兼容性比較好的還是標(biāo)準(zhǔn)的RS-232。如果電腦沒有標(biāo)準(zhǔn)的串口可以加裝PCI或PCIe的擴(kuò)展卡而獲得標(biāo)準(zhǔn)的RS-232接口
解決辦法:
選擇兼容性好的下載器和通訊方式
3.由于下載器和用戶CPU板之間存在電位差造成通訊失敗或損壞接口芯片
解決辦法:
選擇帶隔離功能的下載器或處理消除電位差
ID:1103540 發(fā)表于 2023-12-10 15:10
換備用芯片
ID:327265 發(fā)表于 2023-12-9 23:03
重新上電模擬冷啟動(dòng),或者調(diào)換一下線序
ID:1099849 發(fā)表于 2023-12-9 17:03
斷電會(huì)重新上電試試
ID:584814 發(fā)表于 2023-12-9 08:59
初始化一下,講俗話就是拔線重插,包括但不限于電源、信號(hào)線,99%可以正常。
ID:180919 發(fā)表于 2023-12-8 21:44
重新上電就可以了
ID:1099162 發(fā)表于 2023-12-8 19:45
燒錄線插錯(cuò)了引腳
ID:1001745 發(fā)表于 2023-12-8 17:52
檢測(cè)單片機(jī)時(shí)重新斷電在試一下
