如果接上導線之后用阻抗分析儀測得的諧振點前移怎么辦 |
QWE4562012 發(fā)表于 2023-12-14 10:24 當然是壓電片小端子。 |
clyf 發(fā)表于 2023-12-13 21:22 你好 你這個如果有具體的選型過程那就更好了 |
coody_sz 發(fā)表于 2023-12-13 22:47 用示波器 還是頻譜儀掃 |
Hephaestus 發(fā)表于 2023-12-13 23:44 有點意思 你這個還是三個接點 沒接觸過 你這里的反饋端是哪個? |
壓電片要是有反饋端,可以自激振蕩在諧振頻率上。注意!壓電片諧振頻率空載和帶載是不一樣的!但是這個電路不管有沒有負載,總是諧振。![]() |
掃頻即可找到諧振點。 |
壓電陶瓷換能器的諧振匹配過程是為了實現(xiàn)最大能量傳輸效率和最佳工作頻率。它通常包括以下步驟: 確定諧振頻率范圍:首先,需要確定壓電陶瓷換能器的工作頻率范圍。這可以通過理論計算、實驗測量或廠商提供的參數(shù)來確定。 設計諧振電路:根據(jù)壓電陶瓷換能器的特性和工作頻率范圍,設計一個諧振電路來匹配換能器的諧振頻率。諧振電路通常由電感器、電容器和其他電路元件組成。 進行初始匹配:在諧振電路中選擇合適的電感器和電容器值,以使諧振電路接近目標頻率。這可以通過計算或使用網(wǎng)絡分析儀等測試設備來實現(xiàn)。 調(diào)整匹配:通過實際測試和測量,根據(jù)實際情況對諧振電路進行微調(diào)?梢哉{(diào)整電感器和電容器的數(shù)值,或添加補償元件來進一步優(yōu)化匹配效果。 測試和驗證:完成諧振匹配后,需要對壓電陶瓷換能器進行測試和驗證。這包括測量其輸出功率、效率和頻率響應等參數(shù),以確保諧振匹配的有效性和性能。 通過以上步驟,可以實現(xiàn)壓電陶瓷換能器的諧振匹配,使其在設計頻率附近獲得最佳的能量傳輸效率和工作性能。需要注意的是,諧振匹配過程可能會涉及到一定的試錯和優(yōu)化,因此需要進行反復測試和調(diào)整,以達到最佳匹配效果。 |
