這樣的過零電路勉勉強強可以用,類似的過零電路我用過,加了一個三極管反相之后性能好很多,但是,仍然有干擾,后來改成用四腳的光耦,性能一下子好的不得了,控制可控硅導(dǎo)通角燈泡最暗到最亮精度很高,還可以用來計時,相當(dāng)于用50Hz的交流電計時,平均精度高于RC振蕩器,低于晶體。 |
donglw 發(fā)表于 2024-4-24 16:36 是,可是成本和空間都不允許啊 |
加個穩(wěn)壓管保險一些 |
建議使用帶光電隔離的過零檢測電路 |
感謝大家的指導(dǎo),本來R18上端有4.7V穩(wěn)壓管接地的,但是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這個穩(wěn)壓管質(zhì)量不穩(wěn)定,問題較多,所以想去掉它試試。我是感覺把R18改大例如47K甚至100K應(yīng)該是沒問題了 |
aidianzi 發(fā)表于 2024-3-2 12:38 除非像STM32的模擬量輸入徹底沒有任何保護以外,單片機引腳都帶鉗位二極管防可控硅閂鎖,但是為了不影響性能,鉗位能力很有限一般不超過1mA,硬懟還是要燒的。 |
不知道你單片機IO是否帶鉗位位二極管不,要是帶有的話你限流電阻大一些就沒什么問題,要是沒有那就不要超過電壓,可以試著分壓測試,TTL電平CMOS電平不是絕對的5V為高0V為低是一個范圍值,順便內(nèi)部有施密特功能的話順便開啟那就沒什么大問題了 |
串入電阻限制脈沖電流的強度,R17可以并聯(lián)5V1穩(wěn)壓二極管同時可調(diào)大R17的阻值。 因為脈沖信號可能有時大,有時小,調(diào)整串入電阻和R17的大小,使大信號時脈沖電 流不太大,小信號時也要能被檢測到。 |
超過VCC+0.7V會引發(fā)可控硅閂鎖燒毀芯片。 |
