PC817C不導(dǎo)通,這個(gè)電路中為什么右側(cè)電平拉不下來啊?
查看數(shù): 2181 | 評(píng)論數(shù): 28 | 收藏 0
發(fā)布時(shí)間: 2024-3-2 17:55
這樣為什么右側(cè)電平拉不下來啊
ID:491875 發(fā)表于 2024-3-4 10:34
為什么不測(cè)量關(guān)鍵點(diǎn)電壓參數(shù)R71兩端電壓?這個(gè)電壓可以分析817初級(jí)電流!判斷817有沒有工作或者接線錯(cuò)誤!
ID:1109793 發(fā)表于 2024-3-4 07:21
dgfe 發(fā)表于 2024-3-3 22:29
應(yīng)該沒吧,左側(cè)都是能夠拉低的
左側(cè)能不能拉低,和是否反了沒關(guān)系。要么反了,要么壞了。
ID:411694 發(fā)表于 2024-3-3 22:29
職教電子 發(fā)表于 2024-3-3 15:26
問題沒有說明白,無法準(zhǔn)確回答。大家只能瞎猜,不會(huì)是817安裝反了吧!
cwb2038 發(fā)表于 2024-3-3 22:21
沒注意看到有個(gè)DI1網(wǎng)絡(luò)!
DI1就是個(gè)接地的開關(guān)鍵
ID:411694 發(fā)表于 2024-3-3 22:27
zlk89 發(fā)表于 2024-3-3 13:03
PC817的輸入側(cè)是接單片機(jī)的IO口控制的吧,限流電阻R71 2K太大了,達(dá)不到最低導(dǎo)通電流5mA,和那個(gè)穩(wěn)壓二極管 ...
R71的電阻換過來,從2K一直換到20Ω都不行
ID:411694 發(fā)表于 2024-3-3 22:25
cwb2038 發(fā)表于 2024-3-3 10:35
R71減到0也不會(huì)導(dǎo)通,PESD15VL1BA導(dǎo)通電壓起碼要15以上,你供電才3.3V
D11就是接到地的,是靠D11那個(gè)點(diǎn)位拉低的
ID:411694 發(fā)表于 2024-3-3 22:23
xiaobendan001 發(fā)表于 2024-3-3 07:15
輸入電流1ma,常見電流傳輸比例50%,次級(jí)0.5ma,4.7K上拉電阻,應(yīng)該能測(cè)出來有變化。你確定左側(cè)DI被拉低到0 ...
是的,我測(cè)過了,左側(cè)確實(shí)能夠被拉低。但是右邊就是拉不下來
ID:673647 發(fā)表于 2024-3-3 22:21
xiaobendan001 發(fā)表于 2024-3-3 12:29
這樣的畫圖風(fēng)格是容易誤導(dǎo)消費(fèi)者
ID:883242 發(fā)表于 2024-3-3 17:13
dgfe 發(fā)表于 2024-3-3 00:17
R71換了小的也不行啊
測(cè)試下各點(diǎn)電壓。
ID:34149 發(fā)表于 2024-3-3 16:19
DI1給個(gè)低電平試一試
ID:51443 發(fā)表于 2024-3-3 15:26
ID:602684 發(fā)表于 2024-3-3 13:03
PC817的輸入側(cè)是接單片機(jī)的IO口控制的吧,限流電阻R71 2K太大了,達(dá)不到最低導(dǎo)通電流5mA,和那個(gè)穩(wěn)壓二極管沒關(guān)系,把限流電阻R71的阻值改為200歐姆,PC817內(nèi)部的LED也是有壓降的。
ID:1109793 發(fā)表于 2024-3-3 12:29
ID:1079566 發(fā)表于 2024-3-3 11:39
D11, 應(yīng)該是接MCU引腳吧, 如果是, 增加R72, 減少R71. 是可以導(dǎo)通的.
但是,R72比較大的話,D11這個(gè)開關(guān)頻率就快不了. 減少R71到200R左右. 如果高速 R72,也是在幾百歐,越小越能高頻.當(dāng)然最高好像80KHZ(PC817).
ID:673647 發(fā)表于 2024-3-3 10:35
R71換了小的也不行啊
ID:51443 發(fā)表于 2024-3-3 09:01
把R71換為300歐左右,確保D11處被拉低(約0v),右邊D1處電平才會(huì)被拉低,否則,就是PC817壞。
ID:491875 發(fā)表于 2024-3-3 08:57
在你確定D11拉低時(shí),測(cè)量一下R71兩端電壓以確定817內(nèi)部紅外發(fā)射管是否導(dǎo)通,電流多大
ID:1109793 發(fā)表于 2024-3-3 07:15
輸入電流1ma,常見電流傳輸比例50%,次級(jí)0.5ma,4.7K上拉電阻,應(yīng)該能測(cè)出來有變化。你確定左側(cè)DI被拉低到0.1V以下?
ID:51443 發(fā)表于 2024-3-3 06:54
PESD15VL 1BA是雙向瞬態(tài)抑制二極管,擊穿電壓20V。PC817初級(jí)沒電流,次級(jí)當(dāng)然也就并不會(huì)導(dǎo)通。
ID:411694 發(fā)表于 2024-3-3 00:17
Hephaestus 發(fā)表于 2024-3-2 20:19
那就減小R71的阻值,換1k或者更小的。
R71換了小的也不行啊
ID:213173 發(fā)表于 2024-3-2 20:36
dgfe 發(fā)表于 2024-3-2 18:44
左側(cè)導(dǎo)通的話,右側(cè)不應(yīng)該被拉低嗎
在你這個(gè)電路中PC817憑什么能導(dǎo)通?
ID:1007932 發(fā)表于 2024-3-2 20:33
可能輸入電流不夠,把R71換成330R,PC817一般輸入電流控制在5~20mA,最大50mA,3.3V系統(tǒng)電阻不要太大了,330R短路才10mA,還得算上管壓,這玩意是線性光藕,輸入小輸出也小。
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
ID:883242 發(fā)表于 2024-3-2 20:19
dgfe 發(fā)表于 2024-3-2 18:31
左側(cè)DI給拉低了以后,右側(cè)不應(yīng)該能拉低嗎
ID:1104113 發(fā)表于 2024-3-2 18:57
左側(cè)電源電壓要大于穩(wěn)壓管電壓加PC817的發(fā)光管壓降,PC817才能導(dǎo)通
ID:411694 發(fā)表于 2024-3-2 18:44
ID:411694 發(fā)表于 2024-3-2 18:34
左側(cè)導(dǎo)通之后,為什么右側(cè)的電平拉不下來
ID:411694 發(fā)表于 2024-3-2 18:31
Hephaestus 發(fā)表于 2024-3-2 18:14
PC817C不導(dǎo)通,這個(gè)電路中右側(cè)電平拉不下來就是正確的,能拉下來才是錯(cuò)的。
ID:883242 發(fā)表于 2024-3-2 18:14
