keyway 發(fā)表于 2024-4-28 21:27 同惠 TH2830這款機(jī)型是低頻測量儀器,日本HIOKI具備掃頻功能是高頻測量儀器。我強(qiáng)調(diào)的是低頻測量儀器不能測LC串并,沒有說高頻不能,就如同:不能使用指針測量電容容值,LCR表可以測電容容值一樣。請仔細(xì)看一下我的回復(fù),斷章取義。。。。。。。。 |
HIOKI IMPEDANCE ANALYZER IM3570 我用這臺可掃頻,LC串并都可以測. ![]() ![]() |
asd521 發(fā)表于 2024-4-3 14:30 從使用萬用表測量器件,升級到使用LCR表測量器件值得表揚(yáng),初期使用出現(xiàn)懵懂的情況可以理解,既然購買廠家的產(chǎn)品,你要相信他們的技術(shù)支持,(說明不是儀器生產(chǎn)的員工,我們使用的是進(jìn)口儀器),人家設(shè)計(jì)和制造的,人家當(dāng)然知道測量元器件最佳頻率是多少。...... |
1、同惠 TH2830這款機(jī)型屬于低頻測量儀器,電感只能使用電感檔測量,測量頻率為1KHZ的前提下,測量值為正值測量的電感量是準(zhǔn)確電感值,測量值為負(fù)值說明電感出現(xiàn)故障。電感使用電容檔測量,測量頻率為1KHZ的前提下,測量值為負(fù)值,說明它是電感,測量數(shù)字是無效的。 2、測量頻率60kHz,測量電感得到電感值不準(zhǔn)確。 3、使用低頻測量儀器不能測量出器件的高頻特性,換句話來說,電感在高頻時(shí)存在分布電容,電容在高頻時(shí)存在分布電感。 4、這款機(jī)型電感通過串聯(lián)電容器件得到的諧振頻率也是不準(zhǔn)確的,原因同上。 |
測量L有負(fù)值,代表有電容性 測量C有負(fù)值,代表有電感性 |
樓主應(yīng)該買更貴的表,可以自動(dòng)設(shè)別器件性質(zhì)和種類。![]() |
TP801 發(fā)表于 2024-4-3 12:37 感謝大佬,我用電感串聯(lián)電容之后,測試了一下,在諧振頻率之下,電容呈現(xiàn)正值,電感呈現(xiàn)負(fù)值,當(dāng)測試頻率超過諧振頻率之后,電感呈現(xiàn)正值,電容呈現(xiàn)負(fù)值。 個(gè)人猜測是不是電感電容組成Lc振蕩回路,在諧振頻率之下呈現(xiàn)電容性,諧振頻率之上呈現(xiàn)電感性。我不知道說的對不對,有錯(cuò)請大佬們包容一下 |
你可以這樣試試:在電感上串聯(lián)一只電容再測試,注意:電感和電容的諧振頻率要避開測試頻率,需要你事前計(jì)算一下。 |
Hephaestus 發(fā)表于 2024-4-2 20:36 那這個(gè)負(fù)電容值有意義嗎? |
Hephaestus 發(fā)表于 2024-4-2 20:36 非常殘忍 |
asd521 發(fā)表于 2024-4-2 20:15 用電容檔測電感,這是正常人能干出來的事情嗎? |
大佬們,能詳細(xì)說說嗎?不懂這些?這是正,F(xiàn)象嗎? |
好家伙,拿著電感讓LCR電橋測電容,出什么結(jié)果都不意外。 |
你測量的器件是個(gè)電感![]() |
通常來說,不可能為負(fù)值。有可能為電感元件開路,如果電感元件出現(xiàn)開路情況,電路的行為將變得類似于電容,這時(shí)測量結(jié)果可能會(huì)顯示為負(fù)電容值。 |
電容不可能是負(fù)值,估計(jì)是單片機(jī)里面的程序有Bug,有可能是校正過了頭, 程序里面加一句防止“校正過頭”的語句就好了。 |
電容不太可能是負(fù)值,拍個(gè)照片出來。有的LCR電橋會(huì)用D值Q值的正負(fù)表達(dá)損耗的超前和滯后,沒見過主參數(shù)也有正負(fù)的。 |
