發(fā)布時(shí)間: 2024-4-2 20:14
正文摘要:求大神們指點(diǎn)!情況是這樣的,小白我用單片機(jī)的PWM功能引腳輸出3.9K的PWM波形,然后用過(guò)200歐姆限流電阻給光耦6N137輸入端來(lái)驅(qū)動(dòng),用示波器已經(jīng)檢測(cè)到有1.3V的壓降驅(qū)動(dòng)波形,但是輸出一直是高電平無(wú)論你輸入端如何變 ... |
不好意思,沒(méi)有看清楚那個(gè)2K電阻的標(biāo)號(hào),原來(lái)是沒(méi)標(biāo)號(hào)的,取消這個(gè)電阻。 |
7腳接電源就取消R7.你現(xiàn)在相當(dāng)于接入電源了。 |
把光耦單獨(dú)加電測(cè)一下,,單片機(jī)接口一般要加上拉電阻,把200歐電阻換成470歐接到5V端,另一端接到光耦輸入端試試。 |
從輸出波形判斷,這是驅(qū)動(dòng)電流不夠 |
前面沒(méi)有仔細(xì)看樓主電路,誤認(rèn)電路圖錯(cuò)誤,實(shí)則沒(méi)有明顯問(wèn)題,4樓回復(fù)已刪除。樓主所遇問(wèn)題幾年前也經(jīng)歷過(guò)。復(fù)制一款電路使用TLP250,元件及參數(shù)都按原電路,但光耦就只輸出高電平。由于TLP250是在TB隨便買(mǎi)的,故懷疑有質(zhì)量問(wèn)題,又高價(jià)購(gòu)買(mǎi)聲稱(chēng)原裝進(jìn)口的TLP250?蓡(wèn)題依舊。電路板也查不出任何毛病。再次懷疑買(mǎi)到假貨。無(wú)奈又仔細(xì)搜TB,看到一款封裝底部有模印JAPAN字樣的TLP250,與賣(mài)家確認(rèn)商品與圖片相同,遂拍下。到貨后隨即安裝。電路功能即刻正常。由此猜測(cè)樓主是否買(mǎi)到假貨6N137。 |
chxelc 發(fā)表于 2024-4-3 16:11 onsemi的6N137手冊(cè),IF最大額定值50mA,超過(guò)這個(gè)數(shù)目一定會(huì)壞。IF推薦值6.3~15mA,你說(shuō)的20mA從何而來(lái)? |
404.51 KB, 下載次數(shù): 1
單片機(jī)到光耦輸入端加一級(jí)放大吧,規(guī)格書(shū)IF參數(shù)是20mA,單片機(jī)IO達(dá)不到;蛘呦仍囋囉霉嚯娏鞯姆绞津(qū)動(dòng),即光耦的發(fā)光二極管正極接VCC,負(fù)極接PWM,電阻調(diào)小一點(diǎn)。 |
你右邊供電,1N4733 并一個(gè)100uF試試. 可以試試調(diào)試: 去掉200R(斷開(kāi)MCU連接). 可調(diào)電源(起始電壓2V)+---->電阻200R-----可調(diào)電源-. 一邊調(diào)大可調(diào)電壓, 一邊測(cè)量6N137的6腳電壓, 看6,7腳電壓什么時(shí)候開(kāi)始變低. 測(cè)量這時(shí),6N137的2,3腳電壓. 實(shí)際這個(gè)是最低導(dǎo)通要求. 因?yàn)橛兴俣纫蟮?要高于這個(gè). 其次, 如果做實(shí)驗(yàn), 你最好給6N137 可靠的5V供電. 0.1uF 至少并10UF+ |
wulin 發(fā)表于 2024-4-3 08:55 1N4733是個(gè)啥你查了沒(méi)有,這水平還不如樓主呢。 |
8腳直接連電源,但要注意電源不能超過(guò)5V |
單片機(jī)輸出能力有多少啊???測(cè)一下200Ω電阻上面的電壓推算出電流。 前向發(fā)光管電壓1.3V雖然對(duì),但是電流不夠剛剛達(dá)到發(fā)光管拐點(diǎn)電壓,沒(méi)有足夠的光強(qiáng)讓后端響應(yīng)。6N137的發(fā)光管電流要求至少5mA,最好是10mA,你測(cè)下夠嗎? |
沒(méi)上拉 電阻? |
