向各位大佬請教一下micro usb怎么改成typec啊
查看數(shù): 1509 | 評論數(shù): 7 | 收藏 0
發(fā)布時(shí)間: 2024-4-8 10:41
向各位大佬請教一下micro usb改typec電路圖該怎么改?
ID:879348 發(fā)表于 2024-4-11 10:39
這款6腳的不合適,只有沒有USB通信功能
ID:69038 發(fā)表于 2024-4-11 09:36
就是這樣的接法。
ID:230500 發(fā)表于 2024-4-9 08:27
你這個(gè)6P的TYPE-C  不能用,這是充電座 沒有數(shù)據(jù)接口了。需要換成16P的,只是用于下載程序,那么VBUS為5V輸出,DM DP為D-和D+  再接上GND地線 就可以使用了;
ID:69038 發(fā)表于 2024-4-9 06:55
你這個(gè)typec,沒有USB通信功能 ,沒有D+D-,要通信得有A6A7B6B7才行,所以只適用于充電。
ID:731755 發(fā)表于 2024-4-8 23:49
如果只是充電夠了,如果還要傳輸數(shù)據(jù),你的原理圖還要改,有24pin,16pin,12pin,你的原理圖6pin的。
ID:79094 發(fā)表于 2024-4-8 21:22
要有 type 封裝圖 和引腳定義
