單片機(jī)串口收發(fā)數(shù)據(jù)進(jìn)制轉(zhuǎn)換問題
查看數(shù): 2591 | 評論數(shù): 19 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2024-5-8 12:42
大家好,摸索很久還是沒弄清楚,請教大家問題,請給予指點(diǎn)。謝謝大家 51單片機(jī)雙機(jī)通信, 問題一:我想發(fā)送250這個十進(jìn)制數(shù),接收端接收的是否是經(jīng)過轉(zhuǎn)換的16進(jìn)制數(shù),如果我要在接收端存儲或者比較這個數(shù)大小 ...
ID:1110945 發(fā)表于 2024-5-9 20:11
samxon 發(fā)表于 2024-5-8 16:02
謝謝你,我沒有問明白。 雖然發(fā)送端發(fā)送的是十進(jìn)制250,但接收端接收的是一個16進(jìn)制數(shù)。也就是0xFA, 我要 ...
雖然你寫的是十進(jìn)制250,但發(fā)送端發(fā)送的不是十進(jìn)制,而是0xfa,
接收端接收的是0xfa代表能正確接收,單片機(jī)可以存儲或者比較這個數(shù)的大小。
在單片機(jī)里面不需要轉(zhuǎn)成10進(jìn)制數(shù)。
單片機(jī)不能理解你的“10進(jìn)制數(shù)”,只有輸出到顯示設(shè)備時才要轉(zhuǎn)換成“10進(jìn)制”
的格式。
ID:343102 發(fā)表于 2024-5-9 20:07
5樓是高手,串口用ASCII碼傳送數(shù)據(jù)、字符。
ID:705846 發(fā)表于 2024-5-9 17:31
主機(jī)發(fā),所有從機(jī)一起收就可以。暫時沒用到這么復(fù)雜
ID:458247 發(fā)表于 2024-5-9 08:46
samxon 發(fā)表于 2024-5-8 18:01
謝謝樓上的所有大師們,是我想多的,確實(shí)是5樓方法正確。還是不要停留在想上面,要試驗(yàn)實(shí)踐。現(xiàn)在可以正常 ...
多機(jī)通信主要難點(diǎn)在解決從機(jī)沖突問題,比如我想從機(jī)a顯示200,從機(jī)b顯示130,你就要定義一個通信協(xié)議,每個從機(jī)都要有個id才能實(shí)現(xiàn)了,更復(fù)雜的還有很多,比如如何校驗(yàn)通信數(shù)據(jù),如何加密通信數(shù)據(jù)等
ID:1010435 發(fā)表于 2024-5-8 21:29
C語言中250就是十進(jìn)制的250,16進(jìn)制要寫成0xfa,0x就是16進(jìn)制的標(biāo)識,250+0xfa=500=0x01f4
ID:883242 發(fā)表于 2024-5-8 18:39
不要糾結(jié)進(jìn)制問題,你寫的250到了單片機(jī)那里也不是十進(jìn)制,一律是二進(jìn)制。
ID:401564 發(fā)表于 2024-5-8 17:58
在你串口程序正確的前提下:
1,串口接收到數(shù)據(jù),250就是250,0xFA就是0xFA,沒有進(jìn)制這個說法的
2,數(shù)碼管顯示是要查詢段碼再進(jìn)行顯示的,這個單片機(jī)的基礎(chǔ)知識
3,你要先寫好一個數(shù)碼管顯示程序,調(diào)試的時候先直接顯示一個變量的值,不要管什么串口之類的,只管顯示,先保證顯示程序是OK的
4,代碼先從最小的塊寫起,最后堆積起來就是一個完整的程序了
ID:1109793 發(fā)表于 2024-5-8 17:21
xiaobendan001 發(fā)表于 2024-5-8 17:06
接收端顯示和是否傳輸沒關(guān)系,5樓的方法可以,實(shí)際上/100后不需要%10,因?yàn)橐还瞔har除100剩下的最多就是2 ...
好像不對,1650也一樣要查詢段碼的,不好意思,用的少,忘記了。
ID:1109793 發(fā)表于 2024-5-8 17:06
接收端顯示和是否傳輸沒關(guān)系,5樓的方法可以,實(shí)際上/100后不需要%10,因?yàn)橐还瞔har除100剩下的最多就是2。這樣dispbuff[]中的三個數(shù)就是你要送到例如TM1650這種芯片的數(shù)據(jù)了。又或者別的比如查詢到段碼輸出到595上面。這要看你的顯示電路架構(gòu)了。
ID:705846 發(fā)表于 2024-5-8 16:49
qq475878026 發(fā)表于 2024-5-8 16:31
就比如set1這個變量,你可以說它是0xFA,也可以說它是250都沒錯,但它只是存在RAM里的一個數(shù)據(jù),按111110 ...
謝謝大家耐心指導(dǎo),就是糾結(jié)進(jìn)制轉(zhuǎn)換問題。我先寫個代碼試試看
ID:192020 發(fā)表于 2024-5-8 16:31
就比如set1這個變量,你可以說它是0xFA,也可以說它是250都沒錯,但它只是存在RAM里的一個數(shù)據(jù),按11111010排列罷了
ID:106977 發(fā)表于 2024-5-8 16:26
串口通訊實(shí)際也是需要協(xié)議的,自己規(guī)定的協(xié)議。不然你發(fā)送幾個字節(jié),另一臺接收設(shè)備怎么解讀這幾個字節(jié)?
ID:192020 發(fā)表于 2024-5-8 16:07
samxon 發(fā)表于 2024-5-8 15:34
你好,謝謝你的答復(fù),進(jìn)一步請教,
比如發(fā)送端發(fā)送的是250,接收端接收的是0xFA, 接收端要把接收到的0xF ...
就是按五樓的方法,你不用糾結(jié)接收端收到的是0xFA還是250,因?yàn)榻邮斩私邮盏木褪且欢?和1。數(shù)碼管需要顯示十進(jìn)制,那就把set1看成十進(jìn)制,然后按五樓方法把百位十位個位分開來一個個顯示。
ID:705846 發(fā)表于 2024-5-8 16:02
lkc8210 發(fā)表于 2024-5-8 15:48
按位取值
RecBuff = SBUF;
謝謝你,我沒有問明白。 雖然發(fā)送端發(fā)送的是十進(jìn)制250,但接收端接收的是一個16進(jìn)制數(shù)。也就是0xFA, 我要把0xFA在數(shù)碼管上顯示250, 是否需要轉(zhuǎn)換,如果需要,是如何轉(zhuǎn)換的。
ID:161164 發(fā)表于 2024-5-8 15:48
按位取值
RecBuff = SBUF;
DispBuff[0] = RecBuff /100%10;
DispBuff[1] = RecBuff /10%10;
DispBuff[2] = RecBuff %10;
ID:705846 發(fā)表于 2024-5-8 15:34
qq475878026 發(fā)表于 2024-5-8 15:17
傳輸沒有進(jìn)制說法,250換成16進(jìn)制是0xFA,那么以下發(fā)送函數(shù)
(1)set1=250;SBUF=set1;(2)set1=0xFA;SBUF= ...
比如發(fā)送端發(fā)送的是250,接收端接收的是0xFA, 接收端要把接收到的0xFA顯示到數(shù)碼管為250,這之間是怎么轉(zhuǎn)換的。
ID:192020 發(fā)表于 2024-5-8 15:17
(1)set1=250;SBUF=set1;(2)set1=0xFA;SBUF=set1;單片機(jī)處理過程都是一樣的。
ID:1109793 發(fā)表于 2024-5-8 15:00
發(fā)的啥收的就是啥,無論多少進(jìn)制,在傳輸中都一樣,是否轉(zhuǎn)換只是你要顯示的時候才有需要。比如你要在數(shù)碼管上顯示就要轉(zhuǎn)換BCD碼送給顯示芯片或者要再查詢出對應(yīng)的段碼信息送給比如595或者164這樣的;蛘咧苯铀偷侥硞端口。
