發(fā)布時間: 2024-5-8 23:18
正文摘要:上圖中綠色圈內(nèi)的電路為增加的,其它部分與圖1的電路一樣,原來希望按下S1接通12V后U1單元電路輸出低電平一段時間,斷開S1后U2單元輸出高電平一段時間,如此反復(fù),F(xiàn)在的情況是:上電瞬間U1單元會輸出低電平 ... |
可以這樣試試:建議將圖中的R5阻值改成47K-100K的, |
合在一起的觸發(fā)端電壓Vio在S1斷開時,是R12和R13的分壓,忽略Q4基極與發(fā)射極壓降,則是10V,S1閉合就是12V,也即觸發(fā)端電壓始終大于10V,這樣上端那個555開機(jī)穩(wěn)定后就不能被觸發(fā)了,但下面的有Q4開關(guān)作用則可以被觸發(fā)。 知道這個原因,就需修改兩者的觸發(fā)隔離電路了。因?yàn)镻NP型三極管發(fā)射極向基極有電流,導(dǎo)致其VIO有電壓,所以隔離電路的第一個三極管應(yīng)該選用NPN型的。 在我不會單片機(jī)時,我也是用這樣的方法,但現(xiàn)在我會選用個8腳的單片機(jī),單片機(jī)的外圍電路非常簡潔,可以簡化PCB,綜合成本不比模擬電路高,因?yàn)橐粋8腳的單片機(jī)才幾角錢,但定時要精準(zhǔn)的多,定時時間和延時觸發(fā)時間從軟件上修改即可。 |
二極管怎么接??,接在哪??麻煩指點(diǎn)一下。 |
兩個輸入觸發(fā)部分接在一起,互相影響。用2只二極管進(jìn)行隔離。 |
兩個555的模式不同 |
