發(fā)布時(shí)間: 2024-5-17 20:08
正文摘要:如圖所示,是我設(shè)計(jì)的一個(gè)電路,DCF1是樹莓派的信號(hào),這樣設(shè)計(jì)合適嗎 |
光耦輸入端應(yīng)接限流電阻,以保護(hù)光耦。 |
需要加一個(gè)中間繼電器,或者晶體管繼電器。 |
D3保護(hù)二極管要接到光耦的輸出端那邊才可以起到保護(hù)光耦輸出三極管的作用. 光耦輸出要帶一個(gè)TIP41的三極管可能才能帶得起電磁閥正常工作. |
1799604432 發(fā)表于 2024-5-20 19:41 GPIOB不能接電磁閥,是接光耦,也就是GPIOB串電阻后接光耦的一端(根據(jù)控制要求高通還是低通)光耦的另一端接地或者3.3V(一般接3.3V,IO低電平有效多,根據(jù)需要),光耦輸入端就算完了(如有特殊需求另說),光耦的輸出端后面用三極管或場(chǎng)效應(yīng)管控制電磁閥,此時(shí)才用到續(xù)流二極管等保護(hù)電路。其實(shí)也可用直流固態(tài)繼電器完成你這個(gè)電路,相當(dāng)于把剛才說的光耦+后級(jí)驅(qū)動(dòng)電路做了個(gè)封裝。 |
LaoYuTou 發(fā)表于 2024-5-20 17:06 感謝您的回復(fù)。也就是說我可以直接用GPIO串聯(lián)個(gè)電阻接電磁閥的二極管正極,然后二極管負(fù)極接地就可以了;然后在光耦的后邊用三極管來驅(qū)動(dòng)電磁閥。 |
還沒寫完就發(fā)出去了 2、光耦看電流大小一般可以用樹莓派的GPIOB直接驅(qū)動(dòng),不用前面加三極管那些,直接串個(gè)電阻進(jìn)去控制光耦就好(計(jì)算電阻大。。 3、光耦后面需要加三極管或場(chǎng)效應(yīng)管驅(qū)動(dòng)電磁閥,光耦直接是帶不動(dòng)電磁閥的。 4、光耦前的電路確實(shí)也不對(duì),D3沒用,R11也沒有用,三極管如果導(dǎo)通5V將直接加到光耦的發(fā)光二極管上,直接導(dǎo)致燒掉光耦,所以電阻是要串在光耦和三極管的支路中,需要計(jì)算下大小。 |
1、DCF1輸出電壓多少?樹莓派GPIOB不是3.3V嗎?你這邊用5V接三極管控制不到吧。 |
xiaobendan001 發(fā)表于 2024-5-18 17:48 您說的次級(jí)和初級(jí)是什么意思,初學(xué)者不太明白 ![]() |
光耦后面加三極管驅(qū)動(dòng)電磁閥就最通用可靠。 |
U8是干啥的,用光耦次級(jí)帶負(fù)載,也是沒誰了。D3應(yīng)該并聯(lián)負(fù)載上面。光耦初級(jí)要限流 |
donglw 發(fā)表于 2024-5-17 21:59 好的,感謝 |
lxh2002 發(fā)表于 2024-5-17 20:59 好的,感謝 |
另,去掉R11,在5V和S9015的發(fā)射極之間串聯(lián)1K電阻。 |
1、24V電磁閥有多種型號(hào),它們的功率不同,U8的取值不同? 2、U7的7腳與8腳需反向并聯(lián)一個(gè)1N4007,7腳接1N4007的正極,8腳接1N4007的負(fù)極。 |
D3,C12,R11 去掉,在光耦和三極管之間串聯(lián)一個(gè)1K電阻 |
