求教單片機(jī)怎么和16*64的點(diǎn)陣屏連接
查看數(shù): 2052 | 評(píng)論數(shù): 10 | 收藏 1
發(fā)布時(shí)間: 2024-5-23 22:02
在用單片機(jī)做一個(gè)數(shù)字電子鐘,學(xué)校實(shí)驗(yàn)室拿的16*64的點(diǎn)陣屏,但是不會(huì)用
ID:982617 發(fā)表于 2024-8-7 17:09
連接單片機(jī)與16x64點(diǎn)陣屏的步驟主要包括硬件連接與軟件驅(qū)動(dòng)。以下是基本步驟和概念:
### 硬件連接
1. **電源連接**:確保單片機(jī)的電源引腳(如VCC或5V)與點(diǎn)陣屏的電源(通常為5V)相連接,同時(shí)確保有地線(GND)連接。
2. **數(shù)據(jù)線**:點(diǎn)陣屏通常使用4線或8線制接口(取決于具體的點(diǎn)陣屏型號(hào))。對(duì)于4線制接口,需要連接如下:
   - D0 - D3 或 D4 - D7:?jiǎn)纹瑱C(jī)的4個(gè)數(shù)據(jù)線,用于輸出點(diǎn)陣屏的數(shù)據(jù)信息。
   - 通常還需要連接兩個(gè)控制信號(hào)線:
     - RS(Register Select):選擇是發(fā)送數(shù)據(jù)還是命令。
     - E(Enable):用于發(fā)送數(shù)據(jù)命令,使點(diǎn)陣屏準(zhǔn)備接收數(shù)據(jù)。
   - 可能還需要一個(gè)**WR(Write)**或**R/W**信號(hào)(取決于點(diǎn)陣屏型號(hào)),用于指示是寫入數(shù)據(jù)還是讀取數(shù)據(jù)(但有的點(diǎn)陣屏可能不使用此信號(hào))。
3. **時(shí)鐘信號(hào)**:點(diǎn)陣屏可能需要時(shí)鐘信號(hào)(如SDO或SCLK)來同步數(shù)據(jù)傳輸。這通常是一個(gè)單片機(jī)的時(shí)鐘輸出信號(hào)(如PCLK或SCLK)。
4. **VCOM**:對(duì)于某些點(diǎn)陣屏,可能需要一個(gè)VCOM(Common)線,用于給點(diǎn)陣屏的公共電極提供電壓。
### 軟件驅(qū)動(dòng)
1. **初始化**:在程序中初始化點(diǎn)陣屏的端口和信號(hào)線。例如,設(shè)置D0-D3或D4-D7為輸出模式,設(shè)置RS為輸出模式等。
2. **顯示驅(qū)動(dòng)**:編寫代碼來控制點(diǎn)陣屏顯示數(shù)字或時(shí)間。這通常涉及到將數(shù)字轉(zhuǎn)換為點(diǎn)陣屏能理解的格式(如8-bit字節(jié)),然后通過RS和E信號(hào)按順序發(fā)送數(shù)據(jù)到點(diǎn)陣屏。
3. **時(shí)序控制**:根據(jù)點(diǎn)陣屏的規(guī)格,確保在發(fā)送數(shù)據(jù)時(shí)遵循正確的時(shí)序操作。這可能包括在發(fā)送數(shù)據(jù)前后等待特定的時(shí)鐘信號(hào),或者在E信號(hào)高電平期間發(fā)送數(shù)據(jù)等。
4. **循環(huán)顯示**:將顯示的時(shí)間更新為單片機(jī)當(dāng)前的時(shí)間。這可能涉及到定時(shí)器中斷來定期更新顯示時(shí)間。
### 示例代碼
以下是一個(gè)非;A(chǔ)的偽代碼示例,展示如何初始化點(diǎn)陣屏和顯示數(shù)字:
```c
// 假設(shè)電源和信號(hào)線已經(jīng)正確連接
setupPins(); // 初始化端口和信號(hào)線
// 顯示數(shù)字的函數(shù)
void showDigit(int digit) {
    // 將數(shù)字轉(zhuǎn)換為點(diǎn)陣屏能顯示的格式
    uint8_t digitData = 0xXX; // 這里的值取決于點(diǎn)陣屏的格式
    digitalWrite(RS, HIGH); // 發(fā)送數(shù)據(jù)命令
    sendData(digitData); // 發(fā)送數(shù)據(jù)到點(diǎn)陣屏(假設(shè)sendData函數(shù)已經(jīng)定義)
    // 等待點(diǎn)陣屏更新顯示
    delay(10); // 示例等待時(shí)間,根據(jù)實(shí)際點(diǎn)陣屏的時(shí)序調(diào)整
    digitalWrite(E, HIGH); // 發(fā)送使能信號(hào)
    delay(1); // 等待點(diǎn)陣屏處理數(shù)據(jù)
    digitalWrite(E, LOW); // 取消使能信號(hào)
// 顯示時(shí)間的函數(shù)
void displayTime() {
    int hour, minute, second;
    // 獲取當(dāng)前時(shí)間并賦值給hour, minute, second
    // 顯示小時(shí)
    showDigit(hour % 10);
    // 顯示冒號(hào)
    showColon();
    // 顯示分鐘
    showDigit(minute % 10);
    // 顯示冒號(hào)
    showColon();
    // 顯示秒
    showDigit(second % 10);
// 假設(shè)已經(jīng)定義了初始化端口、發(fā)送數(shù)據(jù)到點(diǎn)陣屏、以及等待時(shí)間的函數(shù)
setupPins();
while (1) {
    displayTime();
請(qǐng)根據(jù)實(shí)際使用的點(diǎn)陣屏型號(hào)和單片機(jī)型號(hào)調(diào)整代碼中的具體值和函數(shù)調(diào)用。每個(gè)點(diǎn)陣屏的接口和驅(qū)動(dòng)細(xì)節(jié)可能有所不同,所以可能需要查閱點(diǎn)陣屏的用戶手冊(cè)或數(shù)據(jù)表來獲取正確的連接方式和指令格式。
### 注意事項(xiàng)
- 確保在編程前詳細(xì)閱讀點(diǎn)陣屏的用戶手冊(cè)或數(shù)據(jù)表,了解其具體的接口和操作方法。
- 如果點(diǎn)陣屏有特殊的初始化或復(fù)位步驟,請(qǐng)?jiān)诔绦蜷_始時(shí)遵循這些步驟。
- 在調(diào)整顯示邏輯時(shí),注意可能需要調(diào)整顯示的順序和時(shí)間以確保顯示正常。
希望這個(gè)指導(dǎo)能夠幫助您成功連接單片機(jī)與16x64點(diǎn)陣屏,并實(shí)現(xiàn)數(shù)字電子鐘功能!
ID:1129414 發(fā)表于 2024-8-5 08:29
A/B/C/D連接通用io口,DS連接RXD,SH-CP連接TXD,ST-CP連接INT0
ID:1034262 發(fā)表于 2024-7-13 22:23
看著像74HC595驅(qū)動(dòng)的,HUB08接口。
ID:1116913 發(fā)表于 2024-7-13 17:15
如圖16*64數(shù)字電子時(shí)鐘
屏幕截圖 2024-07-13 171407.png (1.31 MB, 下載次數(shù): 21)
ID:619694 發(fā)表于 2024-6-2 12:38
就是跟8*8點(diǎn)陣屏幕一樣用,就是這些鎖存器有級(jí)聯(lián)的情況,搞清楚原理圖之后,寫程序控制與單片機(jī)直接相連的鎖存器,向下面的鎖存器傳數(shù)據(jù)就可以了
ID:619259 發(fā)表于 2024-5-30 22:41
LED點(diǎn)陣,數(shù)據(jù)傳送一般為SPI總線方式和IIC總線方式,或?qū)S眯酒鏜AX7221等?措娐飞嫌玫氖鞘裁葱酒葱酒瑫r(shí)序編寫相應(yīng)的驅(qū)動(dòng)程序,單片機(jī)IO口再傳送數(shù)據(jù)就可以了。
ID:788390 發(fā)表于 2024-5-29 16:13
可以參考P10的驅(qū)動(dòng)方法,實(shí)際也是595驅(qū)動(dòng)點(diǎn)燈
ID:123289 發(fā)表于 2024-5-24 14:51
先讀通屏的使用手冊(cè),而后在依手冊(cè)規(guī)則寫程序,就可以了。
ID:1122046 發(fā)表于 2024-5-24 10:38
  1. #include <REGX52.H>
  2. #include "STC12C5A60S2"
  3. #include "intrins.h"
  4. #define uchar unsigned char
  5. #define uint unsigned int
  6. uchar l_tmpDate[]={0,0,0,1,1,1,13};//秒分時(shí)日月周年08-05-15 12:00:00
  7. uchar l_tmpdisplay[15];
  8. code uchar Write_rtc_address[7]={0x80,0x82,0x84,0x86,0x88,0x8a,0x8c}; //秒分時(shí)日月周年 最低位讀寫位
  9. code uchar Read_RTC_address[7]={0x81,0x83,0x85,0x87,0x89,0x8b,0x8d};
  10. sbit SCK = P1^3; //DS1302時(shí)鐘;
  11. sbit SDA = P1^4; //DS1302數(shù)據(jù);
  12. sbit RST = P1^5;// DS1302復(fù)位;
  13. uchar set=0; //按鍵選擇標(biāo)志位;
  14. char key_flag=0;//按鍵加減標(biāo)志位;
  15. uchar menue=0; //菜單選擇標(biāo)志位;
  16. uchar ok=0;  //確認(rèn)標(biāo)志位;
  17. char miao,fen,shi,ri,yue,zhou,nian;/*時(shí)間日期數(shù)值標(biāo)志位;*/
  18. /////////////DS1302寫一個(gè)字節(jié)/////
  19. void Write_Ds1302_Byte(uchar temp)
  20. {
  21.         uchar i;
  22.         for (i=0;i<8;i++)      //循環(huán)8次 寫入數(shù)據(jù)
  23.         {
  24.                  SCK=0;
  25.                 SDA=temp&0x01;     //每次傳輸?shù)妥止?jié)
  26.                 temp>>=1;   //右移一位
  27.                 SCK=1;
  28.         }
  29. }
  30. /*****************/ /*
  31. 寫入DS1302
  32. */ /************************/
  33. void Write_Ds1302(uchar address,uchar dat )
  34. {
  35.         RST=0;  _nop_();
  36.         SCK=0;  _nop_();
  37.         RST=1;       _nop_();                    //啟動(dòng)
  38.         Write_Ds1302_Byte(address); //發(fā)送地址
  39.         Write_Ds1302_Byte(dat);  //發(fā)送數(shù)據(jù)
  40.         RST=0;                //恢復(fù)
  41. }
  42. /***************/ /*
  43. 讀出DS1302數(shù)據(jù)
  44. */ /*********************/
  45. uchar Read_Ds1302 ( uchar address )
  46. {
  47.         uchar i,temp=0x00;
  48.         RST=0;  _nop_();  _nop_();
  49.         SCK=0;  _nop_();  _nop_();
  50.         RST=1;  _nop_();
  51.         _nop_();
  52.         Write_Ds1302_Byte(address);
  53.         for (i=0;i<8;i++)   //循環(huán)8次 讀取數(shù)據(jù)
  54.         {
  55.                 if(SDA)
  56.                 {
  57.                         temp|=0x80;
  58.                 }   //每次傳輸?shù)妥止?jié)
  59.                 temp>>=1;   //右移一位
  60.                 SCK=1;     _nop_();     _nop_();
  61.                 SCK=0;
  62.         }
  63.         RST=0;  _nop_();
  64. //以下為DS1302復(fù)位的穩(wěn)定時(shí)間
  65.         _nop_();
  66.         RST=0;
  67.         SCK=0;  _nop_();  _nop_();  _nop_();  _nop_();
  68.         SCK=1;  _nop_();  _nop_();
  69.         SDA=0;  _nop_();  _nop_();
  70.         SDA=1;  _nop_();  _nop_();
  71.         return (temp);   //返回
  72. }
  73. /**************************/ /*
  74. 讀時(shí)鐘數(shù)據(jù)
  75. */ /***********************/
  76. void Read_RTC(void)         //讀取 日歷
  77. {
  78.         uchar i,*p;
  79.         p=Read_RTC_address;      //地址傳遞
  80.         for(i=0;i<7;i++)      //分7次讀取 秒分時(shí)日月周年
  81.         {
  82.                 l_tmpDate[i]=Read_Ds1302(*p);
  83.                 p++;
  84.         }
  85. }
  86. /***************************/ /*
  87. 設(shè)定時(shí)鐘數(shù)據(jù)
  88. */ /************************/
  89. void Set_RTC(void)      //設(shè)定 日歷
  90. {
  91.         uchar i,*p,tmp;
  92.         for(i=0;i<7;i++)
  93.         {           //BCD處理
  94.                 tmp=l_tmpDate[i]/10;
  95.                 l_tmpDate[i]=l_tmpDate[i]%10;
  96.                 l_tmpDate[i]=l_tmpDate[i]+tmp*16;
  97.         }
  98.         Write_Ds1302(0x8E,0X00); //關(guān)閉寫保護(hù);
  99.         p=Write_rtc_address; //傳地址
  100.         for(i=0;i<7;i++)  //7次寫入 秒分時(shí)日月周年
  101.         {
  102.                 Write_Ds1302(*p,l_tmpDate[i]);
  103.                 p++;
  104.         }
  105.         Write_Ds1302(0x8E,0x80); //打開寫保護(hù);
  106. }
  107. /*********8x16字模 ****************************/
  108. //取模方式:逐行式 逆向 陰碼  寬x高=8x16
  109. uchar code table[]={
  110. /*--  文字:  0  --*/  /*--  宋體12;
  111. 此字體下對(duì)應(yīng)的點(diǎn)陣為:寬x高=8x16   --*/
  112. 0x00,0x00,0x00,0x18,0x24,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,
  113. 0x24,0x18,0x00,0x00,
  114. /*--  文字:  1  --*/  /*--  宋體12;
  115. 此字體下對(duì)應(yīng)的點(diǎn)陣為:寬x高=8x16   --*/
  116. 0x00,0x00,0x00,0x08,0x0E,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,
  117. 0x08,0x3E,0x00,0x00,
  118. /*--  文字:  2  --*/  /*--  宋體12;
  119. 此字體下對(duì)應(yīng)的點(diǎn)陣為:寬x高=8x16   --*/
  120. 0x00,0x00,0x00,0x3C,0x42,0x42,0x42,0x20,0x20,0x10,0x08,0x04,
  121. 0x42,0x7E,0x00,0x00,
  122. /*--  文字:  3  --*/  /*--  宋體12;
  123. 此字體下對(duì)應(yīng)的點(diǎn)陣為:寬x高=8x16   --*/
  124. 0x00,0x00,0x00,0x3C,0x42,0x42,0x20,0x18,0x20,0x40,0x40,0x42,
  125. 0x22,0x1C,0x00,0x00,
  126. /*--  文字:  4  --*/  /*--  宋體12;
  127. 此字體下對(duì)應(yīng)的點(diǎn)陣為:寬x高=8x16   --*/
  128. 0x00,0x00,0x00,0x20,0x30,0x28,0x24,0x24,0x22,0x22,0x7E,0x20,
  129. 0x20,0x78,0x00,0x00,
  130. /*--  文字:  5  --*/  /*--  宋體12;
  131. 此字體下對(duì)應(yīng)的點(diǎn)陣為:寬x高=8x16   --*/
  132. 0x00,0x00,0x00,0x7E,0x02,0x02,0x02,0x1A,0x26,0x40,0x40,0x42,
  133. 0x22,0x1C,0x00,0x00,
  134. /*--  文字:  6  --*/  /*--  宋體12;
  135. 此字體下對(duì)應(yīng)的點(diǎn)陣為:寬x高=8x16   --*/
  136. 0x00,0x00,0x00,0x38,0x24,0x02,0x02,0x1A,0x26,0x42,0x42,0x42,
  137. 0x24,0x18,0x00,0x00,
  138. /*--  文字:  7  --*/  /*--  宋體12;
  139. 此字體下對(duì)應(yīng)的點(diǎn)陣為:寬x高=8x16   --*/
  140. 0x00,0x00,0x00,0x7E,0x22,0x22,0x10,0x10,0x08,0x08,0x08,0x08,
  141. 0x08,0x08,0x00,0x00,
  142. /*--  文字:  8  --*/  /*--  宋體12;
  143. 此字體下對(duì)應(yīng)的點(diǎn)陣為:寬x高=8x16   --*/
  144. 0x00,0x00,0x00,0x3C,0x42,0x42,0x42,0x24,0x18,0x24,0x42,0x42,
  145. 0x42,0x3C,0x00,0x00,
  146. /*--  文字:  9  --*/  /*--  宋體12;
  147. 此字體下對(duì)應(yīng)的點(diǎn)陣為:寬x高=8x16   --*/
  148. 0x00,0x00,0x00,0x18,0x24,0x42,0x42,0x42,0x64,0x58,0x40,0x40,
  149. 0x24,0x1C,0x00,0x00,
  150. /*--  文字:  -  --*///10;  /*--  宋體12;
  151. //此字體下對(duì)應(yīng)的點(diǎn)陣為:寬x高=8x16   --*/
  152. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFE,0x00,0x00,0x00,
  153. 0x00,0x00,0x00,0x00,
  154. /*--  文字:  :  --*///11;  /*--  宋體12;
  155. //此字體下對(duì)應(yīng)的點(diǎn)陣為:寬x高=8x16   --*/
  156. ////0x00,0x00,0x00,0x18,0x18,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  157. //0x18,0x18,0x00,0x00,0x00,0x00,
  158. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x18,0x18,0x00,0x00,0x00,0x00,
  159. 0x18,0x18,0x00,0x00,
  160. /*--  文字:  _  --*///12  /*--  宋體12;
  161. //此字體下對(duì)應(yīng)的點(diǎn)陣為:寬x高=8x16   --*/
  162. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  163. 0x00,0x00,0x00,0xFF,
  164. /****************空格****13*****************/
  165. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,  0x00,0x00,0x00,
  166. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*" ",0*/
  167. //////////////C//14//////////////
  168. //取模方式:逐行式 逆向 陰碼  寬x高=8x16
  169. 0x00,0x00,0x3C,0x3E,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,
  170. 0x02,0x3E,0x3C,0x00,
  171. //14   'a'-83;
  172. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3C,  0x42,0x78,0x44,
  173. 0x42,0x42,0xFC,0x00,0x00,/*"a",0*/
  174. 0x00,0x00,0x00,0x03,0x02,0x02,0x02,0x1A,
  175. 0x26,0x42,0x42,0x42,0x26,0x1A,0x00,0x00,/*"b",1*/
  176. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x38,
  177. 0x44,0x02,0x02,0x02,0x44,0x38,0x00,0x00,/*"c",2*/
  178. 0x00,0x00,0x00,0x60,0x40,0x40,0x40,0x78,
  179. 0x44,0x42,0x42,0x42,0x64,0xD8,0x00,0x00,/*"d",3*/
  180. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3C,
  181. 0x42,0x7E,0x02,0x02,0x42,0x3C,0x00,0x00,/*"e",4*/
  182. 0x00,0x00,0x00,0xF0,0x88,0x08,0x08,0x7E,
  183. 0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x3E,0x00,0x00,/*"f",5*/
  184. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7C,
  185. 0x22,0x22,0x1C,0x02,0x3C,0x42,0x42,0x3C,/*"g",6*/
  186. 0x00,0x00,0x00,0x03,0x02,0x02,0x02,0x3A,
  187. 0x46,0x42,0x42,0x42,0x42,0xE7,0x00,0x00,/*"h",7*/
  188. 0x00,0x00,0x00,0x0C,0x0C,0x00,0x00,0x0E,
  189. 0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x3E,0x00,0x00,/*"i",8*/
  190. 0x00,0x00,0x00,0x30,0x30,0x00,0x00,0x38,
  191. 0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x22,0x1E,/*"j",9*/
  192. 0x00,0x00,0x00,0x03,0x02,0x02,0x02,0x72,
  193. 0x12,0x0A,0x16,0x12,0x22,0x77,0x00,0x00,/*"k",10*/
  194. 0x00,0x00,0x00,0x0E,0x08,0x08,0x08,0x08,
  195. 0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x3E,0x00,0x00,/*"l",11*/
  196. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7F,
  197. 0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0xB7,0x00,0x00,/*"m",12*/
  198. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3B,
  199. 0x46,0x42,0x42,0x42,0x42,0xE7,0x00,0x00,/*"n",13*/
  200. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3C,
  201. 0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x3C,0x00,0x00,/*"o",14*/
  202. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1B,
  203. 0x26,0x42,0x42,0x42,0x22,0x1E,0x02,0x07,/*"p",15*/
  204. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x78,
  205. 0x44,0x42,0x42,0x42,0x44,0x78,0x40,0xE0,/*"q",16*/
  206. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x77,
  207. 0x4C,0x04,0x04,0x04,0x04,0x1F,0x00,0x00,/*"r",17*/
  208. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7C,
  209. 0x42,0x02,0x3C,0x40,0x42,0x3E,0x00,0x00,/*"s",18*/
  210. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,0x08,0x3E,
  211. 0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x30,0x00,0x00,/*"t",19*/
  212. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x63,
  213. 0x42,0x42,0x42,0x42,0x62,0xDC,0x00,0x00,/*"u",20*/
  214. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xE7,
  215. 0x42,0x24,0x24,0x14,0x08,0x08,0x00,0x00,/*"v",21*/
  216. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xEB,
  217. 0x49,0x49,0x55,0x55,0x22,0x22,0x00,0x00,/*"w",22*/
  218. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x76,
  219. 0x24,0x18,0x18,0x18,0x24,0x6E,0x00,0x00,/*"x",23*/
  220. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xE7,
  221. 0x42,0x24,0x24,0x14,0x18,0x08,0x08,0x07,/*"y",24*/
  222. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7E,
  223. 0x22,0x10,0x08,0x08,0x44,0x7E,0x00,0x00,/*"z",25*/
  224. };
  225. /************16x16 字模 ***************/
  226. //取模方式:逐行式 逆向 陰碼  寬x高=16x16
  227. uchar code table1[]={
  228. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  229. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0x7F,
  230. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  231. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"一",0*/
  232. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFC,0x1F,
  233. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  234. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  235. 0xFF,0x7F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"二",1*/
  236.
  237. 0x00,0x00,0x00,0x00,0xFE,0x3F,0x00,0x00,
  238. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFC,0x1F,
  239. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  240. 0x00,0x00,0xFF,0x7F,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"三",2*/
  241.
  242. 0x00,0x00,0x00,0x00,0xFE,0x3F,0x22,0x22,
  243. 0x22,0x22,0x22,0x22,0x22,0x22,0x22,0x22,
  244. 0x12,0x22,0x12,0x3C,0x0A,0x20,0x06,0x20,
  245. 0x02,0x20,0xFE,0x3F,0x02,0x20,0x00,0x00,/*"四",3*/
  246. 0x00,0x00,0xFE,0x3F,0x40,0x00,0x40,0x00,
  247. 0x40,0x00,0x40,0x00,0xFC,0x0F,0x20,0x08,
  248. 0x20,0x08,0x20,0x08,0x20,0x08,0x10,0x08,
  249. 0x10,0x08,0x10,0x08,0xFF,0x7F,0x00,0x00,/*"五",4*/
  250. 0x40,0x00,0x80,0x00,0x00,0x01,0x00,0x01,
  251. 0x00,0x00,0xFF,0x7F,0x00,0x00,0x00,0x00,
  252. 0x20,0x02,0x20,0x04,0x10,0x08,0x10,0x10,
  253. 0x08,0x10,0x04,0x20,0x02,0x20,0x00,0x00,/*"六",5*/
  254. 0x00,0x00,0xF8,0x0F,0x08,0x08,0x08,0x08,
  255. 0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0xF8,0x0F,
  256. 0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,
  257. 0x08,0x08,0x08,0x08,0xF8,0x0F,0x08,0x08,/*"日",6*/
  258. 0x00,0x00,0xF8,0x0F,0x08,0x08,0xF8,0x0F,
  259. 0x08,0x08,0xF8,0x0F,0x80,0x00,0x88,0x00,
  260. 0xF8,0x1F,0x84,0x00,0x82,0x00,0xF8,0x0F,
  261. 0x80,0x00,0x80,0x00,0xFE,0x3F,0x00,0x00,/*"星",7*/
  262. 0x44,0x00,0x44,0x3E,0xFE,0x22,0x44,0x22,
  263. 0x44,0x22,0x7C,0x3E,0x44,0x22,0x44,0x22,
  264. 0x7C,0x22,0x44,0x3E,0x44,0x22,0xFF,0x22,
  265. 0x20,0x21,0x44,0x21,0x82,0x28,0x41,0x10,/*"期",8*/
  266. 0x00,0x00,0xE0,0x0F,0x62,0x0C,0xE6,0x0F,0x6C,0x0C,
  267. 0xEA,0x0F,0x06,0x00,0xF4,0x1F,0x3C,0x18,0xB0,0x1A,
  268. 0xBC,0x1A,0xB4,0x1A,0xB2,0x1A,0xFB,0x3F,0xF9,0x3F,
  269. 0x00,0x00,  /////////////////////溫////9//
  270. 0x00,0x00,0xC0,0x00,0x80,0x00,0xFC,0x0F,0x0C,0x00,
  271. 0x6C,0x03,0xFC,0x0F,0x6C,0x03,0xEC,0x03,0x0C,0x00,
  272. 0xEC,0x07,0x6C,0x06,0xCC,0x03,0x66,0x06,0x33,0x0C,
  273. 0x00,0x00,/////////////////度、、、、、、10//
  274. 0x00,0x00,0x0C,0x00,0xFC,0x1F,0x0C,0x00,0xF6,0x07,
  275. 0xB0,0x01,0xB0,0x01,0xB0,0x01,0xFC,0x0F,0x80,0x01,
  276. 0x80,0x01,0x80,0x01,0x80,0x01,0x80,0x01,0x00,0x00,
  277. 0x00,0x00,///////////年、、、、、、、、、11//
  278. 0x00,0x00,0xF8,0x0F,0x18,0x0C,0x18,0x0C,0x18,0x0C,
  279. 0xF8,0x0D,0x18,0x0C,0x18,0x0C,0xF8,0x0D,0x18,0x0C,
  280. 0x18,0x0C,0x1C,0x0C,0x1C,0x0C,0x0E,0x0F,0x06,0x06,
  281. 0x00,0x00,///////////月////////////12///
  282. //0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  283. //0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  284. //9; //0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  285. //0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  286. };
  287. /***********************************************************
  288.         功   能:16x64點(diǎn)陣屏加DS1302顯示時(shí)間
  289.         單片機(jī):STC12C5A60S2
  290.         晶  振:22.1184M
  291.         作  者:蘇義江改編自網(wǎng)絡(luò)
  292.         時(shí)  間:2016-6-18日
  293. ***********************************************************/
  294. #include <STC12C5A60S2.h>
  295. #include "macroandconst.h"
  296. #include  <intrins.h>
  297. #define uchar unsigned char
  298. #define uint unsigned int
  299. sbit R =P2^6; //上半屏數(shù)據(jù)
  300. sbit R1=P2^7; //下半屏數(shù)據(jù)
  301. sbit CLK=P2^4;   //74HC595的移位時(shí)鐘 SHCP
  302. sbit STB=P2^3;   //輸出鎖存  STCP 595鎖存信號(hào)
  303. //行掃描
  304. sbit A1   =P2^0;
  305. sbit B1   =P2^1;
  306. sbit C1   =P2^2;
  307. sbit OE   =P2^5;    //74HC138的使能
  308. sbit fmq  =P1^7;//蜂鳴器
  309. //按鍵
  310. sbit keymenue =P0^2; //功能
  311. sbit keyup    =P0^3; //加
  312. sbit keydown  =P0^4; //減
  313. sbit keyswitch=P0^5; //調(diào)整移位
  314. sbit keyok    =P0^6; //確認(rèn)
  315. sbit DQ  =P1^6; //DS18B20的數(shù)據(jù)輸入/輸出腳DQ,根據(jù)情況設(shè)定
  316. //sbit wei =P2^7;//數(shù)碼管位選573使能
  317. //sbit duan=P2^6;//數(shù)碼管段選573使能
  318. uchar code smg[11]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,
  319.                                                 0x82,0xF8,0x80,0x90,0xBF}; //顯示段碼
  320. extern uchar code table[];
  321. extern uchar code table1[];
  322. extern uchar set; //按鍵選擇標(biāo)志位;
  323. extern char key_flag;//按鍵加減標(biāo)志位;
  324. extern uchar menue; //菜單選擇標(biāo)志位;
  325. extern uchar ok;  //確認(rèn)標(biāo)志位;
  326. uint sdata;//測(cè)量到的溫度的整數(shù)部分
  327. uchar xiaoshu1;//小數(shù)第一位
  328. uchar xiaoshu2;//小數(shù)第二位
  329. uchar xiaoshu;//兩位小數(shù)
  330. bit  fg=1; //溫度正負(fù)標(biāo)志
  331. uint temp;              //溫度值
  332. extern char miao,fen,shi,ri,yue,zhou,nian;/*時(shí)間日期數(shù)值標(biāo)志位;*/
  333. extern uchar l_tmpDate[];//秒分時(shí)日月周年08-05-15 12:00:00
  334. extern uchar l_tmpdisplay[];
  335. extern void Write_Ds1302(uchar address,uchar dat );
  336. extern void Read_RTC(void);
  337. void data_change();
  338. uint num;
  339. void Delay10ms()  //@11.0592MHz
  340. {
  341.         uchar i, j;
  342.         i = 108;
  343.         j = 145;
  344.         do
  345.         {
  346.         while (--j);
  347.         }
  348.         while (--i);
  349. }
  350. //STC12C5A單片機(jī)定時(shí)1us DS18B20延時(shí)
  351. void  delay_b20(uchar n)
  352. {
  353.         while(n--)
  354.           {
  355.                   _nop_();
  356.           }
  357. }
  358. bit Init_DS18B20(void) //發(fā)送復(fù)位
  359. {
  360.         bit flag;         //儲(chǔ)存DS18B20是否存在的標(biāo)志,flag=0,表示存在;flag=1,表示不存在
  361.         DQ = 1;           //先將數(shù)據(jù)線拉高
  362.         delay_b20(1); //略微延時(shí)約6微秒      ;
  363.         DQ = 0;           //再將數(shù)據(jù)線從高拉低,要求保持480~960us
  364.         delay_b20(500); //略微延時(shí)約600微秒       ;
  365. //以向DS18B20發(fā)出一持續(xù)480~960us的低電平復(fù)位脈沖
  366.         DQ = 1;           //釋放數(shù)據(jù)線(將數(shù)據(jù)線拉高)
  367.         delay_b20(60);   //延時(shí)約30us(釋放總線后需等待15~60us讓DS18B20輸出存在脈沖)
  368.         flag=DQ;          //讓單片機(jī)檢測(cè)是否輸出了存在脈沖(DQ=0表示存在)
  369.         delay_b20(500); //延時(shí)足夠長(zhǎng)時(shí)間,等待存在脈沖輸出完畢       ;
  370.         return flag;    //返回檢測(cè)成功標(biāo)志
  371. }
  372. uchar ReadOneChar(void)
  373. {
  374.         uchar i=0;
  375.         uchar dat;  //儲(chǔ)存讀出的一個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù)
  376.         for (i=0;i<8;i++)
  377.         {
  378.                 DQ =1;       // 先將數(shù)據(jù)線拉高
  379.                 delay_b20(1);     //等待一個(gè)機(jī)器周期
  380.                 DQ = 0;      //單片機(jī)從DS18B20讀書據(jù)時(shí),將數(shù)據(jù)線從高拉低即啟動(dòng)讀時(shí)序
  381.                 delay_b20(1);     //等待一個(gè)機(jī)器周期
  382.                 DQ = 1;     //將數(shù)據(jù)線"人為"拉高,為單片機(jī)檢測(cè)DS18B20的輸出電平作準(zhǔn)備
  383.                 delay_b20(1);               ;      //延時(shí)約6us,使主機(jī)在15us內(nèi)采樣
  384.                 dat>>=1;
  385.                 if(DQ==1)
  386.                 dat|=0x80;  //如果讀到的數(shù)據(jù)是1,則將1存入dat
  387.                 else
  388.                 dat|=0x00;//如果讀到的數(shù)據(jù)是0,則將0存入dat        //將單片機(jī)檢測(cè)到的電平信號(hào)DQ存入r[i]
  389.                 delay_b20(60);         ;              //延時(shí)3us,兩個(gè)讀時(shí)序之間必須有大于1us的恢復(fù)期
  390.         }
  391.         return(dat);    //返回讀出的十六進(jìn)制數(shù)據(jù)
  392. }
  393. void WriteOneChar(uchar dat)
  394. {
  395.         uchar i=0;
  396.         for (i=0; i<8; i++)
  397.         {
  398.                 DQ =1;         // 先將數(shù)據(jù)線拉高
  399.                 delay_b20(1);      //等待一個(gè)機(jī)器周期
  400.                 DQ=0;          //將數(shù)據(jù)線從高拉低時(shí)即啟動(dòng)寫時(shí)序
  401.                 DQ=dat&0x01;   //利用與運(yùn)算取出要寫的某位二進(jìn)制數(shù)據(jù),
  402.                   //并將其送到數(shù)據(jù)線上等待DS18B20采樣
  403.                 delay_b20(60);         ;
  404. //延時(shí)約30us,DS18B20在拉低后的約15~60us期間從數(shù)據(jù)線上采樣
  405.                 DQ=1;          //釋放數(shù)據(jù)線
  406.                 delay_b20(60);
  407.                 dat>>=1;       //將dat中的各二進(jìn)制位數(shù)據(jù)右移1位
  408.         }
  409.         delay_b20(1);
  410. }
  411. void ReadyReadTemp(void)
  412. {
  413.         Init_DS18B20();     //將DS18B20初始化
  414.         WriteOneChar(0xCC); // 跳過讀序號(hào)列號(hào)的操作
  415.         WriteOneChar(0x44); // 啟動(dòng)溫度轉(zhuǎn)換
  416.         delay_b20(200); //轉(zhuǎn)換一次需要延時(shí)一段時(shí)間
  417.         Init_DS18B20();     //將DS18B20初始化
  418.         WriteOneChar(0xCC); //跳過讀序號(hào)列號(hào)的操作
  419.         WriteOneChar(0xBE); //讀取溫度寄存器,前兩個(gè)分別是溫度的低位和高位
  420. }
  421. uchar doe[4];
  422. uint wendu_duzhuanhuan()
  423. {
  424.         uint a,b,t;
  425.         Init_DS18B20();     //將DS18B20初始化
  426.         WriteOneChar(0xCC); // 跳過讀序號(hào)列號(hào)的操作
  427.         WriteOneChar(0x44); // 啟動(dòng)溫度轉(zhuǎn)換
  428.         delay_b20(200); //轉(zhuǎn)換一次需要延時(shí)一段時(shí)間
  429.         Init_DS18B20();     //將DS18B20初始化
  430.         WriteOneChar(0xCC); //跳過讀序號(hào)列號(hào)的操作
  431.         WriteOneChar(0xBE); //讀取溫度寄存器,前兩個(gè)?
  432.         a=ReadOneChar();
  433.         b=ReadOneChar();
  434.         t=b;
  435.         t<<=8;
  436.         t=t|a;
  437.         t=t*0.6250+0.5;
  438.         return t;
  439. }
  440. void wenduzhuan()
  441. {
  442.         uint tp;
  443.         tp=wendu_duzhuanhuan();
  444.         doe[0]=tp/1000;
  445.         doe[1]=tp%1000/100;
  446.         doe[2]=tp%100/10;
  447.         doe[3]=tp%10;
  448. }
  449. void key()
  450. {
  451. /*判斷選擇按鍵是否按下;如果按下了當(dāng)松開的時(shí)候讓背光打開;set++;*/
  452.         if(keyswitch==0)
  453.         {
  454.                 Delay10ms();
  455.                 if(keyswitch==0)
  456.                 {
  457.                          Delay10ms();
  458.                         while(keyswitch==0);
  459.                         set++;     //功能變量
  460.                         if(set>9)
  461.                         {set=0;menue=0;}
  462.                 }
  463.         }
  464. /*up和down按鍵的檢測(cè);加減標(biāo)志位*/
  465.         if(keyup==0)
  466.         {
  467.                 Delay10ms();
  468.                 if(keyup==0)
  469.                 {
  470.                         Delay10ms();
  471.                         while(keyup==0);
  472.                         key_flag++;  //加減標(biāo)志位
  473.                 }
  474.         }
  475.         if(keydown==0)
  476.         {
  477.                 Delay10ms();
  478.                 if(keydown==0)
  479.                 {
  480.                         Delay10ms();
  481.                         while(keydown==0);
  482.                         key_flag--; //加減標(biāo)志位
  483.                 }
  484.         }
  485.         if(keymenue==0)
  486.         {
  487.                 Delay10ms();
  488.                 if(keymenue==0)   //菜單選擇標(biāo)志位;
  489.                 {
  490.                         Delay10ms();
  491.                         while(keymenue==0);
  492.                         menue++;     //菜單變量
  493.                         if(menue>4)menue=0;
  494.                 }
  495.         }
  496.         if(keyok==0)
  497.         {
  498.                 Delay10ms();
  499.                 if(keyok==0)    //確認(rèn)標(biāo)志位;
  500.                 {
  501.                         Delay10ms();
  502.                         while(keyok==0);
  503.                         ok++;
  504.                         if(ok>1)
  505.                         {
  506.                                 ok=0;
  507.                                  menue=0;
  508.                                 set=0;
  509.                         }
  510.                 }
  511.         }
  512. }
  513. //行掃描
  514. void hangsao(uchar num)
  515. {
  516.         switch(num)
  517.         {
  518.                 case 0:C1=0;B1=0;A1=0;break;
  519.                 case 1:C1=0;B1=0;A1=1;break;
  520.                 case 2:C1=0;B1=1;A1=0;break;
  521.                 case 3:C1=0;B1=1;A1=1;break;
  522.                 case 4:C1=1;B1=0;A1=0;break;
  523.                 case 5:C1=1;B1=0;A1=1;break;
  524.                 case 6:C1=1;B1=1;A1=0;break;
  525.                 case 7:C1=1;B1=1;A1=1;break;
  526.                 default:break;
  527.         }
  528. }
  529. /*****595寫數(shù)據(jù)部分****************/
  530. void WriteByte(uchar DataR1,uchar DataR2)
  531. {
  532.         uchar i;
  533.         for(i = 0; i < 8; i++)//循環(huán)8次,把編碼傳給鎖存器
  534.         {
  535.                   R=DataR1& 0x01;  //上屏數(shù)據(jù)  先送低位
  536.                   R1=DataR2 & 0x01;//下屏數(shù)據(jù)  先送低位
  537.                   CLK = 0;
  538.                 _nop_();
  539.                   CLK = 1;
  540.                   DataR1>>= 1;
  541.                   DataR2>>= 1;
  542.         }
  543. }
  544. /*void WriteByte(uchar dat)
  545. {
  546.         uchar i;
  547.         for (i=0;i<8;i++)   //循環(huán)8次,把編碼傳給鎖存器
  548.         {
  549.                 dat=dat>>1;    //右移一位,取出該字節(jié)的最低位
  550.                 R=CY;     //將該字節(jié)的最低位傳給R
  551.                 CLK=0;     //上升沿將數(shù)據(jù)移入595
  552.                 CLK=1;
  553.         }
  554. }
  555. */
  556. void writebyteshuzi(uchar n)//顯示數(shù)字函數(shù)
  557. {
  558.         WriteByte(~table[num+n*16],~table[num+n*16+8]);
  559. }
  560. void writebytehanzi(uchar n) //顯示漢字函數(shù)
  561. {
  562.         WriteByte(~table1[2*num+n*32+0],~table1[2*num+n*32+16]);
  563.         WriteByte(~table1[2*num+n*32+1],~table1[2*num+n*32+16+1]);
  564. }
  565. /******調(diào)時(shí)部分*************************/
  566. void set_date_time()
  567. {
  568.         if(set==2)
  569.         {
  570.                 menue=0;   //秒調(diào)整
  571.                 miao=l_tmpdisplay[10]*10+l_tmpdisplay[11];
  572.                 miao=miao+key_flag;
  573.                 if((key_flag<0)&(miao==0))miao=59;
  574.                 if(miao>59)miao=0;
  575.                 miao=miao%10+(miao/10)*16;
  576.                 Write_Ds1302(0x8E,0x00);
  577.                 Write_Ds1302(0x80,miao);
  578.                 Write_Ds1302(0x8E,0x80);
  579.         }
  580.         if(set==3)
  581.         {
  582.                 menue=0;  //分調(diào)整
  583.                 fen=l_tmpdisplay[8]*10+l_tmpdisplay[9];
  584.                 fen=fen+key_flag;
  585.                 if(fen>59)
  586.                 {  fen=0;  }
  587.                 if((key_flag<0)&&(fen<0))
  588.                 {  fen=59;  }
  589.                         fen=fen%10+(fen/10)*16;
  590.                         Write_Ds1302(0x8E,0x00);
  591.                         Write_Ds1302(0x82,fen);
  592.                         Write_Ds1302(0x8E,0x80);
  593.                 }
  594.         if(set==4)
  595.         {
  596.                 menue=0;  //時(shí)調(diào)整
  597.                 shi=l_tmpdisplay[6]*10+l_tmpdisplay[7];
  598.                 shi=shi+key_flag;
  599.                 if(shi>23)shi=0;
  600.                 if((key_flag<0)&&(shi<0))shi=23;
  601.                 shi=shi%10+(shi/10)*16;
  602.                 Write_Ds1302(0x8E,0x00);
  603.                 Write_Ds1302(0x84,shi);
  604.                 Write_Ds1302(0x8E,0x80);
  605.         }
  606.         if(set==5)
  607.         {
  608.                 menue=1;  //日調(diào)整
  609.                 ri=l_tmpdisplay[4]*10+l_tmpdisplay[5];
  610.                 ri=ri+key_flag;
  611.                 if(ri>31)ri=1;
  612.                 if((key_flag<0)&&(ri<1))ri=31;
  613.                 ri=ri%10+(ri/10)*16;
  614.                 Write_Ds1302(0x8E,0x00);
  615.                 Write_Ds1302(0x86,ri);
  616.                 Write_Ds1302(0x8E,0x80);
  617.                 zhou=l_tmpdisplay[12];  //周調(diào)整
  618.                 zhou=zhou+key_flag;
  619.                 if(zhou>7)zhou=1;
  620.                 if((key_flag<0)&&(zhou<1))zhou=7;
  621.                 zhou=zhou%10+(zhou/10)*16;
  622.                 Write_Ds1302(0x8E,0x00);
  623.                 Write_Ds1302(0x8A,zhou);
  624.                 Write_Ds1302(0x8E,0x80);
  625.         }
  626.         if(set==6)
  627.         {
  628.                 menue=1;  //月調(diào)整
  629.                 yue=l_tmpdisplay[2]*10+l_tmpdisplay[3];
  630.                 yue=yue+key_flag;
  631.                 if(yue>12)yue=1;
  632.                 if((key_flag<0)&&(yue<1))yue=12;
  633.                 yue=yue%10+(yue/10)*16;
  634.                 Write_Ds1302(0x8E,0x00);
  635.                 Write_Ds1302(0x88,yue);
  636.                 Write_Ds1302(0x8E,0x80);
  637.         }
  638.         if(set==7)
  639.         {
  640.                 menue=1;  //年調(diào)整
  641.                 nian=l_tmpdisplay[0]*10+l_tmpdisplay[1]+key_flag;;
  642.                 if(nian>79)nian=0;
  643.                 if((key_flag<0)&&(nian<0))nian=79;
  644.                 nian=nian%10+(nian/10)*16;
  645.                 Write_Ds1302(0x8E,0x00);
  646.                 Write_Ds1302(0x8C,nian);
  647.                 Write_Ds1302(0x8E,0x80);
  648.
  649.         }
  650.
  651.         if(set==8)
  652.         {
  653.                 menue=2; //周調(diào)整
  654.                 zhou=l_tmpdisplay[12];
  655.                 zhou=zhou+key_flag;
  656.                 if(zhou>7)zhou=1;
  657.                 if((key_flag<0)&&(zhou<1))zhou=7;
  658.                 zhou=zhou%10+(zhou/10)*16;
  659.                 Write_Ds1302(0x8E,0x00);
  660.                 Write_Ds1302(0x8A,zhou);
  661.                 Write_Ds1302(0x8E,0x80);
  662.         }
  663.         if(set==9)
  664.         {
  665.                 menue=3;   //溫度調(diào)整
  666.
  667.                 sdata=l_tmpdisplay[13]/10;
  668.                 sdata=l_tmpdisplay[14]%10;
  669.                 sdata=sdata+key_flag;
  670.                 sdata=sdata%10+(sdata/10)*16;
  671.         }
  672.         key_flag=0;
  673. }
  674. /******日期、時(shí)間、星期數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)化****************/
  675. void data_change()
  676. {
  677.         l_tmpdisplay[0]=l_tmpDate[6]/16;
  678.         l_tmpdisplay[1]=l_tmpDate[6]%16;//年;
  679.         l_tmpdisplay[2]=l_tmpDate[4]/16;
  680.         l_tmpdisplay[3]=l_tmpDate[4]%16;//月;
  681.         l_tmpdisplay[4]=l_tmpDate[3]/16;
  682.         l_tmpdisplay[5]=l_tmpDate[3]%16;//日;
  683.         l_tmpdisplay[6]=l_tmpDate[2]/16;
  684.         l_tmpdisplay[7]=l_tmpDate[2]%16;//小時(shí);
  685.         l_tmpdisplay[8]=l_tmpDate[1]/16;
  686.         l_tmpdisplay[9]=l_tmpDate[1]%16;//分鐘;
  687.         l_tmpdisplay[10]=l_tmpDate[0]/16;
  688.         l_tmpdisplay[11]=l_tmpDate[0]%16;//秒鐘;
  689.         l_tmpdisplay[12]=l_tmpDate[5]%16;//顯示當(dāng)前星期;
  690.
  691.         l_tmpdisplay[13]=doe[1]/16;//溫度十位;
  692.         l_tmpdisplay[14]=doe[2]%16;//溫度個(gè)位;
  693. }
  694. /*******星期顯示處理*******************/
  695. void week()
  696. {
  697.         if(l_tmpdisplay[12]==1)
  698.         {
  699.                 writebyteshuzi(13);
  700.                 writebytehanzi(7);
  701.                 writebytehanzi(8);
  702.                 writebytehanzi(0);
  703.                 writebyteshuzi(13);
  704.         }
  705.         if(l_tmpdisplay[12]==2)
  706.         {
  707.                 writebyteshuzi(13);
  708.                 writebytehanzi(7);
  709.                 writebytehanzi(8);
  710.                 writebytehanzi(1);
  711.                 writebyteshuzi(13);
  712.         }
  713.         if(l_tmpdisplay[12]==3)
  714.         {
  715.                 writebyteshuzi(13);
  716.                 writebytehanzi(7);
  717.                 writebytehanzi(8);
  718.                 writebytehanzi(2);
  719.                 writebyteshuzi(13);
  720.         }
  721.         if(l_tmpdisplay[12]==4)
  722.         {
  723.                 writebyteshuzi(13);
  724.                 writebytehanzi(7);
  725.                 writebytehanzi(8);
  726.                 writebytehanzi(3);
  727.                 writebyteshuzi(13);
  728.         }
  729.         if(l_tmpdisplay[12]==5)
  730.         {
  731.                 writebyteshuzi(13);
  732.                 writebytehanzi(7);
  733.                 writebytehanzi(8);
  734.                 writebytehanzi(4);
  735.                 writebyteshuzi(13);
  736.         }
  737.         if(l_tmpdisplay[12]==6)
  738.         {
  739.                 writebyteshuzi(13);
  740.                 writebytehanzi(7);
  741.                 writebytehanzi(8);
  742.                 writebytehanzi(5);
  743.                 writebyteshuzi(13);
  744.         }
  745.         if(l_tmpdisplay[12]==7)
  746.         {
  747.                 writebyteshuzi(13);
  748.                 writebytehanzi(7);
  749.                 writebytehanzi(8);
  750.                 writebytehanzi(6);
  751.                 writebyteshuzi(13);
  752.         }
  753. }
  754. void shijian()
  755. {
  756.         writebyteshuzi(l_tmpdisplay[6]); //時(shí);
  757.         writebyteshuzi(l_tmpdisplay[7]);
  758.         writebyteshuzi(11);   //顯示分號(hào)
  759.         writebyteshuzi(l_tmpdisplay[8]);
  760.         writebyteshuzi(l_tmpdisplay[9]); //分;
  761.         writebyteshuzi(11); //顯示分號(hào)
  762.         writebyteshuzi(l_tmpdisplay[10]);
  763.         writebyteshuzi(l_tmpdisplay[11]);//秒;
  764. }
  765. void riqi()
  766. {
  767.         writebyteshuzi(l_tmpdisplay[0]);
  768.         writebyteshuzi(l_tmpdisplay[1]); //年;
  769.         writebyteshuzi(10);    //顯示橫杠
  770.
  771.         writebyteshuzi(l_tmpdisplay[2]);
  772.         writebyteshuzi(l_tmpdisplay[3]); //月;
  773.         writebyteshuzi(10);//顯示橫杠
  774.         writebyteshuzi(l_tmpdisplay[4]);
  775.         writebyteshuzi(l_tmpdisplay[5]); //日;
  776. }
  777. void wendu()
  778. {
  779.         writebyteshuzi(13);
  780.         writebytehanzi(9);
  781.         writebytehanzi(10);
  782.         writebyteshuzi(11);
  783.         writebyteshuzi(l_tmpdisplay[13]); //溫度
  784.         writebyteshuzi(l_tmpdisplay[14]);
  785. }
  786. void main()
  787. {
  788. //         Set_RTC();//對(duì)時(shí)(有備用電源對(duì)時(shí)一次就行)
  789.         ReadyReadTemp();//溫度轉(zhuǎn)換
  790.         wenduzhuan();
  791.         menue=0;
  792.         Write_Ds1302(0x8E,0x00);
  793.         Write_Ds1302(0x90,0x80);
  794.         Write_Ds1302(0x8E,0x80);
  795.         while(1)
  796.         {
  797.                 ReadyReadTemp();//溫度轉(zhuǎn)換
  798.                 wenduzhuan();
  799.                 key();
  800.         //        for(num=0;num<16;num++)
  801.                 for(num=0;num<8;num++)
  802.                 {
  803.
  804.                         Read_RTC();//讀取時(shí)鐘
  805.                         data_change();//時(shí)鐘數(shù)據(jù)處理
  806.                         set_date_time(); /////調(diào)時(shí)部分
  807.
  808.
  809.                         if(menue==0)
  810.                         {
  811.                                 if(set==2)//調(diào)整標(biāo)志位;
  812.                                 {
  813.                                 writebyteshuzi(l_tmpdisplay[6]); //時(shí);
  814.                                 writebyteshuzi(l_tmpdisplay[7]);
  815.                                 writebyteshuzi(11);   //數(shù)字?jǐn)?shù)組的第11位置,是":"
  816.                                 writebyteshuzi(l_tmpdisplay[8]);
  817.                                 writebyteshuzi(l_tmpdisplay[9]); //分;
  818.                                 writebyteshuzi(11);
  819.                                 WriteByte((~table[num+(12*16)])&(~table[num+l_tmpdisplay[10]*16]),(~table[num+(12*16)])&(~table[num+l_tmpdisplay[10]*16+8]));
  820.                                 WriteByte((~table[num+(12*16)])&(~table[num+l_tmpdisplay[11]*16]),(~table[num+(12*16)])&(~table[num+l_tmpdisplay[11]*16+8]));
  821.                                 }
  822.                                 else
  823.                                 if(set==3)
  824.                                 {
  825.                         //        writebyteshuzi(l_tmpdisplay[6]); //時(shí);
  826.                         //        writebyteshuzi(l_tmpdisplay[7]);
  827.                         //        writebyteshuzi(11);
  828.                         //        WriteByte((~table[num+(12*16)])&(~table[num+l_tmpdisplay[8]*16]),(~table[num+(12*16)])&(~table[num+l_tmpdisplay[8]*16+8]));
  829.                                 WriteByte((~table[num+(12*16)])&(~table[num+l_tmpdisplay[9]*16]),(~table[num+(12*16)])&(~table[num+l_tmpdisplay[9]*16+8]));
  830.                                 writebyteshuzi(11);
  831.                                 writebyteshuzi(l_tmpdisplay[10]);
  832.                                 writebyteshuzi(l_tmpdisplay[11]);//秒;
  833.                                 }
  834.                         /*        else
  835.                                 if(set==4)
  836.                                 {
  837.                                 WriteByte((~table[num+(12*16)])&(~table[num+l_tmpdisplay[6]*16]),(~table[num+(12*16)])&(~table[num+l_tmpdisplay[6]*16+8]));
  838.                                 WriteByte((~table[num+(12*16)])&(~table[num+l_tmpdisplay[7]*16]),(~table[num+(12*16)])&(~table[num+l_tmpdisplay[7]*16+8]));
  839.                                 writebyteshuzi(11);
  840.                                 writebyteshuzi(l_tmpdisplay[8]);
  841.                                 writebyteshuzi(l_tmpdisplay[9]);//分;
  842.                                 writebyteshuzi(11);
  843.                                 writebyteshuzi(l_tmpdisplay[10]);
  844.                                 writebyteshuzi(l_tmpdisplay[11]);//秒;
  845.                                 } */
  846.                                 else shijian();
  847.                                 }
  848.                                 else
  849.                                 if(menue==1)
  850.                                 {
  851.                                         if(set==5) //日期調(diào)整標(biāo)志位;
  852.                                         {
  853.                                         writebyteshuzi(l_tmpdisplay[0]); //年;
  854.                                         writebyteshuzi(l_tmpdisplay[1]);
  855.                                         writebyteshuzi(10);
  856.                                         writebyteshuzi(l_tmpdisplay[2]);
  857.                                         writebyteshuzi(l_tmpdisplay[3]); //月;
  858.                                         writebyteshuzi(10);
  859.                                         WriteByte((~table[num+(12*16)])&(~table[num+l_tmpdisplay[4]*16]),(~table[num+(12*16)])&(~table[num+l_tmpdisplay[4]*16+8]));
  860.                                         WriteByte((~table[num+(12*16)])&(~table[num+l_tmpdisplay[5]*16]),(~table[num+(12*16)])&(~table[num+l_tmpdisplay[5]*16+8])); //日;
  861.                                         }
  862.                                         else
  863.                                         if(set==6)
  864.                                         {
  865.                         //                writebyteshuzi(l_tmpdisplay[0]); //年;
  866.                         //                writebyteshuzi(l_tmpdisplay[1]);
  867.                         //                writebyteshuzi(10);
  868.                         //                WriteByte((~table[num+(12*16)])&(~table[num+l_tmpdisplay[2]*16]),(~table[num+(12*16)])&(~table[num+l_tmpdisplay[2]*16+8]));
  869.                                         WriteByte((~table[num+(12*16)])&(~table[num+l_tmpdisplay[3]*16]),(~table[num+(12*16)])&(~table[num+l_tmpdisplay[3]*16+8]));//月;
  870.                                         writebyteshuzi(10);
  871.                                         writebyteshuzi(l_tmpdisplay[4]);
  872.                                         writebyteshuzi(l_tmpdisplay[5]);//日;
  873.                                         }
  874.                                 /*        else
  875.                                         if(set==7)
  876.                                         {
  877.                                         WriteByte((~table[num+(12*16)])&(~table[num+l_tmpdisplay[0]*16]),(~table[num+(12*16)])&(~table[num+l_tmpdisplay[0]*16+8]));
  878.                                         WriteByte((~table[num+(12*16)])&(~table[num+l_tmpdisplay[1]*16]),(~table[num+(12*16)])&(~table[num+l_tmpdisplay[1]*16+8]));//年;
  879.                                         writebyteshuzi(10);
  880.                                         writebyteshuzi(l_tmpdisplay[2]);
  881.                                         writebyteshuzi(l_tmpdisplay[3]);//月;
  882.                                         writebyteshuzi(10);
  883.                                         writebyteshuzi(l_tmpdisplay[4]);
  884.                                         writebyteshuzi(l_tmpdisplay[5]);//日;
  885.                                         }    */
  886.                                         else riqi();
  887.                                 }
  888.                                 else
  889.                                 if(menue==2)
  890.                                 {
  891.                                         week();
  892.                                 }
  893.                                 else
  894.                                 if(menue==3)
  895.                                 {
  896.                                            writebyteshuzi(13);
  897.                                         writebytehanzi(9);//溫;
  898.                                         writebytehanzi(10);//度?
  899.                                         writebyteshuzi(11);
  900.                                         writebyteshuzi(l_tmpdisplay[13]);
  901.                                         writebyteshuzi(l_tmpdisplay[14]);
  902.
  903.                                 }
  904.
  905.
  906.                                 else menue=0;
  907.                                 if ((set<2)&&(menue==0))
  908.                                 {
  909.                                         if  ((l_tmpdisplay[10]*10+l_tmpdisplay[11]>11)&&(l_tmpdisplay[10]*10+l_tmpdisplay[11]<14))riqi();
  910.                                         else
  911.                                         if ((l_tmpdisplay[10]*10+l_tmpdisplay[11]>26)&&(l_tmpdisplay[10]*10+l_tmpdisplay[11]<29))week();
  912.                                         else
  913.                                         if ((l_tmpdisplay[10]*10+l_tmpdisplay[11]>41)&&(l_tmpdisplay[10]*10+l_tmpdisplay[11]<44))riqi();
  914.                                         else
  915.                                         if ((l_tmpdisplay[10]*10+l_tmpdisplay[11]>55)&&(l_tmpdisplay[10]*10+l_tmpdisplay[11]<59))wendu();
  916.                                         else shijian();
  917.                                 }
  918.
  919.                         //        P0=num;
  920.                                 OE=0;
  921.                                    STB=0;     //輸出鎖存
  922.                                 _nop_();
  923.                                 STB=1;
  924.                                 OE=1;
  925.                                 hangsao(num);
  926.                 }
  927.         }
  928. }
ID:1064915 發(fā)表于 2024-5-24 10:37
配套資料發(fā)上來
