發(fā)布時間: 2024-6-3 10:46
正文摘要:首先看這個邏輯框圖,我是這樣理解的,給芯片的輸入端一個高電平,取反變成低電平,二極管不導通(因為COM接的VCC 5V),那么輸出低電平,這應該分析的沒問題吧? 接著給芯片的輸入端一個低電平,取反為高電平,這 ... |
188610329 發(fā)表于 2024-6-3 14:25 透徹,這個好 |
多少年的芯片了,還討論的這么熱鬧 |
zhuls 發(fā)表于 2024-6-3 17:27 何止如此,右圖INPUT_B到E那個二極管也是不存在的,所以別看中文二手樂色資料,直接看英文一手的。 |
188610329 發(fā)表于 2024-6-3 14:25 但是我還是有點疑惑,就是電機兩端電壓不同才會轉動,那我如果讓這個電機的兩端接OUT1,OUT2電機是如何也不會轉的,只有當電機一端接COM(5V),另一端接OUT,才會轉,這該如何解釋呢? 如果說IO口輸出的是低電平,經(jīng)ULN2003后按理說應該輸出高電平,這個高電平大概也該是5V吧?電機兩端都是5V,電機還會轉? 如果說IO口輸出高電平,經(jīng)ULN2003取反輸出低電平,COM接5V,這樣電機轉我還能理解。 |
188610329 發(fā)表于 2024-6-3 14:25 好厲害!你講得真好,現(xiàn)在我有點明白了,突然感覺到模電的重要性! |
yanrz 發(fā)表于 2024-6-3 16:21 明白了,原來達林頓管就是兩個三極管,我還以為是啥呢? |
你這份手冊有問題,右圖中兩個負極對地有二極管,明顯方向錯了。 |
你這個框圖的二極管有兩個反了,這幾個二極管是鉗位二極管,將電平鉗位在比二極管高0.7V的電平范圍,達林頓管的功能,就是兩個三極管并一起,起放大的作用,將電流放大,因此,當輸入為高時達林頓管導通,可以通過大電流,電機可以轉動,當輸入為低時,達林頓管截止,不能流過電流,電機沒有電流停止轉動 |
先不要管COM,先把OUT1/2/3/4和VCC之間的負載畫出來。 |
ULN2003的輸出有兩個狀態(tài),輸出低和高阻 輸出低時,步進電機的線圈由VCC到2003通電產(chǎn)生磁力 高阻時,步進電機的線圈沒有電流流過 |
我們簡單看 1B, 1C, E, 這三個口, 去掉 數(shù)字1 就是 EBC, 想到什么了?對,就是三級管的 基極(B),集電極(C),發(fā)射極(E) 。 E極接地,這是一個標準的 NPN管的控制電路,C接用電設備的 負極,B給高電平,三級管導通。用電設備開始工作。 然后再來看二極管,你已經(jīng)知道了 COM 是接5V的, 那么,這個二級管是接在 5V 和 C極之間的,那么,關于這個,你又能想到什么? 假定,你用三級管驅動 繼電器,馬達這類設備,設備一頭接 5V 一頭接C極 那么在這個設備的兩頭 同時是不是還需要并聯(lián)什么東西呢? 續(xù)流二級管! 所以,達靈頓框圖里的二極管,就是續(xù)流二級管。是達靈頓關斷時才有可能會導通的。 理解了么? |
ULN2001D是一個八路反相達林頓陣列,可以將低電平信號轉換為高電平信號,常用于驅動繼電器、步進電機等。 使用ULN2001D芯片時,可以將它的輸入端接單片機輸出的PWM信號,通過調(diào)節(jié)PWM信號的占空比,可以控制輸出電壓的大小。 |
