無刷電路的問題,為什么RS3的額定功率才0.25W夠用嗎
查看數(shù): 2122 | 評(píng)論數(shù): 12 | 收藏 0
發(fā)布時(shí)間: 2024-6-11 14:22
這是無刷電路的電機(jī)一個(gè)相的電路圖,電機(jī)每?jī)蓚(gè)相之間的電阻是40歐姆。 我想問為什么RS3的額定功率才0.25W夠用嗎?
ID:1130086 發(fā)表于 2024-8-2 18:06
你好,不夠用,您可以試一試用1w
ID:1129414 發(fā)表于 2024-8-2 17:33
沒意義,電機(jī)負(fù)載電流多大都沒給,看一下電機(jī)負(fù)載電流,再用歐姆定律,就能算出來
ID:1091094 發(fā)表于 2024-6-13 08:36
這個(gè)三項(xiàng)無刷電機(jī)的功率計(jì)算我不怎么懂,但是330V除以40歐姆,不是已經(jīng)8A的電流了嗎?
  因?yàn)橥姷脑捒隙ㄓ袃蓚(gè)相,一個(gè)相輸入330V,一個(gè)輸出到地,形成回路,那么電阻的話就是40歐姆嗎?
  我肯定是哪里錯(cuò)了
ID:773929 發(fā)表于 2024-6-12 15:22
最好還是0.5W
ID:466250 發(fā)表于 2024-6-12 09:37
donglw 發(fā)表于 2024-6-11 23:35
請(qǐng)看圖回答問題,圖中取值是0.1歐姆,不是7.5毫歐姆,單位差一千倍。
所以才說需要看實(shí)際電流,根據(jù)電流去計(jì)算。
7.5mR的值,是沒用任何意義的。只是舉例說明。
ID:344848 發(fā)表于 2024-6-11 23:35
本帖最后由 donglw 于 2024-6-12 05:37 編輯
ID:466250 發(fā)表于 2024-6-11 20:20
首先RS3一般是合金電阻=0.5W,由于電機(jī)相間有寄生電容,普通碳膜會(huì)耐受不住脈沖沖擊而損壞需要更大的功率。合金電阻則有非常好的耐電流沖擊能力。
一般相之間的電阻不能作為實(shí)際功率值,需要參考銘牌上的功率參數(shù)和電流參數(shù)。
這個(gè)電路如果按40歐姆,310V全部加到線圈上,電流=7.75A,按這個(gè)最大電流取值的話,RS3=7.5mR時(shí),也就0.45W,所以也完全沒用任何問題。一般都會(huì)盡可能把值取大,提高電路的采樣精度,一般是按最大電流的保護(hù)閥值取值。
ID:344848 發(fā)表于 2024-6-11 18:34
電路圖Q9和Q10沒畫體二極管,每時(shí)刻只能導(dǎo)通一相,Q9和Q10不能同時(shí)導(dǎo)通,RS3是限流電阻,與功率有關(guān)!
ID:1034262 發(fā)表于 2024-6-11 18:02
0.25W 0.1R電阻可以通過接近1.6A的電流,對(duì)應(yīng)大約300W的功率。
ID:953019 發(fā)表于 2024-6-11 16:58
電機(jī)多少W的,相電流max:2.5A,峰值功率775W,這要結(jié)合你電機(jī)功率來看。
ID:1079566 發(fā)表于 2024-6-11 16:12
P=I*I*R
0.25=I*I*0.1
I=1.58(最大平均電流)
有3路, 所以電機(jī)最大驅(qū)動(dòng)功率是3*220*1.58  約 1000瓦
實(shí)際選擇, 至少是多1倍余量.  應(yīng)該是電機(jī)功率比較小.
ID:1109793 發(fā)表于 2024-6-11 15:06
310V的無刷?
