電扇降壓使用好處多
查看數(shù): 1963 | 評論數(shù): 17 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2024-6-14 20:20
盛夏到來電扇又成必備之物,夜間常開又感覺速度太快,用變壓器降壓到172V,利用電扇原來的3檔調(diào)速功耗分別為19,25,33瓦。(電扇最慢檔19瓦已經(jīng)開機啟動不了了,轉(zhuǎn)動起來可以運行下去)。19瓦可以夜間常開。(功率測 ...
ID:460466 發(fā)表于 2025-4-9 13:39
hi等你 發(fā)表于 2024-6-24 10:18
這是玩了一輩子的手動編程大濕額,電氣編程技術(shù)就免談了,別誤導新人就行,就讓他玩開開心心就夠了
哈哈哈哈我只知道33大于25大于19就可以了。
ID:460466 發(fā)表于 2025-4-9 13:36
donglw 發(fā)表于 2024-6-14 23:01
首先不清楚你使用降壓變壓器的工作原理,因此不談這一部分。但從你展示功率顯示設(shè)備來看,目前市場銷售 ...
“”電扇降壓是否有好處就沒有依據(jù)了。”------------------------------不管33,25,19是不是有功功率,數(shù)值大小的差別可不可以定性的反映有功功率的大小差別?我覺得是可以的。19比25省電,25比33省電您不會反對吧?
ID:460466 發(fā)表于 2025-4-9 13:30
donglw 發(fā)表于 2024-6-23 16:07
我在網(wǎng)上買過類似插座,使用功率計測試后,退貨。原因是它的測量結(jié)果比功率計大20%。你購買是否是同類產(chǎn) ...
我用純電阻負載(電烙鐵,電餅鐺,電熱壺燈)測試功率顯示誤差不大,符合歐姆定律,電功率果實。對于榮幸,感性負載(開關(guān)電源,電動機,電扇等)感覺誤差不大。(和老式電度表比對),目前認為功率顯示插座的功率顯示還是可以相信的
ID:117123 發(fā)表于 2024-7-16 19:59
串接一個吊扇電容式調(diào)速器,輕松實現(xiàn)9檔調(diào)速,極具性價比,真香。
ID:344848 發(fā)表于 2024-6-24 13:24
另,不要動一動打翻愛因斯坦相對論,等等。試想如果真是如此,國內(nèi)家電生產(chǎn)廠商的技術(shù)工程師不如一個初學者。他們的檢測設(shè)備都是擺設(shè)。自己把玩一點沒有問題,就怕他當真做成產(chǎn)品銷售,損失不是說說而己。
ID:344848 發(fā)表于 2024-6-24 12:37
  從事高壓無刷電機驅(qū)動器開發(fā)過程中,接觸過西方的技術(shù)大咖,他們做任何事情比較認死理,一個例子是我們在調(diào)試超大功率無刷電機,吊車把電機吊起來,下班時間到了,他們卻離開了。另一個是他們上班從不遲到。編程他們使用匯編語言。矢量網(wǎng)絡(luò)儀使用前親自做校準,就連LCR測試儀每次使用前都做校準,儀器的表針測量前先使用丙酮擦拭,再用酒精擦拭。工作帶手套,關(guān)鍵數(shù)據(jù)使用筆記等。這對于我們來說,開始認為是古板。真正的技術(shù)大咖對人謙虛禮貌,喜歡做教師爺,都是半瓶醋。我接觸的印度技術(shù)大咖,打破了國人的認知,他們的數(shù)學和編程十分的嚴謹。
    養(yǎng)成好習慣比什么都好,例如學英語發(fā)音錯誤需要很長時間才能糾正。校訓不同,培養(yǎng)出來學生不同。想成為一個合格工程師國外的經(jīng)驗是至少需要工作一萬小時。
   我朋友的孩子學電子工程,大專畢業(yè)后告訴他爸電子工程相當容易,他爸對他叔叔說,你搞了將近一輩子的電子工程是這么容易的事情。你念研究生簡直是花冤枉錢。無知者無畏。
ID:996773 發(fā)表于 2024-6-24 10:18
ID:344848 發(fā)表于 2024-6-24 07:53
海闊天空8 發(fā)表于 2024-6-15 07:29
這種數(shù)顯功率插座功率顯示的單位是“瓦”,應(yīng)該是有功功率吧?實際用電阻負載比對也是正確的。它顯示的有 ...
交流電風扇大多數(shù)使用鼠籠式交流電機,高檔交流電風扇使用永磁無刷電機不在討論的范圍之內(nèi),鼠籠式交流電機屬于電感設(shè)備,功率因數(shù)較小,“節(jié)電器”使用CBB電容——無極電容,實現(xiàn)了功率因數(shù)補償,降低了線損和提高了功率因數(shù),表現(xiàn)老式轉(zhuǎn)盤電度表轉(zhuǎn)得慢。若家庭只有一臺風扇這種設(shè)備使用這種“節(jié)電器”的確省電,然而現(xiàn)代家庭還有容性負載設(shè)備,使用這種“節(jié)電器”容易出現(xiàn)過補償現(xiàn)象,全屋設(shè)備變成容性負載,增加了線損!肮(jié)電器”的花費,加速供電線路老化,又不省電。...... 客觀地講這種“節(jié)電器”對電動自行車的續(xù)航有點作用。
換句話說,現(xiàn)代家庭不只一個用電設(shè)備,不能以一個設(shè)備省電來衡量全屋省電。另外這種省電方式是否影響其他設(shè)備,例如手機、電腦等設(shè)備的正常使用。等等。
ID:246116 發(fā)表于 2024-6-23 22:21
不知道真真的意義在哪里!省電嗎!好像不能吧。
ID:344848 發(fā)表于 2024-6-23 16:07
海闊天空8 發(fā)表于 2024-6-15 08:21
這是此類插座的說明書,已經(jīng)明確“有功功率”,我捉摸他不會差太多吧?誤差大小另當別論,基本性質(zhì)不會差 ...
我在網(wǎng)上買過類似插座,使用功率計測試后,退貨。原因是它的測量結(jié)果比功率計大20%。你購買是否是同類產(chǎn)品,不能下結(jié)論,沒有調(diào)查研究,就沒有發(fā)言權(quán)。功率計采用交流有效值轉(zhuǎn)換芯片,ADC的位數(shù)高等等。
一分錢一分貨,天下不會掉餡餅。20%誤差我不能承受,因此才退貨并承擔了運費。
ID:460466 發(fā)表于 2024-6-15 13:04
1860774xxxx 發(fā)表于 2024-6-15 07:51
某淘有風扇直流電機 無級調(diào)速多慢都行 再用單片機寫個程序 定時幾點開幾檔 幾點關(guān)閉
普通電扇用雙硅調(diào)速也是可以的,但有時有噪音(和不同電扇有關(guān))用單片機定時開,關(guān),并控制幾當位置,我不會了,,,,,,,,,,,,,
ID:621063 發(fā)表于 2024-6-15 08:17
建議 直接上直流調(diào)速。
ID:468209 發(fā)表于 2024-6-15 07:51
ID:460466 發(fā)表于 2024-6-15 07:36
從定性的角度考慮,電扇降壓使用,輸入功率應(yīng)該是減?這個一般沒問題吧?這三檔數(shù)值的大小不能反映有功功耗嗎?我沒有確鑿的根據(jù)說數(shù)值準確,但功耗高低是可以相信的吧?
ID:460466 發(fā)表于 2024-6-15 07:29
這種數(shù)顯功率插座功率顯示的單位是“瓦”,應(yīng)該是有功功率吧?實際用電阻負載比對也是正確的。它顯示的有功功率和非電阻負載準確度不得而知(條件所限無法比對)(和轉(zhuǎn)盤式電度表比對也出入不大)。轉(zhuǎn)盤式電度表過去可是有功功率收電費的標準計量方法。
ID:344848 發(fā)表于 2024-6-14 23:01
    首先不清楚你使用降壓變壓器的工作原理,因此不談這一部分。但從你展示功率顯示設(shè)備來看,目前市場銷售此類產(chǎn)品絕大多數(shù)是使用單片機采集電流和電壓,它們的乘積作為其輸出功率,從嚴格意義上來說這不是真正功率計。市場上利用CBBC電容節(jié)電展示也是使用這種功率計。真正意義功率計的測量設(shè)備一是電度表,二是專業(yè)的功率計。理由是你所展示功率設(shè)備可能包含了無功功率電流,而真正意義功率計不包含無功功率電流。檢測方法使用專業(yè)的功率計(它類似鉗式交流萬用表)測量,若值與你測量結(jié)果相同,恭喜你所買功率顯示設(shè)備是真正意義功率計;若值比你測量結(jié)果小,你所買功率顯示設(shè)備不是真正意義功率計。   由于不清楚你使用降壓變壓器的工作原理和你所買功率顯示設(shè)備是否是真正意義功率計,電扇降壓是否有好處就沒有依據(jù)了。
