關(guān)于PCB導(dǎo)線電阻的計算方式
查看數(shù): 1823 | 評論數(shù): 7 | 收藏 1
發(fā)布時間: 2024-6-17 16:51
       最近利用JLC發(fā)放FPC柔性電路免費券的機會,做了幾個以前一直想做的柔性電路。整個電路沒有元件,就是只有導(dǎo)線。              這是其 ...
ID:1034262 發(fā)表于 2024-7-6 14:44
樓主計算錯誤,寬改為1.5倍,則電阻為原來的1/1.5,厚度不變,面積就是1,5倍。5.4/1.5=3.6歐姆。
ID:1041200 發(fā)表于 2024-7-6 13:09
qq603599910 發(fā)表于 2024-7-5 09:02
導(dǎo)線的熱效應(yīng)會明顯改變在線阻抗值,如果真的需要一個阻值那還是用標(biāo)準(zhǔn)電阻,研究導(dǎo)線走線阻抗那沒事.
     這段金屬絲的應(yīng)用場景極其特殊,它是用來加熱的,電阻值直接決定了發(fā)熱效果,因此電阻值極其重要。由于加熱對象的特殊性,它的阻值,形狀,都不能改變。
ID:272119 發(fā)表于 2024-7-5 09:02
hongsehuasheng 發(fā)表于 2024-7-4 22:16
謝謝指導(dǎo),確實,我犯了一個很低級的錯誤-----電阻和導(dǎo)線橫截面積成反比,和平方?jīng)]有半毛錢關(guān)系。當(dāng) ...
ID:1041200 發(fā)表于 2024-7-4 22:16
ZSJM 發(fā)表于 2024-6-23 07:49
你計算有些問題.
截面積是厚度*線寬. 在厚度不變的情況下, 線寬增加1.5倍, 截面積就是與線寬不是平方的 ...
     謝謝指導(dǎo),確實,我犯了一個很低級的錯誤-----電阻和導(dǎo)線橫截面積成反比,和平方?jīng)]有半毛錢關(guān)系。當(dāng)初計算的時候大腦里不知怎么會產(chǎn)生平方的概念
    如果是這樣,第一次和第二次打樣的結(jié)果,就是比較合理的了。第一次5.4歐,線寬變成1.5倍后,電阻變成了4歐(理論上該是3.6歐,但這個差異是工藝帶來的)。
    接下來似乎比較好辦了,要進一步調(diào)整到2.4歐,我可以先讓導(dǎo)線變厚(原先厚度1盎司,變成2盎司)。第一次的5.4歐,導(dǎo)線厚一倍,就大概是2.7歐了。然后再增加線寬,5.2mi*(2.7/2.4)=5.85mil ,這樣線也比第二次的窄,不用擠那么緊了。
ID:1079566 發(fā)表于 2024-6-23 07:49
你計算有些問題.
截面積是厚度*線寬. 在厚度不變的情況下, 線寬增加1.5倍, 截面積就是與線寬不是平方的關(guān)系.
PCB 導(dǎo)線電阻一般是:
R=K1*L/W   對固定厚度的PCB, K1是固定的, L是長度, W是寬度. R與線寬是一次方關(guān)系,反比.不是2次方關(guān)系
你第一次做是5歐, 第二次做, 如果線長不變, 線寬應(yīng)該增加1倍多一點才能做到2.4歐.
嘉立創(chuàng)的EDA, 屬性里是顯示導(dǎo)線的長度的. 你要記下這二次的長度,線寬,計算出K1.(因為厚度可能有誤差,但同一廠家同一批貨可以認為是一致的.
你要重新畫, 因為不能再增加寬度,所以你現(xiàn)在的曲線要變. 每個豎線中心距加大一點,導(dǎo)線會變短,
這時你根據(jù)總線長(EDA有顯示),計算出線寬, 再調(diào)節(jié)線寬. (如果你豎線中心距不夠調(diào)線寬,還要重來.
ID:1007932 發(fā)表于 2024-6-22 22:49
用方塊電阻的計算公式
ID:301191 發(fā)表于 2024-6-22 22:43
頂一下
