發(fā)布時間: 2024-6-25 21:45
正文摘要:進行單板測試,然后發(fā)現(xiàn)3.3V電壓波形上浮,運行紋波>300mV,簡直有點不敢相信。 測試步驟: 1】3.3V空載時,電壓3.3V左右,紋波17mV都還正常; 4】測試過程:(3.3V負載,MCU(HC32F460) 全額滿打滿算 ... |
我,菜雞 發(fā)表于 2024-6-26 23:56 你可以一步一步的分開找問題 先把DCDC部分的芯片取下來,直接用USB或者是其它的5V直接供電,先排除DCDC的問題,或者是先把反饋電阻那的電阻和電容位置換一下,試一下 能不能解決問題不知道,但首先得是把一個個可能性先排除 |
去掉C17試試,另外增加51R電阻有改善,就是說原3V3負載小于51R,查查3V3的后端電路 |
Y_G_G 發(fā)表于 2024-6-26 22:48 噢,這個;一般的推薦布局,都是大面積連續(xù)地,反饋信號為了不分割地,會打過孔縮短距離。唉,說起這個,之前畫的時候追求連續(xù)地,信號反饋被領導點了;后來提高反饋信號的優(yōu)先級,又被領導點沒按推薦布局。。。 好像都是小電流,也沒出啥問題,所以我都有點納悶了,雖然矛盾,但都沒啥事, |
我,菜雞 發(fā)表于 2024-6-26 18:04 DCDC地線和反饋線有嚴格的規(guī)則,不能先布其它的線,留下地線,最后duang duang敷銅,一個頂層,一個底層了事,這是不行的 原因嘛,百度一下數(shù)字地和模擬地為什么要分開就知道了 你可以先看一下這個DCDC芯片的規(guī)格書,一般里面都會有布線指導的,或者是元件和布線直接按規(guī)格書里的來畫 |
yzwzfyz 發(fā)表于 2024-6-26 19:23 是DCDC輸出5V,不是直接開關電源;紋波用的接地探針,測的3.3V輸出電容100nF兩端。從貼出的紋波波形來看,沒有因為接地過遠,或者接地線過長引起的干擾、雜波。 |
原因二:示波器的接地點,選擇的不合理。 |
原因:5V電源是開關電源的輸出。 |
ZSJM 發(fā)表于 2024-6-26 08:20 我剛剛?cè)タ戳薃MS的手冊,確實有最小負載電流說法5-10mA,友臺的就沒有?磥硪院筮是盡量找 “老廠家”的手冊看看。 |
人中狼 發(fā)表于 2024-6-26 09:09 5V電壓波形和紋波都是符合要求的,3.3V不算MCU,全額不超過200mA(實際用的50mA不到),MCU全額算500mA(實際上不可能); |
ohshit 發(fā)表于 2024-6-26 08:39 我試了鉭電容,將原輸出電容,換成鉭電容10uF、2個10uF鉭電容并聯(lián),但也沒有效果。 |
ZSJM 發(fā)表于 2024-6-26 08:20 最小負載電流,還真沒注意,芯片手冊真沒注意這個。明天友臺半導體1117的LDO芯片到了,我再仔細對比下。 高頻紋波嗎,是開關電源提供24V的,然后DCDC轉(zhuǎn)12V,DCDC 12V轉(zhuǎn)5V。 |
藍藍小星星 發(fā)表于 2024-6-26 01:23 我接100uF的輸出電容,是會好一些,但有限,紋波也會超80mV。 |
Y_G_G 發(fā)表于 2024-6-25 23:10 DCDC出來是5V,電壓波形何紋波都沒什么問題。地線不能鋪太滿,哈,為啥? |
查查5V的電路是否正確,3V3的負載具體多少,是不是太重了 |
1117輸出要用鉭電容,看原理圖用的陶瓷電容,紋波就會很大,可以用SPX1117或者LD1117,規(guī)格書寫了可以用陶瓷電容。 |
有些芯片, 有最小負載電流. 當此條件沒有達到時, 穩(wěn)壓指標比較差. 1117的最小負載電流是5~10mA 如果輸入供電是開關電源, 有高頻紋波, 普通LDO對此抑制能力比較差, 1117在120HZ時紋波抑制比是60dB左右,20khz可能不到20dB. 有高頻紋波抵制能力比較強的芯片,國產(chǎn)的也有.可以做到10khz 60db, 100khz 40db 便宜的有,TLV70233 ,RT9058-33 要好于多年前的舊產(chǎn)品. 還有更好一些的,會貴不少. |
大部分品牌動態(tài)響應差,輸出接100uf電容或以上才會改善,也可以更換其他品牌。 輸出僅有10uf電容時,能高速動態(tài)響應的ldo不多。 |
1,先看你前面是不是DC-DC出來的5V,如果是,感覺你的地線太敷得太滿了,地線不能直接敷銅了事的 2,輸出電壓波動先看一下穩(wěn)壓芯片的規(guī)格書,超出規(guī)格書了,大多數(shù)的情況是自身的原因 3,看起來有點像DC-DC的反饋電阻好像離芯片有點遠了,而且,電容和電阻的位置反了,就是這個 ![]() 以上觀點是個人經(jīng)驗分析,只作參考,不一定是對的 |
