這是一個沒有解決的問題
查看數(shù): 1172 | 評論數(shù): 11 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2024-8-26 13:07
這是一個一個月前提過的問題,一直沒有解決,今天再提,看看有沒有高手幫助解決。 問題是這樣的: w10運行keil5, 如圖, ushar NowTem=0 是 main()中的一個局部變量,在watch 中想給其賦一個值試試,結果馬上又 ...
ID:134430 發(fā)表于 2024-8-30 10:39
問題解決了,重裝了keil5, 這次安裝在c盤,把以前安裝過的痕跡全部刪除干凈。前幾次都是安裝在其他盤。
折騰了好幾天,謝謝大家!
ID:59202 發(fā)表于 2024-8-28 16:53
你最好把程序都貼出來,估計你也不太清楚局部變量和全局變量的深層次使用。局部變量和全局變量是可以同名的,但局部變量使用時會屏蔽同名的全局變量,說穿了還是兩個不同的變量。你首先要想清楚怎么使用,在同一個c文件中不同的函數(shù)中還是不同的c文件中
ID:466250 發(fā)表于 2024-8-28 16:14
你是跨頁,多個.c文件使用了相同名字的變量了吧?感覺就是這樣所以才需要 extern
ID:134430 發(fā)表于 2024-8-28 15:49
藍藍小星星 發(fā)表于 2024-8-28 10:43
只能說明現(xiàn)在還是處于局部變量上,加個關鍵詞給他,static
剛才試了,不行。
static 是靜態(tài)變量,它的作用是在下次啟動時保持值不變。
現(xiàn)在的問題是一個普通變量,在調試過程中需要改變值看看效果。
ID:466250 發(fā)表于 2024-8-28 10:43
ID:134430 發(fā)表于 2024-8-28 09:12
藍藍小星星 發(fā)表于 2024-8-28 00:18
只看到定義,沒看到使用過程
使用過程,就是改變變量的值,然后看程序運行情況,
譬如,if(NowTem==23){......}     if(NowTem==56){......}
現(xiàn)在是不能隨意改變,永遠是初始值,所以不能馬上看到NowTem==23 或56時候的運行情況 。
要想看到特定條件下的情況,必須把這個變量在其他函數(shù)中定義,然后在本函數(shù)中聲明是外部變量。
這個問題在keil4 之前是沒有的,也就是在w10 使用keil5  調試時才發(fā)現(xiàn)的。
這樣說清楚了吧。
ID:466250 發(fā)表于 2024-8-28 00:18
只看到定義,沒看到使用過程
ID:344848 發(fā)表于 2024-8-27 06:55
這涉及到局部變量和全局變量的問題,搞清楚它們的關系,可以解決上述問題。
ID:814525 發(fā)表于 2024-8-26 17:52
設為全局變量試試
