51單片機電子鐘程序 要怎么辦才能同時實現(xiàn)時間和溫度?
查看數(shù): 1032 | 評論數(shù): 8 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2024-10-16 23:32
要怎么辦?才能同時實現(xiàn)時間和溫度 本人小白,剛學(xué)要怎么辦
ID:517951 發(fā)表于 2024-10-18 00:17
單片機顯示時間,溫度都是循序執(zhí)行的, 也就是有執(zhí)行程序有先后順序的, 速度夠快, 人感覺就是同時顯示了.
只有多核處理器,FPGA 才是真的是同時在搞事情, 但過程復(fù)雜, 小白學(xué)到一定階段以后, 就能理解了.
ID:1133439 發(fā)表于 2024-10-17 23:38
龍?zhí)?發(fā)表于 2024-10-17 16:36
你不是有時間顯示函數(shù)和溫度顯示函數(shù)了么,,選擇一個按鍵檢測該按鍵的狀態(tài),當檢測到按鍵按下時調(diào)用時間顯 ...
可以了,謝謝大佬
ID:1133439 發(fā)表于 2024-10-17 20:45
wpppmlah 發(fā)表于 2024-10-17 09:32
將TEST1 TEST2中的代碼合并一下,將各個函數(shù)中WHILE(1)上邊的初始化的代碼放在主函數(shù)中的WHILE(1)上邊,將TES ...
可以,謝謝
ID:961114 發(fā)表于 2024-10-17 16:55
管腳兼容天王級別的: STC89C52RC, STC12C5A60S2
兼容 8位8051, 可以用 Keil C51/IAR/SDCC 編譯器
兼容 32位8051,可以用 Keil C251 編譯器,雙核兼容設(shè)計
34K SRAM(2K edata, 32K xdata), 64K Flash
DMA支持PWM, DMA支持外設(shè)直接到外設(shè), P2P
135MHz-PWM支持硬件移相,16位PWM; 真12位ADC
USB, I2S, QSPI, 4組串口,I2C, SPI
LQFP48/LQFP44/PDIP40
TFPU32:【硬件三角函數(shù)/反三角函數(shù),硬件浮點運算器】
名稱:AI8051U-34K64-PDIP40
TFPU@108M STC8051U
34K64-PDIP40
ID:485346 發(fā)表于 2024-10-17 16:36
你不是有時間顯示函數(shù)和溫度顯示函數(shù)了么,,選擇一個按鍵檢測該按鍵的狀態(tài),當檢測到按鍵按下時調(diào)用時間顯示函數(shù)和溫度顯示函數(shù),在LCD的不同區(qū)域顯示出來就行了
ID:485346 發(fā)表于 2024-10-17 16:31
你不是有時間顯示函數(shù)和溫度顯示函數(shù)了嘛,,,指定一個按鍵,檢測這個按鍵的狀態(tài),當檢測到按鍵按下后調(diào)用這兩個函數(shù),在LCD的不同區(qū)域分別顯示時間和溫度就好了
ID:68189 發(fā)表于 2024-10-17 09:32
將TEST1 TEST2中的代碼合并一下,將各個函數(shù)中WHILE(1)上邊的初始化的代碼放在主函數(shù)中的WHILE(1)上邊,將TEST1 TEST2中while(1)中的代碼合并放在主函數(shù)中.
ID:973695 發(fā)表于 2024-10-17 08:32
初學(xué)者?
先讀懂兩段代碼在邏輯,然后讀取時間,讀取溫度,同時把時間、溫度發(fā)送到lcd
