TI CC2640驅(qū)動(dòng)墨水屏的技術(shù)探討
查看數(shù): 3009 | 評(píng)論數(shù): 11 | 收藏 0
發(fā)布時(shí)間: 2024-10-20 00:02
前面 說(shuō)了 TI  CC2510 驅(qū)動(dòng) 墨水屏的一些 細(xì)節(jié): TI CC2510 51單片機(jī)驅(qū)動(dòng)SES墨水屏的一些技術(shù)細(xì)節(jié) CC 2510/2530 由于本身資源太少, 所以效果受限,基本只能顯示固定內(nèi)容。 下面說(shuō)說(shuō) 后期的 墨水標(biāo) ...
ID:1146269 發(fā)表于 2025-4-30 15:47
太煎熬了,打錯(cuò)好幾個(gè)字,發(fā)現(xiàn)GitHub有2.66尺寸的HEX,其他尺寸的沒(méi)有,我的是2.13寸的
ID:1146269 發(fā)表于 2025-4-28 17:18
大佬,圖片里面的內(nèi)容是不是也是您編寫(xiě)的,我因?yàn)殡娔X配置有限,下載了IAR編譯一直不錯(cuò),可能是版本的問(wèn)題,CCS安裝后打都打不開(kāi),能不能麻煩大農(nóng)把HEX文件私發(fā)一份,感激不盡
GitHub
GitHub
ID:1146269 發(fā)表于 2025-4-28 17:14
大佬你還在線嗎?
ID:429156 發(fā)表于 2024-11-23 22:07
jlink 四線 jtag 刷也可以,需要刮線. jlink比較便宜,可以自制
ID:429156 發(fā)表于 2024-11-23 22:05
下載器太貴,不適合業(yè)余玩家. 可以用stm32f103開(kāi)發(fā)板刷成jlink,JLC有固件,可免費(fèi)使用到2060年, 用jlink 刷CC2640 ,四線制,還有兩根編程線TD0,TD1 需要刮線.
刮編程線TD0,TD1
刮編程線TD0,TD1
ID:229641 發(fā)表于 2024-11-9 21:05
大佬能詳細(xì)介紹下怎么燒錄程序的嗎?下載器價(jià)格多少?
ID:394409 發(fā)表于 2024-11-7 19:45
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)屏用哪款驅(qū)動(dòng)呢,我試過(guò)微雪的,不行,還是我型號(hào)沒(méi)選對(duì)!謝謝!
ID:1110733 發(fā)表于 2024-10-21 13:41
雖然還沒(méi)有看明白,但是覺(jué)得樓主很厲害,忍不住點(diǎn)贊
ID:628113 發(fā)表于 2024-10-20 00:20
軟件開(kāi)發(fā)需要幾個(gè)組件:
1.  java  JRE
2. SIMPLELINK_CC2640R2_SDK
3. XDCTOOLS
支持 TI  CCS  和 IAR 。 新版本的好像不再支持IAR了,只能用很不順手的 CCS .
TI  的這些 包 版本很多 , 所有版本全能正常下載, 這點(diǎn)非常棒。
但是 每個(gè)版本都不兼容, 你想從一個(gè)版本改到另一個(gè),幾乎等于重寫(xiě)一個(gè)。
所以 你從網(wǎng)上 下個(gè)源碼來(lái), 【必須】 使用它本來(lái)的 版本!
XDCTOOLS  版本 的配合
3.25.03.72 - FOR USE WITH CCS 5.4
3.30.06.67 - FOR USE WITH CCS 6.0
3.32.01.22 - FOR USE WITH CCS 6.1
3.50.08.24 - FOR USE WITH CCS 7.1
3.51.03.28 - FOR USE WITH CCS 8.2
以下是64位的程序,配 64位JRE
3.55.02.22 - FOR USE WITH CCS 9.0
3.62.00.08 - FOR USE WITH CCS 10.0
雖然 CCS 高版本理論上可以用低版本XDCTOOLS, 但注意存在 JRE 的 64位問(wèn)題。
實(shí)測(cè) , XDCTOOLS  3.51 及以下, 區(qū)別不是很大。
SDK  網(wǎng)上大家一直用1.40的最老的成熟版本,建議也使用。
如果試圖將老程序,移植到新版本 SDK , 會(huì)讓你懷疑人生。
CC2640 是一顆3 核心的SOC 芯片,每個(gè)CPU 既可獨(dú)立使用,也可共享RAM/ROM,3個(gè)CPU 各司其職又協(xié)同工作,最大程度實(shí)現(xiàn)了性能和功耗平衡。Cortex-M3 內(nèi)核的CPU,用于處理應(yīng)用程序和藍(lán)牙低功耗協(xié)議棧, Cortex-M0 內(nèi)核CPU 用于處理所有底層的無(wú)線電控制以及相關(guān)的物理層和部分鏈路層,傳感器控制器模塊能夠獨(dú)立于Cortex-M3 處理器進(jìn)行自主數(shù)據(jù)采集和控制.
CC2640 是基于多個(gè)CPU 的設(shè)計(jì),每個(gè)CPU 具有自己獨(dú)立和彼此共享的存儲(chǔ)系統(tǒng)。同時(shí)TI 預(yù)留了128ROM 作為出廠固件.此外TI 還保留8KB 的Cache 作為預(yù)取指緩存,該8KBCache 可以配置通過(guò)RAM,也就是我們用戶可使用的RAM 可以從20KB 配置到28KB。
顯然, CC2640 理論上 可以用 28K RAM , 足夠驅(qū)動(dòng) 全屏的  普通尺寸墨水屏了。
官網(wǎng)開(kāi)發(fā)例程是個(gè) 多線程的 驅(qū)動(dòng), 上手兩件事:
1. 關(guān)掉 ICALL 和 SPB 所有 組件, 釋放出資源。
2. 建立一個(gè) 墨水屏新線程, 這個(gè)線程里面 就和普通 驅(qū)動(dòng)一樣處理就可以了。
實(shí)測(cè)可以工作。 不過(guò) 在驅(qū)動(dòng) UC8151 IC 時(shí), 檢測(cè)BUSY 狀態(tài)始終有問(wèn)題,還沒(méi)找到原因.
