關(guān)于差分放大電路的問題
查看數(shù): 1473 | 評論數(shù): 12 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2024-10-22 11:06
我學(xué)網(wǎng)上畫的差分電路,負載接在VCCout端,現(xiàn)在有個奇怪的問題,不接負載的情況下,vccin端5V電壓,萬用表測量i-adc端,竟然有4V左右電壓,給vccout接個小負載,usb-led燈,那么i-adc端口大概3V多不到4V,也就 ...
ID:92781 發(fā)表于 2024-10-29 11:44
用軌到軌的lmv358或者提高lm358的供電電壓
ID:1111014 發(fā)表于 2024-10-26 12:00
5V供電?LM358是普通運放。如果想使用5V電壓設(shè)計電路,需要使用支持5V的軌到軌運放;如果要求比較精確的運算,就需要軌到軌的精密運放。例如SGM8552等型號。
ID:1010435 發(fā)表于 2024-10-26 09:03
qinlu123 發(fā)表于 2024-10-24 12:58
樓主明顯要測電流大小,但是用LM358的話需要把取樣電阻放在低邊也就是靠近GND的一側(cè),因為LM358的共模輸 ...
謝謝,還是得多學(xué)學(xué),如果不給358獨立供電的話,只能低端檢測電流。
ID:446156 發(fā)表于 2024-10-24 12:58
君工創(chuàng) 發(fā)表于 2024-10-23 08:28
VCCout是做什么的?這個地方為什么不接地?
樓主明顯要測電流大小,但是用LM358的話需要把取樣電阻放在低邊也就是靠近GND的一側(cè),因為LM358的共模輸入范圍是[V-,V+ - 1.5V]
ID:1134489 發(fā)表于 2024-10-23 19:43
樓主太厲害了
ID:1010435 發(fā)表于 2024-10-23 11:40
藍藍小星星 發(fā)表于 2024-10-23 09:56
原因是內(nèi)部差分有2個PNP管,要把他們開啟需要電壓輸入比vccin低1.5V才可以。
確實是這樣的,謝謝,
coody_sz 發(fā)表于 2024-10-22 21:21
輸入電壓要小于VCC-2,如果你輸入5V,則VCC要7V以上。不知道你VCC是幾V。
問電路問題,得提供足夠多的信息 ...
感謝提醒,輸入電壓確實需要vcc-2
ID:466250 發(fā)表于 2024-10-23 09:56
ID:965189 發(fā)表于 2024-10-23 08:28
ID:1034262 發(fā)表于 2024-10-22 21:21
問電路問題,得提供足夠多的信息,工作電壓都不提供,難以判斷的。
ID:1010435 發(fā)表于 2024-10-22 16:13
dz20060101 發(fā)表于 2024-10-22 14:27
3腳分壓太高,超過了共模范圍,運放飽和了,處于非線性狀態(tài)。負載為啥不接在1腳?
你好 你的意思說R14和R11選擇的電阻錯了,我需要10倍的放大,請問選擇多大電阻比較合適?另外1腳要去單片機adc針腳,怎么接負載?
ID:437879 發(fā)表于 2024-10-22 14:27
