初學(xué)者求修改單片機(jī)掉電模式過程中自動喚醒且可手動喚醒的程序
查看數(shù): 1864 | 評論數(shù): 6 | 收藏 1
發(fā)布時(shí)間: 2024-11-29 17:08
硬件: 1、使用stc8g1k08a-8pin單片機(jī) 2、手動按鍵(sdkey)、設(shè)置按鍵(szkey)、3個指示燈,輸出led燈。 程序需求: 1、按設(shè)置鍵設(shè)置led燈亮的時(shí)間, (指示燈1亮表示3秒、    指示燈2亮表示6 ...
ID:1136514 發(fā)表于 2024-12-1 09:06
感謝各位大佬的支持,已解決。
ID:624769 發(fā)表于 2024-11-30 17:51
zhaojiechao 發(fā)表于 2024-11-30 10:36
就是用電池供電使用的,目前就是,進(jìn)入掉電循環(huán)后,不能手動喚醒,改手動喚醒后又不能自動進(jìn)入掉電循環(huán), ...
你是不是搞明白 中斷喚醒 是什么意思?
除了定時(shí)喚醒之外,要喚醒單片機(jī),都是通過 中斷 來喚醒的。即,你要產(chǎn)生  中斷。就要有中斷產(chǎn)生。
假定,你是想通過sdkey 喚醒。
那么,EX0 = 1; 呢?
void EX0_INT()   interrupt 0  呢?  哪怕 空的你也要寫一個啊。
ID:1133081 發(fā)表于 2024-11-30 16:37
手動喚醒和自動喚醒都不是問題,但24小時(shí)自動喚醒有點(diǎn)麻煩。因?yàn)樗吆蠖〞r(shí)器也停止工作。掉電喚醒定時(shí)器的最長時(shí)間很有限。
ID:1136514 發(fā)表于 2024-11-30 10:36
WL0123 發(fā)表于 2024-11-30 08:16
樓主想實(shí)現(xiàn)的功能本身沒有多少難度。需要使用內(nèi)部掉電喚醒定時(shí)器,如果不是用電池供電沒必要使用掉電模式, ...
就是用電池供電使用的,目前就是,進(jìn)入掉電循環(huán)后,不能手動喚醒,改手動喚醒后又不能自動進(jìn)入掉電循環(huán),所以求大佬給改一下程序,改為需要即可自動運(yùn)行,又可手動喚醒的程序
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:1133081 發(fā)表于 2024-11-30 08:16
樓主想實(shí)現(xiàn)的功能本身沒有多少難度。需要使用內(nèi)部掉電喚醒定時(shí)器,如果不是用電池供電沒必要使用掉電模式,掉電喚醒定時(shí)器誤差很大。另外還要使用EEPROM保存設(shè)置值。用一個按鍵接外部中斷腳,睡眠狀態(tài)短按外部中斷喚醒,工作狀態(tài)外部中斷腳改為普通IO,長按2秒進(jìn)入設(shè)置,3個指示燈閃爍,短按3個指示燈按2進(jìn)制方式可顯示7個設(shè)置狀態(tài),停按5~10秒自動退出設(shè)置狀態(tài)并將設(shè)置值保存在EEPROM,如果斷電下次重啟不會改變運(yùn)行方式。
參與人數(shù) 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的獎勵!
ID:161164 發(fā)表于 2024-11-29 17:08
  1. #include <stc8g.h>
  2. #include <intrins.h>
  3. typedef unsigned char u8;
  4. typedef unsigned int u16;
  5. u8 ms,time1,time2;
  6. u16 Sec = 0;
  7. u8 hr = 0;
  8. u16 mode;
  9. sbit led = P3^0;
  10. sbit sdkey = P3^2;
  11. sbit szkey = P5^4;
  12. sbit led1 = P3^1;
  13. sbit led2 = P5^5;
  14. sbit led3 = P3^3;
  15. /*************/
  16. void delay(unsigned int y)
  17. {
  18.         unsigned int x,z;
  19.         for (x=y; x>0; x--);
  20.         for (z=110; z>0; z--);
  21. }
  22. /****************/
  23. void sz()
  24. {
  25.   switch(mode)
  26.    {
  27.     case(0):led1=0;led2=1;led3=1;time2=3;break;
  28.     case(1):led1=1;led2=0;led3=1;time2=6;break;
  29.     case(2):led1=1;led2=1;led3=0;time2=9;break;
  30.     case(3):led1=0;led2=1;led3=0;time2=12;break;
  31.     case(4):led1=1;led2=0;led3=0;time2=15;break;
  32.     case(5):led1=0;led2=0;led3=0;time2=18;break;
  33.    }
  34. }
  35. void led_On()
  36. {
  37.         led = 0;
  38.         ms = 0;
  39.         time1 = time2 + 10;
  40.         EX0 = 0;
  41. }
  42. void INT0_ISR() interrupt 0
  43. {
  44.         led_On();
  45. }
  46. /****************/
  47. void main()
  48. {
  49.         P3 = 0xff;
  50.         P5 = 0xff;
  51.         P_SW1 = 0x00;
  52.         P3M0 = 0x00;
  53.         P3M1 = 0x00;
  54.         P5M0 = 0x00;
  55.         P5M1 = 0x00;
  56.         WKTCL = 0xff; //設(shè)定掉電喚醒時(shí)鐘約為1秒鐘
  57.         WKTCH = 0x87;
  58.         TMOD = 0x00;
  59.         TH0=(65536-50000)/256;
  60.         TL0=(65536-50000)%256;
  61.         EA=1;
  62.         ET0=1;
  63.         TR0=1;
  64.         IT0 = 1;
  65.         EX0 = 0;
  66.         time1 = 10;
  67.         while(1)
  68.         {
  69.                 if(szkey==0)
  70.                 {
  71.                         delay(10);
  72.                         if(szkey==0)
  73.                         {
  74.                                 sz();
  75.                                 mode++;
  76.                                 if(mode==6)
  77.                                 {
  78.                                         mode=0;
  79.                                 }
  80.                                 while(!szkey);
  81.                         }
  82.                 }
  83.                 /******************/
  84.                 if(sdkey==0)
  85.                 {
  86.                         delay(5);
  87.                         if(sdkey==0)
  88.                         {
  89.                                 led_On();
  90.                         }
  91.                         while(sdkey==0);
  92.                 }
  93.                 if(time1==0xFF)
  94.                 {
  95.                         PCON=0x02;
  96.                         _nop_();
  97.                         _nop_();
  98.                         if(Sec++>=3600)
  99.                         {
  100.                                 Sec = 0;
  101.                                 if(hr++>=24)
  102.                                 {
  103.                                         hr = 0;
  104.                                         led_On();
  105.                                 }
  106.                         }
  107.                 }
  108.         }
  109. }
  110. /********************/
  111. void server(void) interrupt 1
  112. {
  113.         if(time1)
  114.         {
  115.                 ms++;
  116.                 if(ms>=20)
  117.                 {
  118.                         ms = 0;
  119.                         time1--;
  120.                         if(time1<10)led = 1;
  121.                         if(time1==0)
  122.                         {
  123.                                 time1=0xFF;
  124.                                 led1=led2=led3=1;
  125.                                 Sec = 0;
  126.                                 hr = 0;
  127.                                 IE0 = 0;
  128.                                 EX0 = 1;
  129.                         }
  130.                 }
  131.         }
  132. }
  133.         /******************/
