恒流蓄電池的概念
查看數(shù): 910 | 評論數(shù): 5 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2024-12-16 02:46
前言: 在經(jīng)典理論中,電源不是分為電壓源與電流源兩種的嗎?! 但我覺得,這還不是根本,電源的本質,其實就是 換能或貯能的器物, 電力調控器稱之為電源,純屬張冠李戴,不過既已約定俗成,也就罷了,畢竟這 ...
ID:1100060 發(fā)表于 2024-12-22 11:18
在恒流蓄電池貯存著的,是電流,而電流是自帶磁效應的,即使貯電器物不是電感,
恒流源的另一問題是,電流是電流源的主體參數(shù),只能全額提取,民用電器功率有限,大容量恒流源難以適配,也許,電磁%才是讓恒流蓄電池得以盡情發(fā)揮的舞臺。
ID:1100060 發(fā)表于 2024-12-17 10:35
充電者,恒壓恒流皆可,而被充電的恒流蓄電池應該反接接,充電者才能釋出能量,
如果不反接,則充電者就成了電池的負載,而且是重負載,電池的消耗只會進一步加劇,
而且,充電器跟電源不同,可能無法倒灌,那么,電池的電動勢就會無限飚升,所以,充電器最好是並聯(lián)一個壓敏電阻或穩(wěn)壓管以防萬一,
恒流蓄電池跟恒流源,同樣是恒流,但電池是貯能器而不是換能器,恒流值是會隨著充放電而漲縮的,如果充電器是恒壓源,就須串聯(lián)電阻以免過充,
但電阻的介入,會使電池處于荷載充電的狀態(tài),圖中那道黃顏色波的〖+5V〗就是那蓄電池釋出的電動勢,有沒有發(fā)覺,這樣的架構是不是跟buck電路有點像呢?!
buck電路的電感就是這樣用的,但蓄電池不是「濾波」元件,充電時不希望有負荷,更不應該重度掛載,所以,若有電阻介入,就應該給電池加個二極管,注意,這二極管的方向跟buck電路的續(xù)流二極管相同,但接法不一樣,是跟電池直接並聯(lián)的,這樣,+5V就沒有了,–10V則是隨電池的「滿血復活」而漸漸消失。
ID:1098138 發(fā)表于 2024-12-16 07:20
大半夜的,你原創(chuàng)的嗎?
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
LhUpBJT + 5 說法絕對是原創(chuàng),領悟,是自己的思路,但描.
ID:1100060 發(fā)表于 2024-12-16 03:09
蓄電池,如今已是爛大街的物種,充電,已成為人類的生活習慣,
當電池需要充電時,應該怎樣放進充電器中,相信大家都知道,但是,
如果這蓄電池是個恒流源,那應該怎樣裝進充電器去才對,是反接,充電器可照常使用但須串聯(lián)電阻限流。
