發(fā)布時(shí)間: 2024-12-18 10:36
正文摘要:1.輸入是VIN=24V,這里輸入是變化的怎么理解?是10V輸入的時(shí)候效率最高? 2.Vsw是電感兩端的波形?VGATE是柵極驅(qū)動(dòng)波形,穩(wěn)定狀態(tài)是方波?IL是電感兩端的電流波形嗎?怎么判斷這個(gè)波形是不是對(duì)的? 3.Vsw、VIN ... |
飛云居士 發(fā)表于 2024-12-18 13:59 非常感謝你的回復(fù) 辛苦了 我好好學(xué)習(xí)一下 |
1. **輸入變化的理解及效率問(wèn)題** - 這里雖然給定了\(V_{IN}=24V\)作為測(cè)試條件,但在實(shí)際應(yīng)用場(chǎng)景中,電源輸入可能會(huì)受到多種因素影響而發(fā)生變化。例如電源本身的波動(dòng)、線路上的電壓降等。從圖中的“Efficiency”曲線來(lái)看,效率隨輸入電壓變化而變化,但不能簡(jiǎn)單認(rèn)為10V輸入時(shí)效率最高,需要結(jié)合具體曲線分析,一般效率曲線會(huì)有一個(gè)峰值對(duì)應(yīng)的最佳輸入電壓。 2. **波形含義及判斷** - **Vsw波形**:Vsw通常表示電感兩端的電壓波形。 - **VGATE波形**:VGATE是柵極驅(qū)動(dòng)波形,在理想穩(wěn)定狀態(tài)下應(yīng)該是方波,因?yàn)樗糜诳刂崎_(kāi)關(guān)管的導(dǎo)通和截止。 - **IL波形**:IL一般是電感電流波形。判斷這些波形是否正確可以從以下幾個(gè)方面入手: - 根據(jù)電路原理,如電感電流在開(kāi)關(guān)管導(dǎo)通時(shí)上升,截止時(shí)下降。 - 利用電感的伏秒平衡原理來(lái)驗(yàn)證。 - 檢查波形與其他相關(guān)波形(如VGATE)的時(shí)序關(guān)系是否符合電路工作邏輯。 3. **波形沿緩的原因及相關(guān)問(wèn)題** - **原因**: - 電路中存在寄生參數(shù),如寄生電容和寄生電感,會(huì)導(dǎo)致波形的上升沿和下降沿變緩。 - 驅(qū)動(dòng)電路的驅(qū)動(dòng)能力有限,無(wú)法提供足夠大的電流來(lái)快速充放電,從而使波形變緩。 - **陡峭度的影響和改善方法**: - 波形陡峭理論上可以減少開(kāi)關(guān)損耗,但過(guò)于陡峭可能會(huì)導(dǎo)致電磁干擾(EMI)問(wèn)題。 - 改善方法包括優(yōu)化驅(qū)動(dòng)電路設(shè)計(jì)以增加驅(qū)動(dòng)電流,減少電路中的寄生參數(shù)(如選擇低寄生電容的元器件、優(yōu)化PCB布局等)。 4. **EN Power On/Off波形陡峭的原因** - 在EN Power On/Off狀態(tài)下,電路可能處于一種較為理想的控制狀態(tài),或者電路設(shè)計(jì)本身使得控制信號(hào)能夠快速切換,從而導(dǎo)致Vsw、VGATE、VEN、ILED的上升沿和下降沿比較陡峭且看起來(lái)沒(méi)有明顯延時(shí)。 5. **PWM Dimming波形相似的原因** - 在PWM Dimming狀態(tài)下,通過(guò)脈沖寬度調(diào)制來(lái)調(diào)節(jié)亮度。Vsw、VGATE、VEN、ILED波形接近一致且為方波,是因?yàn)樵赑WM調(diào)光過(guò)程中主要是通過(guò)控制開(kāi)關(guān)管的導(dǎo)通和截止時(shí)間來(lái)調(diào)節(jié)輸出,所以這些波形在宏觀上表現(xiàn)出相似性。 6. **Short LED to LED - Protection波形問(wèn)題** - **波形反相的原因**:在Short LED to LED - Protection狀態(tài)下,VSW和VGATE波形反相可能是由于保護(hù)電路的工作機(jī)制導(dǎo)致的。當(dāng)發(fā)生短路時(shí),保護(hù)電路采取措施限制電流和電壓,這可能導(dǎo)致開(kāi)關(guān)管的控制信號(hào)(VGATE)與開(kāi)關(guān)節(jié)點(diǎn)電壓(VSW)呈現(xiàn)反相關(guān)系。 - **VLED - 電壓變化**:短路發(fā)生后,VLED - 電壓會(huì)抬升,這是因?yàn)槎搪冯娏鞯挠绊憣?dǎo)致電壓分布發(fā)生變化。 - **IL波形變化**:IL波形由密變疏是因?yàn)槎搪繁Wo(hù)機(jī)制限制了電感電流的大小,從而使電流波形發(fā)生變化。 7. **Short LED to LED - Recovery波形問(wèn)題** - 在Short LED to LED - Recovery狀態(tài)下,隨著從短路到恢復(fù)的過(guò)程,保護(hù)電路逐漸解除限制,VSW、VGATE波形從疏到密,VLED - 電壓被拉低,IL波動(dòng)由疏變密,這符合電路從保護(hù)狀態(tài)恢復(fù)到正常工作狀態(tài)的原理。 8. **Open LED Load Protection波形問(wèn)題** - **波形變化的正確性**:在Open LED Load Protection開(kāi)啟時(shí),VSW波形由密集方波下降為0,VGATE由密集方波抬升到高電平,IL由密集三角波拉低到低電平,這些變化符合開(kāi)路保護(hù)原理。當(dāng)檢測(cè)到開(kāi)路時(shí),為了保護(hù)電路,開(kāi)關(guān)管停止工作,導(dǎo)致這些波形變化。 - **VGATE電平拉高的原因**:VGATE電平拉高可能是因?yàn)殚_(kāi)路保護(hù)電路檢測(cè)到開(kāi)路后,將開(kāi)關(guān)管置于截止?fàn)顟B(tài),此時(shí)柵極驅(qū)動(dòng)信號(hào)處于高電平(具體取決于電路設(shè)計(jì))。 9. **Open LED Load Recovery波形問(wèn)題** - 在Open LED Load Recovery時(shí),從開(kāi)路保護(hù)解除恢復(fù)到帶載后的情況,波形變化(VSW由0上升為密集方波,VGATE由高電平轉(zhuǎn)成密集方波,IL由低電平拉高到密集三角波)符合電路從保護(hù)狀態(tài)恢復(fù)到正常工作狀態(tài)的原理。 |
