發(fā)布時(shí)間: 2024-12-26 15:17
正文摘要:1.短路保護(hù)不同于過流保護(hù)有哪些好的辦法可以實(shí)現(xiàn)?具體的電路怎么實(shí)現(xiàn)。附件只是給了幾種模式的短路保護(hù)的方法,沒有具體的電路 2.過流后,解除過流,就算把負(fù)載移除,也不會(huì)重新啟動(dòng)輸出?要移除電源,然后重新 ... |
可自復(fù)保險(xiǎn)子是PTC,發(fā)熱是需要時(shí)間的,如果你的設(shè)備是電子電路,恐怕保險(xiǎn)子還沒熱透,那些有源器件就已掛了, 短路檢測(cè)跟過流檢測(cè)不一樣,過流檢測(cè)是電阻或電流互感器,電阻需要壓降才能給出電流信息,電流互感器不需壓降,但如果短路,則兩種檢測(cè)方案都會(huì)發(fā)放 大得過份的輸出,可能造成控制區(qū)塊的破壞,所以,短路保護(hù)通常不用檢流元件,直接測(cè)電壓。 |
短路才保護(hù),過載甭管嗎?! |
51老鷹 發(fā)表于 2025-1-1 09:21 不是損耗問題,而是速度根本來(lái)不及,在它起作用之前,MOS就壞掉了。 而且即使小電流,實(shí)際上那個(gè)東西的壽命并不好,幾次就完蛋了 |
可恢復(fù)保險(xiǎn)絲有插入損耗,好像一般不適用于大電流場(chǎng)合。 |
這種短路保護(hù)的實(shí)現(xiàn)方式有沒有參考電路 像我這種應(yīng)用 幫忙把圖貼出來(lái) 謝謝 |
短路保護(hù)電路 沒有推薦嗎 |
TTQ001 發(fā)表于 2024-12-27 03:55 可恢復(fù)保險(xiǎn)絲和PTC是一個(gè)概念對(duì)不 |
保護(hù)措施是要看具體要求,如過流保護(hù)可以分為切斷安全保護(hù)與打嗝保護(hù),過壓保護(hù)也看負(fù)載情況,有些負(fù)載絕對(duì)不允許過壓就要采取切斷安全保護(hù),有些過壓不影響允許短暫過壓,都有一體兩面對(duì)應(yīng)選擇。 |
QWE4562012 發(fā)表于 2024-12-26 18:07 我也頭疼啊,尤其是功率直接輸出,只要短路,立刻炸。目前沒有好辦法。如果串聯(lián)一個(gè)阻抗進(jìn)去,使短路電流變小一點(diǎn),也許可以,但是正常工作時(shí)這個(gè)阻抗功耗會(huì)非常大,熱量不小 |
是的,可復(fù)位保險(xiǎn)絲也稱為正溫度系數(shù) (PTC) 保險(xiǎn)絲,可用于防止短路。 |
論原理,震蕩器自帶短路保護(hù),一短路,反饋就沒了,停震關(guān)機(jī)。 |
xiaobendan001 發(fā)表于 2024-12-26 15:38 MOS啊 你有電路不 |
短路比較厲害了,你輸出是什么架構(gòu)?晶體管?MOS?IGBT?繼電器?可控硅? |
