關(guān)于控制電磁鐵電路加入二極管請教
查看數(shù): 1428 | 評論數(shù): 29 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2025-3-6 23:41
如圖,D2有什么作用
ID:332444 發(fā)表于 2025-3-20 22:41
如果場效應(yīng)管是沒有內(nèi)置二極管不如并聯(lián)一個氖泡+電阻
ID:1145864 發(fā)表于 2025-3-20 08:41
D2在實際電路中經(jīng)常能看到,是用來保護場效應(yīng)管的,很多場效應(yīng)管是沒有內(nèi)置二極管的。我在維修中經(jīng)常能遇到此問題。
ID:332444 發(fā)表于 2025-3-19 12:53
今天動手,打磨燒黑觸點,用4個元件,按我仿真電路焊接組裝起來,通電使用正常,不過我還是有些擔(dān)心,假設(shè)觸點閉合恰巧碰到峰值電壓會不會燒管的柵極?試用了幾次開關(guān)水龍頭,電機工作正常,但不知道能用多久,拭目以待了。
ID:332444 發(fā)表于 2025-3-18 17:34
NJDG 發(fā)表于 2025-3-17 16:36
理論上R77R82沒有問題,倍數(shù)相差10倍以上即可,差20倍以上更佳。因此,R82可更換為100K或更高。R77偏小,可 ...
理論上R77完全可以不用,更不用查IO輸出電流。
ID:1094028 發(fā)表于 2025-3-17 16:36
理論上R77R82沒有問題,倍數(shù)相差10倍以上即可,差20倍以上更佳。因此,R82可更換為100K或更高。R77偏小,可能會將IO的電壓拉低,你更換為1K-4.7K試下?赡芫w管或IO引腳體質(zhì)原因。需要將R77加大至1K以上。R82至少47K。用歐姆定律算下R77的電流,再查下IO的IOH是多少,就是高電平輸出電流是多少,應(yīng)該就可以破案了。
ID:332444 發(fā)表于 2025-3-17 09:41
NJDG 發(fā)表于 2025-3-16 22:24
R86是必須存在的,為可靠需要再并聯(lián)一個10-15V的穩(wěn)壓二極管。小負載開關(guān)可以,大負載輸出曲線不佳。小功率M ...
R77處的電壓一直是0.66V(約),無法被單片機拉高或者拉低。
排查1:去掉R77發(fā)現(xiàn)單片機引腳是能正常拉高的,R77焊盤處能測到3.3V。
排查2:去掉R82這個下拉電阻后,就能正常拉低拉高;
相同6組電路,只有這組的這里有這個問題,同一批板子也都是這里有問題;是鋪銅走線導(dǎo)致的嗎,看了半天沒發(fā)現(xiàn)有什么特別的地方。疊層順序:頂層-地-電源-底層。
ID:1094028 發(fā)表于 2025-3-16 22:24
R86是必須存在的,為可靠需要再并聯(lián)一個10-15V的穩(wěn)壓二極管。小負載開關(guān)可以,大負載輸出曲線不佳。小功率MOS需要瞬間給柵極幾百毫安的電流是理想的。緩慢開關(guān)電路驅(qū)動電流可以小。
ID:332444 發(fā)表于 2025-3-16 05:58
再舉個荔枝,提問的電路
我的分析回復(fù):電路設(shè)計不是很合理,R82R86屬于多余,甚至R80都可以不用,而且射極電壓跟隨基極輸入電壓,由于三極管屬于射隨器輸入阻抗很大,因此R77可以大些無妨,47k范圍內(nèi)。
ID:517951 發(fā)表于 2025-3-15 15:20
在電磁鐵關(guān)斷瞬間, D1與線圈構(gòu)成回路放掉線圈中的儲能, D2此時是反向的, 不能提供電感泄流作用, 因此D2是多余的, 不差錢裝上也無害.
ID:1034262 發(fā)表于 2025-3-12 18:14
D2沒有作用,MOSFET內(nèi)部已經(jīng)有一個二極管了,實際二極管一直都不會導(dǎo)通。
ID:1123418 發(fā)表于 2025-3-12 16:47
保護MOS管  防止擊穿
ID:592807 發(fā)表于 2025-3-12 13:40
rundstedt 發(fā)表于 2025-3-7 13:29
1)D2完全沒用。
2)假設(shè)D2有用,MOSFET的體二極管完全可以替代D2,體二極管缺點是恢復(fù)時間太長,高速場 ...
如果mos擊穿電壓100,二極管擊穿電壓80的話二極管就可以發(fā)揮作用
ID:332444 發(fā)表于 2025-3-11 10:11
rundstedt 發(fā)表于 2025-3-9 17:41
你畫的圖跟樓主位電路完全沒有關(guān)系,你可以另開一貼,沒必要%這里。
探討是必須的,無問題開帖.
ID:712493 發(fā)表于 2025-3-9 18:35
飛云居士 發(fā)表于 2025-3-7 16:42
圖中D2的核心作用是 **保護MOS管**,具體分析如下:
當(dāng)MOS管關(guān)斷時,電磁鐵(感性元件)會因電 ...
能解釋下  D2的泄放路徑?
ID:879809 發(fā)表于 2025-3-9 17:41
xianfajushi 發(fā)表于 2025-3-9 11:24
電路中2個電容器多余,最危險是2個電阻比例不合理的話,燒毀概率極大。比較直接的保護措施用2個壓敏電阻分 ...
ID:879809 發(fā)表于 2025-3-9 17:39
續(xù)流也要看電流方向,D2跟電磁鐵電流方向是相反的,如何續(xù)流?
ID:332444 發(fā)表于 2025-3-9 14:57
ZSJM 發(fā)表于 2025-3-9 11:55
這個電路是不行的, MOS導(dǎo)通后,VGS電壓就太低了, 維持不了MOS的導(dǎo)通.
如果是增壓泵, 電感性負載. 你還 ...
正是疑慮的地方,然而分析后消除了疑慮,從仿真波形也證實 可以正常工作。相互探討是有益的。
ID:1079566 發(fā)表于 2025-3-9 11:55
xianfajushi 發(fā)表于 2025-3-8 21:35
不知道是否正確,能不能正常工作,帶的是增壓泵,不是燈泡。
如果是增壓泵, 電感性負載. 你還是選擇過零導(dǎo)通的可掛硅, 耐壓選擇800V-1000V , 電流選擇是電機額定的3--5倍左右.
ID:332444 發(fā)表于 2025-3-9 11:24
電路中2個電容器多余,最危險是2個電阻比例不合理的話,燒毀概率極大。比較直接的保護措施用2個壓敏電阻分別并聯(lián)電機與直流端,當(dāng)然還有其它可能更好的。
ID:143767 發(fā)表于 2025-3-9 10:45
D2啥作用都沒有,因為MOS管內(nèi)已經(jīng)封裝了保護二極管
ID:332444 發(fā)表于 2025-3-8 23:36
我知道這個電路有缺陷,假設(shè)峰值與電機感生疊加,有可能超過管子耐壓,因此,可能要加個泄放措施,而且就算是直流回路,加泄放二極管都沒有地方的,何處續(xù)流?
ID:332444 發(fā)表于 2025-3-8 21:35
ID:57414 發(fā)表于 2025-3-7 17:38
D2屬于畫蛇添足,MOS管體內(nèi)自身已經(jīng)寄生有一個體二極管了。
ID:446156 發(fā)表于 2025-3-7 17:26
D2沒用設(shè)計人員喝大了
ID:446156 發(fā)表于 2025-3-7 17:24
百度續(xù)流二極管
ID:332444 發(fā)表于 2025-3-7 17:05
D2作用是多余,場效應(yīng)管就有體二極管。
ID:237471 發(fā)表于 2025-3-7 16:54
我也沒看懂D2的作用,同問
ID:404160 發(fā)表于 2025-3-7 16:42
當(dāng)MOS管關(guān)斷時,電磁鐵(感性元件)會因電流突變產(chǎn)生反向感應(yīng)電動勢,可能形成高壓。D2在此構(gòu)成一條泄放路徑,將感應(yīng)電動勢鉗位在安全范圍內(nèi),避免MOS管因承受過高反向電壓而被擊穿,從而保護MOS管的安全工作。這種應(yīng)用場景中,D2與D1(續(xù)流二極管)配合,分別針對不同電壓沖擊機制,共同保障電路穩(wěn)定性。
MOS管內(nèi)不是有一個寄生二極管,可以起到D2的作用。解釋原因。
MOS管內(nèi)部的寄生二極管(體二極管)雖理論上能為感性負載(如電磁鐵)提供續(xù)流路徑,但其在實際電路中存在局限性,無法完全替代D2,原因如下:
### 1. 反向恢復(fù)特性不足
MOS管寄生二極管的反向恢復(fù)時間較長,在高頻開關(guān)場景下,會產(chǎn)生顯著開關(guān)損耗,甚至引發(fā)電壓尖峰。而專用二極管(如D2若為快恢復(fù)二極管)反向恢復(fù)時間短,續(xù)流過程更高效,可減少損耗與電壓波動,保障電路穩(wěn)定性。
### 2. 參數(shù)匹配問題
寄生二極管的耐壓、最大電流等參數(shù)由MOS管本身決定,未必適配電路需求。例如,若電磁鐵關(guān)斷時產(chǎn)生的反向電動勢超出寄生二極管耐壓值,其會被擊穿。而外接D2可根據(jù)電路實際電壓、電流沖擊,選擇耐壓、電流容量更匹配的型號,確保可靠續(xù)流。
### 3. 保護可靠性差異
僅依賴寄生二極管時,若MOS管因溫度變化、電壓波動等因素導(dǎo)致寄生二極管性能下降,電路保護機制可能失效。額外添加D2相當(dāng)于增加獨立保護環(huán)節(jié),提升電路應(yīng)對復(fù)雜工況(如過載、電壓突變)的能力,保障系統(tǒng)長期穩(wěn)定運行。
ID:879809 發(fā)表于 2025-3-7 13:29
1)D2完全沒用。
2)假設(shè)D2有用,MOSFET的體二極管完全可以替代D2,體二極管缺點是恢復(fù)時間太長,高速場合下需要并聯(lián)快恢復(fù)管替代之,但是電磁閥如此慢的負載,體二極管足夠用了。結(jié)論,完全不需要D2。
