發(fā)布時(shí)間: 2025-4-20 14:42
正文摘要:本帖最后由 海闊天空8 于 2025-4-24 08:50 編輯 數(shù)字鐘電源壞了。尋找電源遇到難題求解:首先用線性穩(wěn)壓電源在5-10V的范圍內(nèi)都可以正常顯示。找到一個(gè)電源(如圖),接上之后數(shù)字亂跳不停!為了降低功耗加上電容 ... |
替換一下這個(gè)時(shí)鐘源,加一個(gè)dc過濾 |
替換證明是這個(gè)時(shí)鐘挑電源。 試試并入瓷片電容旁路高頻,或加DC-DC過濾。 |
電感和電阻后接電容,不能接在前面! |
這個(gè)電源交流進(jìn)線少了共軛電感。 |
xiaocake 發(fā)表于 2025-4-22 15:26 同一個(gè)電源,并聯(lián)兩個(gè)數(shù)字鐘另一個(gè)正常顯示。顯示數(shù)字混亂,時(shí)間也變了!?這里能發(fā)視頻嗎? |
數(shù)字鐘是哪種?原配的電源是哪種? 數(shù)字亂跳,是怎么跳?錄個(gè)視頻? 用線性穩(wěn)壓電源沒事,用這個(gè)開關(guān)電源數(shù)字亂跳,那就是開關(guān)電源的高頻干擾竄到鐘里面去了 |
海闊天空8 發(fā)表于 2025-4-21 18:28 起碼要加個(gè)跟原電路板差不多容量的。 |
暈死,這就是一個(gè)普通的開關(guān)電源。。也有濾波輸出,咋就會(huì)這么變態(tài)呢?不懂![]() ![]() ![]() |
zhuls 發(fā)表于 2025-4-21 20:00 我是想拆,不好拆呀!再次確認(rèn)我說的問題屬實(shí),同一個(gè)電源一個(gè)表正常顯示,另一個(gè)數(shù)字就是亂跳!而且原來的時(shí)間也打亂了!真邪門了?百思不解!感謝關(guān)注! |
海闊天空8 發(fā)表于 2025-4-21 18:28 要不,你拆開這個(gè)7V的電源,看看都 有啥 ? |
zhuls 發(fā)表于 2025-4-20 22:05 手誤,打錯(cuò)字,應(yīng)該是100us,不是100ns ![]() |
發(fā)表于 2025-4-21 15:32 原電路板上已有2000u濾波電容!外接電源又加470u+330u,整個(gè)數(shù)字鐘能有多大電流? |
繼續(xù)加大電容。 |
zhuls 發(fā)表于 2025-4-20 22:05 問題很奇怪;另一個(gè)電源兩個(gè)數(shù)字鐘都正常工作。兩個(gè)數(shù)字中的供電電路基本相同,都是橋式整流后經(jīng)7805提供5V供電。用5V適配器(實(shí)際輸出電壓4,9V))做公共電源經(jīng)7805穩(wěn)壓后兩個(gè)數(shù)字鐘工作電壓分別為3.6V,3,4V都可以正常工作!只要接那個(gè)7V/800mA的適配器其中一個(gè)數(shù)字鐘就亂跳!百思不解!!靜候高人不吝賜教! |
按你的描述,這電源還真是開關(guān)的,可是加了那么多電容電感,照理說已經(jīng)很平滑了才對(duì)啊? 莫非這個(gè)電源有毒?壞了,或是其它什么原因? 想不通。。 靜等高手解答。。 還有一個(gè)簡單測(cè)試方法,不加任何器件,輸出只接電阻,再串2個(gè)LED(并聯(lián)正反接),(測(cè)是不是交流輸出?), 通電后測(cè)電壓有沒有7V?(負(fù)載測(cè)試?) 祼眼看LED是不是會(huì)閃?(低頻交流電測(cè)試?) 快速甩動(dòng)LED,看LED的光點(diǎn)軌跡會(huì)不會(huì)斷或者說是閃?(較高頻率?) 用手機(jī)的相機(jī),調(diào)到錄視頻,60FPS,也可以,特定條件下能分辯到100ns的周期。。 如果有個(gè)示波器就好了,直接測(cè)輸出波形。 |
a399288395 發(fā)表于 2025-4-20 15:13 說的也是呀!一個(gè)普通的數(shù)字鐘表不能對(duì)電源要求這么苛刻呀?我用的這個(gè)電源帶負(fù)載能力很強(qiáng)的,而且輸出功率很大余量,又加了兩級(jí)LC,LR濾波電路還是不行!用另一個(gè)電源卻工作正常,即使用這個(gè)電源,另一個(gè)數(shù)字鐘(兩個(gè)數(shù)字鐘共用一個(gè)電源))也工作正常。確實(shí)有點(diǎn)莫名其妙! |
zhuls 發(fā)表于 2025-4-20 16:15 加了470u和334的電容濾波還不是直流嗎?不過從重量看應(yīng)該是開關(guān)電源(很輕)) |
二極管輸出應(yīng)該再接一個(gè)電解電容。 |
哈哈~~你這個(gè)電源輸出的是“脈動(dòng)直流”,具體點(diǎn)說就是用變壓器降壓,只做整流不做濾波的輸出 中以再加一個(gè)大的濾波電解,再加一堆 的小電容。。。 這種變壓器早期是用在鎳鎘電池、鉛酸蓄電池的充電器上的。 比如,2000年左右好多手機(jī)配的電池是鎳鎘電芯,用的充電器就是這種的。 看到?jīng)]?上面一條直線是直流,下邊一連串的短線就是脈沖的意思。。 |
正常來說應(yīng)該不會(huì)有問題呀, 是否因?yàn)殚_關(guān)電源的功率是虛標(biāo)的原因? 可以接上你的鐘表后用萬用表測(cè)量下電壓還有多少伏; |
如果是開關(guān)電源,不要再接電容,串聯(lián)二極管就輸出。 |
