經(jīng)棧橋整流后光耦輸出異常,是什么原因?
查看數(shù): 975 | 評(píng)論數(shù): 19 | 收藏 0
發(fā)布時(shí)間: 2025-5-8 15:13
使用51單片機(jī)做一個(gè)簡(jiǎn)單的過零檢測(cè)電路,市電經(jīng)棧橋整流后進(jìn)入光耦,輸出端接上拉電阻 理論上應(yīng)該得到周期為10ms(市電周期20ms)的脈沖波,但實(shí)際得到的如附件所示,波形錯(cuò)誤 懷疑棧橋整流有誤,于是去掉棧橋 ...
ID:1073939 發(fā)表于 2025-5-21 08:48
rundstedt 發(fā)表于 2025-5-15 16:10
這個(gè)過零檢測(cè)電路可比你的好太多了。
這才是實(shí)用地過零檢測(cè)電路,新增部分使零點(diǎn)附近有足夠的電流驅(qū)動(dòng)光耦。
ID:879809 發(fā)表于 2025-5-15 16:10
zcd2.zip (1.32 KB, 下載次數(shù): 0)
ID:796531 發(fā)表于 2025-5-12 10:20
ydatou 發(fā)表于 2025-5-10 17:29
電路設(shè)計(jì)錯(cuò)誤。光耦2、3腳都接了GND。2腳不能接GND。
不是這個(gè)問題,我去掉了光耦輸入短的接地,模擬器也不行
ID:1109793 發(fā)表于 2025-5-10 17:49
有道理,如果隔離供電,應(yīng)該影響不大。如果是非隔離的,那就是這個(gè)問題了。事實(shí)上非隔離的話,只要一個(gè)電阻就行了,不需要這么復(fù)雜
ID:1073939 發(fā)表于 2025-5-10 17:29
ID:1109793 發(fā)表于 2025-5-9 12:45
ziqidong 發(fā)表于 2025-5-9 10:25
感謝您的回復(fù)
整流橋沒壞,但未能實(shí)現(xiàn)整流效果,可能是放置方式有誤?
很明顯這周期大概率是半波整流的而且驅(qū)動(dòng)電流也不夠大。
ID:332444 發(fā)表于 2025-5-9 12:41
看過我的帖子就不會(huì)認(rèn)為橋堆有什么錯(cuò)
ID:1143744 發(fā)表于 2025-5-9 10:29
cyi8 發(fā)表于 2025-5-8 17:19
懷疑橋有問題就先觀察橋整流后的波形是不是把負(fù)半周的波形變成正半周了
整流橋本身沒有問題,可能是電路設(shè)計(jì)或棧橋放置方式有誤,無法實(shí)現(xiàn)整流功能
ID:1143744 發(fā)表于 2025-5-9 10:27
老愚童63 發(fā)表于 2025-5-8 19:00
樓主畫圖喜歡交叉?
主要是為了后面PCB布線方便
ID:1143744 發(fā)表于 2025-5-9 10:25
xiaobendan001 發(fā)表于 2025-5-8 17:42
整流橋是壞的吧,看波形很明顯只有半個(gè)周期的波形,還有,光耦初級(jí)并聯(lián)一個(gè)電阻
感謝您的回復(fù)
縮小R11上拉電阻后,波形爬升現(xiàn)象基本大大減弱,下圖分別是10k和4.7k的波形圖
ID:373976 發(fā)表于 2025-5-9 09:47
你的R11太大了
ID:1128898 發(fā)表于 2025-5-9 05:42
100的電阻是否匹配
ID:491875 發(fā)表于 2025-5-8 21:59
去掉全橋,用PC814交流光耦試一試
ID:491875 發(fā)表于 2025-5-8 19:00
樓主畫圖喜歡交叉?
ID:1109793 發(fā)表于 2025-5-8 17:42
還有,R11不要那么大
ID:796531 發(fā)表于 2025-5-8 17:30
確實(shí),multisim14 模擬也發(fā)現(xiàn)加了橋有問題
ID:1121801 發(fā)表于 2025-5-8 17:19
