發(fā)布時間: 2025-5-10 10:42
正文摘要:請教這個電路中SOT-89-3L封裝的U2是個啥型號芯片?(謝謝版主和壇友們熱心的解答,以下這個電路圖是經(jīng)過仔細(xì)核對修改正確的電路圖,但是根據(jù)這個電路圖還是無法確定U2是個啥器件) |
老愚童63 發(fā)表于 2025-5-11 22:38 你怎么能這么認(rèn)為呢,沒看到基板和敷銅都被燒沒了么,誰能閑的無聊搞這個鬧劇呢! 我也是窮途末路了突然才想到了是不是PT4115,因?yàn)橐郧巴孢^這個芯片。 |
開關(guān)管 |
zwxzj 發(fā)表于 2025-5-11 21:08 一個是SOT89-3,一個是SOT89-5封裝!感覺樓主在耍大家玩吧 |
修改后的電路變成了降壓電路了!U2還是NMOS管的可能性最大 |
zwxzj 發(fā)表于 2025-5-11 10:20 你確定電路仔細(xì)核對過了?12V的電源是那個位置嗎?接插件沒有一端接地的? |
#在這里快速回復(fù)#兆瑞芯 — RM9003B 單通道恒流 LED 控制芯片 |
coody_sz 發(fā)表于 2025-5-10 18:46 嗯嗯,不好意思,輸出端的發(fā)光二極管的確是畫反了 |
hhdsdy 發(fā)表于 2025-5-10 17:31 沒有畫反,仔細(xì)檢查了PCB實(shí)際就是那樣接的 ![]() |
89封裝的中間腳是接負(fù)極的,這和NMOS不太符合吧 |
a185980800 發(fā)表于 2025-5-10 14:58 只能是MOS管!NPN三極管沒有基極限流電阻可能會燒壞三極管和時基電路 |
U2是N-MOSFET。電路的意圖似乎是升壓驅(qū)動LED,但是你的LED畫反了,LED不亮的(剛上電給電容充電閃一下)。 |
a185980800 發(fā)表于 2025-5-10 14:58 沒有限流電阻,不會是三極管。 |
mos管,試試 |
對啊,基極沒有電阻,所以不是三極管。 控制極在右邊好像不太對,所以,不太懂。 |
我懷疑那個接插件的地方畫錯了,如果4正1負(fù),那么10uF的電容極性就反了,所以,那幾個LED的極性應(yīng)該是畫反了,然后4腳應(yīng)該是接地而不是接+Vcc12V。 |
因?yàn)槭荖E555輸出沒有限流分壓電阻直接驅(qū)動的,所以應(yīng)該排除普通NPN三極管,除非用B極帶電阻的達(dá)林頓晶體管,感覺用N-MOS的可能性大一些,但好像SOT-89封裝的沒有這種D-S-G管腳排列順序的場效應(yīng)管。 |
我也判斷是N-MOS管,但它標(biāo)注的為“U2”,所以想是不是受控于NE555輸出PWM脈寬調(diào)制的恒流LED驅(qū)動芯片呢?,另外SOT-98-3L封裝的N-MOS管管腳好像沒有這樣排列的。所以有點(diǎn)迷糊,所以在此求助一下。 |
升壓、恒流控制的N溝道MOS管 |
從電路上看應(yīng)該是一個N溝道MOSFET管 |
MOS管,開關(guān)作用,用于升壓 |
在這個結(jié)構(gòu)里首先排除p型管因?yàn)閜型管在這個電路里沒法可靠斷開,用555的供電只有5V輸出方波應(yīng)該電壓也不會太高,所以MOS管的可能性也不大,那么他應(yīng)該是一個n型的三極管。 |
MOS管? |
