因為是交流電,你需要整流一下 |
用萬用表量一下LED電壓不就行了 |
電阻200千歐太大了,導(dǎo)致LED燈分得的電壓太;將加熱管去掉后,電流只能經(jīng)過LED燈這個回路,自然此時LED燈分壓就不受加熱管分壓過大的限制了?梢灾苯訙y量一下加熱管兩端和LED燈兩端的電壓 |
把電阻適當(dāng)減小,查該LED的IF典型值是多少? |
限流電阻R83(200kΩ)值過大,導(dǎo)致通過LED的電流不足 |
把4007換成發(fā)光二極管試一下 |
減小220K電阻到100K,LED電流就有,1-2mA, LED就應(yīng)該能亮,, 不亮再適當(dāng)減小一點. |
不亮和亮度低不是一個故障!200K的限流電阻不會導(dǎo)致LED不亮,阻值過大也只是LED亮度低一些而已。除非限流電阻開路! |
電路有問題,當(dāng)然不亮,看看LED點亮需要的電壓? |
運行一下電路仿真,就能明白是怎么一回事。限流電阻阻值從200K減到100K,觀察指示燈的亮度變化,再減到50K,同樣再觀察指示燈的亮度變化,一直調(diào)整到 指示燈亮度正常。 |
電路是沒有什么問題,這是一個負(fù)載狀態(tài)指示電路 。但出現(xiàn)LED 燈不亮,問題應(yīng)該是 出現(xiàn)在限流電阻200K上,阻值過大,電壓壓降也在,交流過零后,導(dǎo)致指示燈二極導(dǎo)通時間短,應(yīng)當(dāng)減小限流電阻阻值,讓指示燈二極提前亮。 |
csmyldl 發(fā)表于 2025-5-26 13:31 4007和LED都有電流,電流方向不一樣 |
最可能的原因是 限流電阻200kΩ阻值過大 或 LED支路被加熱管短路。建議優(yōu)先調(diào)整電阻值(如改為30kΩ)并檢查極性。 |
海闊天空8 發(fā)表于 2025-5-27 17:57 樓主說是正常發(fā)熱的,拉到多低才能不亮?拉那么低,還能熱?正常的熱起碼也不能太差了吧。否則樓主對正常的概念有點誤解了 |
電流電壓太低吧!200K的阻太大了 |
限流電阻R83是否開路?4007是否極性接反(4007與LED極性要相反接)?LED是否損壞? |
李冬 發(fā)表于 2025-5-27 08:19 那就是加熱管拉低了電壓,加熱管也不會正常加熱的,哪怕只有100VLED也會亮的!你這電線有問題了? |
李冬 發(fā)表于 2025-5-27 08:19 不應(yīng)該啊,你這加熱管大約3000W(DCR=15R時),而且是直接加在市電L/N兩端,怎么可能會影響LED這路的?莫非電熱管能把整個電網(wǎng)的電壓拉低了不成?還是說你這L/N兩線離臺變忒遠了? 很久以前,用的熱得快(約2500W),其指示燈就是這么接的,電阻是用47K的。 |
李冬 發(fā)表于 2025-5-27 08:19 統(tǒng)一回復(fù)一下,去掉和不去掉加熱管,加熱管兩端電壓是多少? |
李冬 發(fā)表于 2025-5-27 08:19 好奇你從220V插頭到加熱管的壓降有多大? |
我感覺如果元件都是好的且沒有焊接錯誤,這個LED4不可能不亮 |
李冬 發(fā)表于 2025-5-27 08:19 測量一下加熱時的加熱管兩端電壓 |
統(tǒng)一回復(fù)一下,去掉加熱管,LED正常亮,為什么 |
一般1毫安能亮,應(yīng)該逐個檢查一下 |
怎么確定零件都好的?唯一可能就是兩個二極管有一個是反了的 |
zhuls 發(fā)表于 2025-5-26 15:51 LED1毫安(半波)亮度很明顯了 |
短路R83試試。 |
電流不夠,你把R83改為47K再試一下。 |
按照電路圖應(yīng)該亮,是不是你實物L(fēng)ED極性搞反了 |
U26起到保護LED作用,應(yīng)該串聯(lián)到電路里更好。 圖中接法,U26更容易擊穿,LED也不會亮。 |
csmyldl 發(fā)表于 2025-5-26 13:31 交流電負(fù)半周LED應(yīng)該亮呀? |
220V的交流電,1N4007雖然是穩(wěn)壓,但是當(dāng)L相位為正時,不是截止了,電流續(xù)不上以及你的電流計算也才1mA,把200k減小試試 |
在U26與LED4的回路里,只有IN4007的電壓性能壓降0.7V,而且是上正下負(fù),從KVL定律來看,LED4承受-0.7V電流,怎么可能點亮 |
把電阻與LED直接接220試試。 |
