發(fā)布時間: 2025-6-2 15:56
正文摘要:最近在做一個電路,想將鋰電池3.7V升壓成6V使用,就想到用34063,(34063可做升壓,可做降壓,也可做電壓反轉(zhuǎn)),跟著數(shù)據(jù)手冊將電路做出來。 電路也動作起來了,輸出為6V,不多不少,似乎很成功。 但是,現(xiàn) ... |
coody_sz 發(fā)表于 2025-6-4 14:40 可以嘗試一下 |
你可以換效率更高的芯片,比如SDB628. |
你忽略的效率,34063效率不高,一般在65~75%左右。 忽略本身耗電,輸入電壓*輸入電流 *效率 = 輸出電壓*輸出電流。 比如輸入3.7V 500mA,效率75%,則輸出6V 231mA。 |
這個芯片效率不高,pwm頻率還不是固定的。(額定輸出功率/輸入功率)大于0.7就沒問題。 C3用1.5nF,pwm頻率太低了,不妥,應(yīng)選470pF。 建議搜索一下“MC34063在線計算器 | MC34063參數(shù)計算器 | MC34063計算器在線使用” ![]() |
這個芯片效率最高好像也才70%. 負(fù)載輸出最大0.1A. 再加上電流又測不準(zhǔn), 所以不用管。 除非效率特別低。 |
輸出電流越小,效率越低,這是非常簡單的道理。你應(yīng)該算效率,(輸出電壓X電流)/(輸入電壓X電流)。 |
