求助 淘寶找的套件,求程序.想做實(shí)訓(xùn)套件。有pcb更好
查看數(shù): 4359 | 評論數(shù): 4 | 收藏 0
發(fā)布時(shí)間: 2015-3-29 17:07
ECL-132遙控時(shí)鐘使用132只5mmLED作為顯示器件,單個8字高度達(dá)81mm,寬度達(dá)43mm,整個顯示屏尺寸為229*89mm。并采黑色透明濾光板及鋁合金后蓋作為時(shí)鐘的外殼。該時(shí)鐘套件用料上乘;外觀高端、大氣、上擋次,絕對是一款 ...
ID:77387 發(fā)表于 2015-5-10 11:50
太厲害了,謝謝
ID:73711 發(fā)表于 2015-4-4 09:03
你好說明書我看了  里面的電路原理圖分辨率太低了  引腳都看不清楚  你要有仿真圖 就最好了
ID:75475 發(fā)表于 2015-3-29 17:10
電阻        10K        R1~R8        8        紅外接收頭        VS1738        U4
陶瓷電容        5P        C6  C7        2        電池座        CR2025        BT1
        30P        C4  C5        2        電池        CR2025        BT1
        104P        C3        1        排母        1*8P        J2A  J3A
電解電容        10uF/25V        C1        1        USB線        單頭L=80cm        1
        100uF/16V        C2        1        PCB        FR4 70*43mm        1
二極管        1N4148        D1        1        顯示板清單
三極管        S8550        Q1~Q5        5        電阻        220R        R1A1~R4G4
晶振        32.768K        Y2        1        330R(藍(lán)黃)        220R(紅)        RA~RDP
        12M        Y1        1        排針        1*8P        J2B  J3B
單片機(jī)        STC11F04E        U1        1        LED        5mm        1A1~4G4  DP
集成電路        DS1302        U2        1        銅柱        M3*9+6        6
        74HC138N        U3        1                M3*15雙通        6
IC座        20PIN        U1        1        螺絲        M3*5        12
        8PIN        U2        1        濾光板        黑色透明        228.88*89.2mm
        16PIN        U3        1        后蓋        鋁合金         229.4*89.7mm
蜂鳴器        5V有源        LS1        1        PCB        FR4        229*89mm
ID:75475 發(fā)表于 2015-3-29 17:08
原理 電路圖附件有
